FSC-BT1058 音频发射&接收 AT 指令手册
概述
发布说明
序号
版本
日期
说明
V1.0.0
2024/05/23
1. 初始版本
V1.0.1
2024/07/09
1. 增加 Le Audio 相关指令和消息说明
2. 增加 GATTS 相关指令和消息说明
3. 修复已知错误
V1.0.2
2025/01/07
1. 修复已知错误
2. 增加部分指令和事件上报
V2.0.0
2026/01/08
1. 加入主从一体
2. 增加部分指令和事件上报
说明
本设计指南适用于工程师开发 FSC-BT1058 系列蓝牙模块
默认配置
BR/EDR 名称
FSC-BT1058
BLE 名称
FSC-BT1058-LE
串口配置
硬件参考设计
以 FSC-BT1058 为例:
_images/BT1058_pin_map.png
引脚说明
序号
名称
说明
I2S_CLK
I2S BCLK
I2S_IN
I2S DATA IN
I2S_OUT
I2S SYNC
串口TX
串口RX
SPDIF_OUT
SPDIF 音频输出脚
串口流控脚(默认为PA脚)
配对模式时输出方波,蓝牙已连接输出高电平
BLE未连接输出低电平,已连接输出高电平
VREG_IN
开关机脚
VDD_IO
pio supply
48
说明
  • 简单测试, 只需连接 VDD/VDD_IO/GND/UART_TX/UART_RX
  • 电路设计绘制完成后, 请发给feasy.com审核以确保模块最佳通讯距离
配置规范
  • SPP (串口配置规范)
  • GATTS (通用属性配置文件, LE外设)
  • GATTC (通用属性配置文件, LE中心)
  • HFP-HF (免提规范, 设备)
  • HFP-AG (免提规范, 网关)
  • A2DP-SINK (高级音频分发规范, 从端)
  • A2DP-SOURCE (高级音频分发规范, 主端)
  • AVRCP-CONTROLLER (音视频远程控制规范, 控制器)
  • AVRCP-TARGET (音视频远程控制规范, 目标)
  • HID-DEVICE (人机接口规范)
  • PBAP (电话本规范)
  • LE-AUDIO (低功耗音频规范)
GATT 默认服务和特征
特征
说明
服务
写
写, 写不带响应
从 APP 发到模块
通知
通知
从模块发到 APP
概述
  • 所有指令和消息, 都符合下述形式
  • { } 中包含的内容是可选参数
  • << 后跟随主机发给模块的指令
  • >> 后跟随模块发给主机的响应/消息
AT+CMD{=参数1{,参数2{,参数3...}}}<CR><LF>
  • 所有指令以"AT"开始, 回车换行结尾
  • <CR>表示回车符, 十六进制为0x0D
  • <LF>表示换行符, 十六进制为0x0A
  • 如果指令包含参数, 参数在"="之后
  • 如果指令包含多个参数, 每个参数之间以","分隔
  • 如果指令有响应, 响应以回车换行开始和结束
  • 模块对每条指令都会返回执行结果, 执行成功返回"OK", 失败返回"ERROR"
例如: 获取模块BR/EDR名称
>> +NAME=FSC-BT1058
例如: 在没有来电和去电的时候接通通话
消息格式
<CR><LF>+消息{=参数1{,参数2{,参数3...}}}<CR><LF>
  • 所有上报的消息, 以回车换行开始和结束
  • 如果消息包含参数, 参数在"="之后
  • 如果消息包含多个参数, 每个参数之间以","分隔
例如: 从APP接收到SPP的数据, 内容为"1234567890"
指令列表
AT+HELP - 列出当前固件支持的所有指令
指令
响应
<COMMAND SUMMARY:DESCRIPTION:PROFILE CATEGORY>
AT+VER - 获取固件版本信息
指令
响应
+VER=参数1,参数2,参数3
说明
+VER - 固件版本信息
AT+BAUD - 获取/设置串口波特率
指令
AT+BAUD{=参数}
参数
9600/ 19200/ 38400/ 57600/ 115200/ 230400/ 460800
500000/ 921600/ 1000000/ 1382400/ 1500000/ 2000000
响应
+BAUD=参数
参数
模块当前波特率
说明
修改波特率立即生效, 不需要重启模块
AT+MODCFG - 设置设备主从模式
指令
AT+MODCFG{=Param}
参数
0-从端模式应用 音频接收 1-主端应用 音频发射
说明
+DEVMOD - 设备模式信息
AT+I2SCFG - 获取/设置 I2S 配置
指令
AT+I2SCFG{=参数}
参数
十进制数, 以十六进制解析
位[0]
0: 失能
1: 使能
位[1]
0: 主机模式
1: 从机模式
位[2]
0: 48000Hz采样率
1: 44100Hz采样率
位[3]
0: 数据左对齐
1: 数据右对齐
位[4]
0: 数据延时1位
1: 数据不延时
位[6-5]
00: 16位采样深度
01: 24位采样深度
响应
+I2SCFG=参数
参数
当前I2S配置, 格式如上
说明
重启后生效
AT+SPDIFCFG - SPDIF格式配置 (从端有效)
指令
AT+SPDIFCFG{=Param}
参数
0-不使能音频输出SPIDF格式 1-使能音频输出为SPDIF格式
说明
若音频输出为spdif,I2S配置失效。
AT+SPKVOL - 设置扬声器音量 (从端有效)
指令
AT+SPKVOL{=Param}
参数
Volume ('+' / '-'/ 0-15, default:15)
说明
调整输出音量,音乐时调整A2DP音量,通话时调整HFP音量,同时支持LEA模式下音量调节
AT+MICGAIN - 获取/设置输入增益(设置为主模式下生效)
指令
AT+MICGAIN{=参数}
参数
0 ~ 10: 设置目标增益
+: 增益加大
-: 增益减小
响应
+MICGAIN=参数
参数
当前输入增益
说明
USB输入模式, 参数只能是+/-
I2S/SPDIF输入, 此指令无效
指令
说明
模块将断开所有连接, 然后重启
AT+RESTORE - 恢复默认配置
指令
说明
模块将恢复默认配置, 然后重启
AT+BTEN - 获取和设置蓝牙状态
指令
AT+BTEN{=参数}
参数
0: 失能
1: 使能
响应
+BTEN=参数
参数
当前蓝牙状态
AT+LECFG - 获取/设置 LE 随机 MAC 地址
指令
AT+LECFG{=参数}
参数
0: 失能
1: 使能
响应
+LECFG=参数
参数
当前状态
AT+PROFILE - 获取/设置使用的蓝牙配置规范
指令
AT+PROFILE{=参数}
参数
十进制数, 以十六进制解析
位[0]
SPP (串口配置规范)
位[1]
位[2]
位[3]
HFP-HF (免提规范, 设备)
位[4]
HFP-AG (免提规范, 网关)
位[5]
位[6]
位[7]
位[8]
位[9]
HID-DEVICE (人机接口规范)
位[10]
PBAP (电话本规范)
位[11]
MAP (消息访问配置文件)
位[12]
LE AUDIO BIS-SINK (低功耗音频 广播音频)
位[13]
LE AUDIO BIS-SOURCE (低功耗音频 广播音频)
位[14]
LE AUDIO CIS-SINK (低功耗音频 单播音频)
位[15]
LE AUDIO CIS-SOURCE (低功耗音频 单播音频)
响应
+PROFILE=参数
参数
当前使用的规范
说明
修改配置, 模块自动重启
从端使用配置 SPP,GATTS, HFP-HF, A2DP-SINK, AVRCP-CONTROLLER,LE AUDIO,BIS-SINK,LE AUDIO CIS-SINK
主端使用配置 SPP,GATTS,GATTC,HFP-AG, A2DP-SOURCE,AVRCP-TARGET,LE AUDIO BIS-SOURCE,LE AUDIO CIS-SOURCE
HID,PBAP,MAP 目前保留还未实现功能
AT+AUTOCONN - 获取/设置上电自动回连次数
指令
AT+AUTOCONN{=参数}
参数
0: 失能
1 ~ 15: 重连次数
响应
+AUTOCONN=参数
参数
当前重连次数
AT+STAT - 获取所有状态
指令
响应
+STAT=参数1,参数2,参数3,参数4,参数5,参数6,参数7
参数1
+DEVSTAT - 模块状态
参数2
+SPPSTAT - SPP 状态
参数3
+GATTSTAT - GATT 状态
参数4
+HFPSTAT - HFP 状态
参数5
+A2DPSTAT - A2DP 状态
参数6
+AVRCPSTAT - AVRCP 状态
参数7
+BISSTAT - Le Audio Broadcast 状态
参数8
+CISSTAT - Le Audio Unicast 状态
AT+DEVSTAT - 获取模块状态
指令
响应
+DEVSTAT=参数
参数
+DEVSTAT - 模块状态
AT+ADDR - 获取 BR/EDR MAC 地址
指令
响应
+ADDR=参数
参数
模块 BR/EDR MAC 地址(12字节 ASCII)
AT+LEADDR - 获取 LE MAC 地址
指令
响应
+LEADDR=参数
参数
模块 LE MAC 地址(12字节 ASCII)
AT+NAME - 获取/设置 BR/EDR 名称
指令
AT+NAME{=参数1{,参数2}}
参数1
BR/EDR 名称
参数2
名称后缀, 在设置名称后面追加 MAC 地址的后4位
0: 失能
1: 使能
响应
+NAME=参数
参数
BR/EDR 名称
说明
设置名称最多不超过31字节
AT+LENAME - 获取/设置 LER 名称
指令
AT+LENAME{=参数1{,参数2}}
参数1
LE 名称
参数2
0: 失能
1: 使能
响应
+LENAME=参数
参数
LE 名称
说明
设置名称最多不超过31字节
AT+SSP - 读/写BR/EDR配对模式 (从端有效)
指令
参数1
Pairing mode (0~2, default:1)
说明
因为BT1058 蓝牙为5.4 带LEA功能 BT1038,BT1058 系列不支持ssp为0的参数
响应
说明
need reoot.
AT+COD - 获取/设置模块类型
指令
AT+COD=参数
参数
设备类型(6字节 ASCII)
响应
+COD=参数
参数
设备类型
说明
设备类型, 详见 COD
AT+PAIR - 获取/设置蓝牙可见性
指令
AT+PAIR=参数
参数
0: 失能
1: 使能
响应
+PAIR=参数
参数
当前蓝牙可见性
AT+SCAN - 扫描附近设备
指令
AT+SCAN=参数1{,参数2}{,参数3}
参数1
1: 扫描 BR/EDR 设备
2: 扫描 LE 设备
3: 扫描Le Audio Broadcast 广播音频
参数2
扫描时间, 最大 255 (单位: 秒)
参数3
参数1为2和3时 0: LE 上报格式和 BR/EDR 一样
参数1为2和3时1: LE 上报原始广播数据
参数1为2和3时2: 只上报支持 Le Audio 设备
参数1为 1时 参数3 是过滤扫描设备名
说明
+SCAN - 扫描结果
AT+PLIST - 获取/删除配对记录
指令
AT+PLIST{=参数}
参数
0: 删除所有配对记录
1 ~ 8: 删除对应序号的配对记录
MAC 地址(12字节 ASCII): 删除对应 MAC 地址的配对记录
响应1
+PLIST=参数1, 参数2{,参数3}
参数1
序号
参数2
MAC 地址(12字节 ASCII)
参数3
配对设备名称(UTF-8)
响应2
说明
如果不带参数, 则列出所有配对记录
AT+DSCA - 断开所有蓝牙连接
指令
说明
此指令只是发起断开请求, 以实际查询对应状态为准
AT+TPMODE - 获取/设置数据透传模式
指令
AT+TPMODE{=参数}
参数
0: 失能
1: 使能
响应
+TPMODE=参数
参数
当前透传模式
说明
当 SPP/GATT 连接上并且使能透传模式, 串口收到的所有数据都将发送到 APP
AT+AUXCFG - 获取/设置音频输入模式
指令
AT+AUXCFG{=参数}
参数
0: USB
1: 模拟
2: SPDIF
3: I2S
响应
+AUXCFG=参数
参数
当前输入模式
说明
重启后生效
从端目前仅支持 USB 模拟输入
AT+LINKKEY - 获取连接设备的密钥
指令
AT+LINKKEY=参数
参数
目标设备 MAC 地址(12字节 ASCII)
响应
+LINKKEY=参数1,参数2
参数1
参数2
目标设备连接密钥(32字节 ASCII)
AT+RSSI - 获取连接设备信号值
指令
AT+RSSI=参数
参数
响应
+RSSI=参数1,参数2
参数1
参数2
目标设备连接信号值
说明
如果返回0, 表示获取失败
AT+LINKCFG - 获取/设置自动扫描连接(主端有效)
指令
AT+LINKCFG{=参数1{,参数2}}
参数1
0: 失能
1: 使能
参数2
0: 扫描所有设备
1: 只扫描主服务为音频的设备
AT+AUDMODE - 获取/设置蓝牙音频模式 (主端有效)
指令
AT+AUDMODE{=参数1}
参数1
0: BR/EDR 模式
1: Le Audio 广播模式
2: Le Audio 单播模式
说明
修改配置, 模块自动重启
AT+PRINT - 获取/设置消息上报模式
指令
AT+PRINT{=参数1}
参数1
0: 失能
1: 失能
说明
打开/关闭消息上报
AT+MICMUTE - 静音MIC (从端有效)
指令
AT+MICMUTE=Param
参数1
0-不静音 1-静音
说明
通话时静音本地麦克风
AT+SPKMUTE - 静音Speaker (从端有效)
指令
AT+MICMUTE=Param
参数1
0-不静音 1-静音
HFP 指令
AT+HFPSTAT - 获取 HFP 状态
指令
响应
+HFPSTAT=参数
参数
+HFPSTAT - HFP 状态
AT+HFPCONN - 创建 HFP 连接
指令
AT+HFPCONN{=参数}
参数
说明
如果不带参数, 将连接最后连接的设备
AT+HFPDISC - 断开 HFP 连接
指令
说明
AT+HFPRING - 模拟来电(主端有效)
指令
AT+HFPRING{=参数}
参数
模拟来电号码(ASCII)
说明
最多15字节
如果不带参数, 将重拨上次通话号码
AT+HFPANSW - 接听来电
指令
AT+HFPCHUP - 拒接/挂断通话
指令
AT+HFPAUDIO - 建立/断开通话 (主端有效)
指令
AT+HFPAUDIO=参数
参数
0: 断开与连接设备的通话
1: 建立与连接设备的通话
AT+HFPWBS - 获取/设置 HFP 协商功能 (主端有效)
指令
AT+HFPWBS{=参数}
参数
0: 失能
1: 使能
响应
+HFPWBS=参数
参数
当前状态
AT+HFPNREC - 获取/设置 HFP 回声消除功能
指令
AT+HFPNREC{=参数}
参数
0: 失能
1: 使能
响应
+HFPNREC=参数
参数
当前状态
AT+HFPDIAL - 重拨/拨打电话号码 (从端有效)
指令
AT+HFPDIAL{=Param}
参数
电话号码 (1~25 Bytes ASCII)
说明
如果存在参数,请拨打指定号码,否则重拨
Example:重拨
<< AT+HFPDIAL
Example:拨打号码 “075527924639”
<< AT+HFPDIAL=075527924639
AT+HFPDTMF - 发送DTMF (从端有效)
指令
AT+HFPDTMF{=Param}
参数
DTMF (0~9/#/*)
Example:通话时发送DTMF “#”
<< AT+HFPDTMF=#
AT+HFPADTS - 语音切换 (从端有效)
指令
AT+HFPADTS=Param
参数
0: 将语音音频从模块传输到远程设备
1: 将语音音频从远程设备传输到模块
说明
如果参数缺省,则交替切换
AT+HFPVR - 开始/停止远程设备的语音识别 (从端有效)
指令
AT+HFPVR=Param
参数
0-停止 1-开始
说明
开始/停止远程设备的语音识别(例如iOS设备的Siri)
AT+HFPSCO - SCO配置 (从端有效)
指令
AT+HFPSCO=Param
参数
0-default 1-always to HF 2-always to AG
AT+HFPBATT - 发送设备电池电量 (从端有效)
指令
AT+HFPBATT=Param
参数
level(0-9)
A2DP/AVRCP 指令
AT+A2DPSTAT - 获取 A2DP 状态
指令
响应
+A2DPSTAT=参数
参数
+A2DPSTAT - A2DP 状态
AT+A2DPCONN - 创建 A2DP 连接
指令
AT+A2DPCONN{=参数}
参数
说明
如果不带参数, 将连接最后连接的设备
AT+A2DPDISC - 断开 A2DP 连接
指令
说明
AT+A2DPCFG - 获取/设置 A2DP 编码配置
指令
AT+A2DPCFG{=参数}
参数
十进制数, 以十六进制解析
位[0]
AAC
0: 失能
1: 使能
位[1]
APTX
0: 失能
1: 使能
位[2]
APTX-LL
0: 失能
1: 使能
位[3]
APTX-HD
0: 失能
1: 使能
位[4]
APTX-AD
0: 失能
1: 使能
位[5]
LDAC
0: 失能
1: 使能
响应
当前配置
说明
BT1058 只支持 AAC,SBC,APTX, APTX-AD, APTX-HD,LDAC(从端支持解码 主端编码不支持)
AT+A2DPENC - 获取 当前 A2DP 使用的编码方式(主端有效)
指令
AT+A2DPENC
响应
+A2DPENC=参数
参数
+A2DPENC - A2DP 编码方式
AT+A2DPDEC - 读A2DP解码 (从端有效)
指令
AT+A2DPDEC
响应
+A2DPDEC=Param
参数
1:SBC 2:AAC 3:LDAC 4:APTX 5:APTX-HD 6:APTX-AD
AT+A2DPRES - 设置重采样使能 (从端有效)
指令
AT+A2DPRES
响应
+A2DPRES=Param
参数
0:关闭重采样 1:开启重采样
此命令作用于设置为I2S音频输出将LRCLK固定为44.1K或者48K输出 默认开启
AT+A2DPAUDIO - 建立/断开 A2DP 音频 (主端有效)
指令
AT+A2DPAUDIO=参数
参数
0: 断开与连接设备的音频
1: 建立与连接设备的音频
AT+AVRCPSTAT - 获取 AVRCP 状态
指令
响应
+AVRCPSTAT=参数
参数
AT+AVRCPCONN - 创建 AVRCP 连接
指令
AT+AVRCPCONN{=参数}
参数
说明
如果不带参数, 将连接最后连接的设备
AT+AVRCPDISC - 断开 AVRCP 连接
指令
AT+AVRCPDISC
说明
AT+AVRCPCFG - 读/写AVRCP配置 (从端有效)
指令
AT+AVRCPCFG{=Param}
参数
以10进制位字段表示,default:9,每位表示:
自动获取音乐ID3信息(标题,艺术家,专辑).默认:1
BIT[1-4]
如果大于0,则自动获取音乐状态(播放进度)。 默认:5(second)
开启音量同步设置。默认:1
Example: 读AVRCP配置
<< AT+AVRCPCFG
>> +AVRCPCFG=1
Example: 设置成1秒上报播放进度
<< AT+AVRCPCFG=3
AT+PLAYPAUSE - 播放/暂停 (从端有效)
指令
AT+PLAYPAUSE
说明
根据当前播放状态将播放或暂停命令发送到远端媒体播放器
AT+PLAY - 播放 (从端有效)
指令
AT+PLAY
说明
发送播放命令到远端媒体播放器
AT+PAUSE - 暂停 (从端有效)
指令
AT+PAUSE
说明
发送暂停命令到远端媒体播放器
AT+FORWARD - 下一曲 (从端有效)
指令
AT+FORWARD
说明
发送下一曲命令到远端媒体播放器
AT+BACKWARD - 上一曲 (从端有效)
指令
AT+BACKWARD
说明
发送上一曲命令到远端媒体播放器
AT+FFWD - 快进 (从端有效)
指令
AT+FFWD=Param
参数
0-发送释放快进命令, 1-发送按下快进命令
说明
发送快进命令到远端媒体播放器
AT+RWD - 后退 (从端有效)
指令
AT+RWD=Param
参数
0-发送释放后退命令, 1-发送按下后退命令
说明
发送后退命令到远端媒体播放器
GATT 指令
AT+GATTSTAT - 获取 GATT 状态
指令
响应
+GATTSTAT=参数
参数
+GATTSTAT - GATT 状态
AT+GATTSEND - 通过 GATT 发送数据
指令
AT+GATTSEND=参数1,参数2
参数1
数据长度(1 ~ 236)
参数2
数据内容
说明
数据透传模式, 此指令无效
SPP 指令
AT+SPPSTAT - 获取 SPP 状态
指令
响应
+SPPSTAT=参数
参数
+SPPSTAT - SPP 状态
AT+SPPDISC - 断开 SPP 连接
指令
说明
AT+SPPSEND - 通过 SPP 发送数据
指令
AT+SPPSEND=参数1,参数2
参数1
数据长度(1 ~ 236)
参数2
数据内容
说明
数据透传模式, 此指令无效
Le Audio 指令
AT+BISSTAT - 获取 Le Audio 状态
指令
AT+BISSTAT
响应
+BISSTAT=参数
参数
AT+BISADD - BIS添加同步广播源 (从端有效)
指令
AT+BISADD=Param1,Param2
参数
广播advertising_sid
参数
广播broadcast_id
Example: 通过AT+BISADD=15,62640 添加同步搜索到的BIS广播源
+BISADD=15,62640
AT+BISREMOVE - BIS移除添加同步的广播源 (从端有效)
指令
AT+BISREMOVE
参数
NULL 无参数
AT+BISPLAY - BIS播放 (从端有效)
指令
AT+BISPLAY=Param1
参数
NULL 无参数
AT+BISPAUSE - BIS暂停 (从端有效)
指令
AT+BISPAUSE=Param1
参数
NULL 无参数
AT+CISDISC - 断开 Le Audio Unicast连接
指令
AT+CISDISC
说明
此指令只在Le Audio 单播模式有效
AT+CISCONN - 创建 Le Audio Unicast连接
指令
AT+CISCONN=参数1,参数2
参数0
0:公共地址类型 1:随机地址类型
参数1
说明
消息列表
通用消息
+VER - 固件版本信息
消息
+VER=参数1,参数2,参数3
参数1
模块型号
参数2
参数3
固件编译时间
+DEVMOD - 设备模式信息
消息
+DEVMOD=参数1
参数1
SLAVE:音频接收 MASTER: 音频发射
+DEVSTAT - 模块状态
消息
+DEVSTAT=参数
参数
十进制数, 以十六进制解析
位[0]
0: 关机
1: 开机
位[1]
0: BR/EDR 不可发现
1: BR/EDR 可发现
位[2]
0: LE 停止广播
1: LE 广播中
位[3]
0: BR/EDR 停止扫描
1: BR/EDR 扫描中
位[4]
0: LE 停止扫描
1: LE 扫描中
+SCAN - 扫描结果
消息1
+SCAN =参数1,参数2,参数3, 参数4,参数5{,参数6{,参数7}}
参数1
序号
参数2
0: LE 公共 MAC 地址
1: LE 随机 MAC 地址
2: BR/EDR MAC 地址
参数3
MAC 地址(12 字节 ASCII)
参数4
信号值(-127 ~ -1)
参数5
设备名称长度/广播数据长度
参数6
设备名称/广播数据
参数7
设备类型
消息2
说明
扫描结束
+BIS - 广播源扫描结果
消息1
+BIS =参数1,参数2,参数3, 参数4,参数5{,参数6}
参数1
序号
参数2
信号强度
参数3
广播sid
参数4
广播 Broadcast
参数5
广播地址
参数6
设备名称/广播数据
消息2
说明
扫描结束
+PAIRED - 配对完成
消息
+PAIRED=参数
参数
当前配对设备 MAC 地址(12字节 ASCII)
+I2SSR - I2S 采样率
消息
+I2SSR=参数
参数
I2S 采样率
HFP 消息
+HFPSTAT - HFP 状态
消息
+HFPSTAT=参数
参数1
0: 不支持
1: 待机
2: 连接中
3: 已连接
4: 去电
5: 来电
6: 通话中
+HFPDEV - HFP 连接设备信息
消息
+HFPDEV=参数1{,参数2}
参数1
当前连接设备 MAC 地址
参数2
当前连接设备名称(UTF-8)
+HFPCID - 来电/去电电话号码
消息
+HFPCID=Param
参数
(1~25 Bytes ASCII), 电话号码
Example: 拨打10086
<< AT+HFPDIAL=10086
>> +HFPSTAT=4
>> +HFPCID=10086
>> +HFPCIE=China Mobile
>> +HFPAUDIO=1
例如: 来电号码13265463800
>> +HFPSTAT=5
>> +HFPCID=13265463800
>> +HFPCIE=Jerry
>> +HFPAUDIO=1
+HFPCIE - 来电/去电电话名称
消息
+HFPCIE=Param
参数
(UTF8), 电话名称
说明
此事件苹果手机支持,安卓大多数手机不支持
+HFPCONN - HFP 连接中
消息
+HFCONN=参数
参数
当前 HFP 连接中的设备 MAC 地址
+HFPAUDIO - HFP 通话状态
消息
+HFPAUDIO=参数
参数
0: 通话断开
1: 通话连接
+HFPSIG - HFP远端设备网络信号强度
消息
+HFPSIG=Param
参数
(0~5) 远端设备的网络信号强度
+HFPROAM - HFP远端设备漫游状态
消息
+HFPROAM=Param
参数
(0/1) 远端设备的漫游状态
+HFPBATT - HFP远端设备电池电量
消息
参数
(0~5) 远程设备的电池电量
+HFPNET - HFP远端设备网络运营商
消息
+HFPNET=Param
参数
(UTF8)远程设备的网络运营商选择
+HFPMANU - HFP远端设备制造商
消息
+HFPMANU=Param
参数
(UTF8)远程设备制造商
+HFPIBR - HFP远端设备支持来电铃声
消息
+HFPIBR=Param
参数
0-不支持 1-支持
说明
指示当前连接的手机是否支持来电铃声
+HFPNUM - HFP远端设备本机号码
消息
+HFPNUM=Param
参数
(ASCII)远端设备的本机号码
+HFPSR - HFP 通话采样率
消息
+HFPSR=参数
参数
通话采样率
+HFPHUNG - HFP 连接设备 拒接来电/结束去电
消息
+HFPHUNG
+HFPVGS - HFP 连接设备的扬声器增益
消息
+HFPVGS=参数
参数
连接设备的扬声器增益
+HFPVGM - HFP 连接设备的麦克风增益
消息
+HFPVGM=参数
参数
连接设备的麦克风增益
A2DP/AVRCP 消息
+A2DPSTAT - A2DP 状态
消息
+A2DPSTAT=参数
参数
0: 不支持
1: 待机
2: 连接中
3: 已连接
4: 播放中
5: 暂停播放
消息
+A2DPENC=参数
参数
1: SBC
2: APTX
3: APTX-HD
4: APTX-AD
+A2DPDEV - A2DP 连接设备信息
消息
+A2DPDEV=参数1{,参数2}
参数1
当前连接设备 MAC 地址
参数2
当前连接设备名称(UTF-8)
+A2DPCONN - A2DP 连接中
消息
+A2DPCONN=参数
参数
当前连接中的设备 MAC 地址
+A2DPSR - A2DP 编码采样率
消息
+A2DPSR=参数
参数
A2DP 编码采样率
消息
+AVRCPSTAT=参数
参数
0: 不支持
1: 待机
2: 连接中
3: 已连接
+PLAYSTAT - 媒体播放器播放状态
消息
参数
+TRACKSTAT - 媒体播放器播放进度
消息
参数1
(0~4), 媒体播放器状态
参数2
(Decimal ASCII),当前音乐播放的时间(毫秒)
参数3
(Decimal ASCII),当前音乐的总时间(毫秒)
+TRACKINFO - 媒体音乐信息
参数1
标题
参数2
艺术家
参数3
专辑
Example: 手机播放歌曲“Creep-Radio Head”
+AVRCPCONN - AVRCP 连接中
消息
+AVRCPCONN=参数
参数
当前连接中的设备 MAC 地址
+SPKVOL - 远端扬声器音量
消息
+SPKVOL=参数
参数
远端扬声器音量
+CTVOLUP - 音量加
消息
+CTVOLUP
说明
收到音量加指令
+CTVOLDN - 音量减
消息
+CTVOLDN
说明
收到音量加指令
+CTPLAY - 播放
消息
+CTPLAY
说明
收到播放指令
+CTPAUSE - 播放暂停
消息
+CTPAUSE
说明
收到播放暂停指令
+CTSTOP - 播放停止
消息
+CTSTOP
说明
收到播放停止指令
+CTFWD - 快进
消息
+CTFWD
说明
收到快进指令
+CTBACK - 快退
消息
+CTBACK
说明
收到快退指令
Le Audio 消息
消息
+BISSTAT=参数
参数
0: 不支持
1: 待机
2: 连接中
3: 已连接
4: 播放中
5: 播放暂停
消息
+CISSTAT=参数
参数
0: 不支持
1: 待机
2: 连接中
3: 已连接
4: 播放中
5: 播放暂停
+LEASR - Le Audio 采样率
消息
+LEASR=参数
参数
采样率
GATT 消息
+GATTSTAT - GATT 状态
消息
+GATTSTAT=参数
参数
0: 不支持
1: 待机
2: 连接中
3: 已连接
+GATTDATA - GATT 收到数据
消息
+GATTDATA=参数1,参数2
参数1
数据长度
参数2
数据内容
SPP 消息
+SPPSTAT - SPP 状态
消息
+SPPSTAT=参数
参数
0: 不支持
1: 待机
2: 连接中
3: 已连接
+SPPDATA - SPP 收到数据
消息
+SPPDATA=参数1,参数2
参数1
数据长度
参数2
数据内容
+SPPDEV - SPP 连接设备信息
消息
+SPPDEV=参数1
参数1
当前连接设备 MAC 地址(12字节 ASCII)
应用示例
修改 BR/EDR 名称
box #LightBlue
participant 主机 as host
participant 模块 as bt
rnote over host, bt: 复位重启
bt -> host: +VER=FSC-BT1058,V2.0.4,20260109
rnote over host, bt: 发送 AT+PAIR=1, 进入可发现模式
host -> bt: AT+PAIR=1
bt -> host: +DEVSTAT=7 (进入可发现模式, 手机可以搜索并通过 SPP/GATT 连接)
rnote over host, bt: 修改模块名称为 "CARKIT" 关闭名称后缀, 然后检查修改结果
bt -> host: AT+NAME=FSC-BT1058
修改名称示例代码
 8            uart_send("AT+NAME=CARKIT,0\r\n");  // disable MAC address suffix
 9            uart_send("AT+NAME\r\n");   // read bt name
备注
修改任何参数, 建议先查询再修改, 最后验证修改结果
A2DP/HFP 示例 主端有效
box #LightBlue
rnote over host, bt: 扫描附近 BR/EDR 设备
host -> bt: AT+SCAN=1
bt -> host: +SCAN=1,2,DC0D30000057,-42,11,FSC-BT1026C,240408
bt -> host: +SCAN=2,2,DC0D30000012,-70,16,FSC-BT1006A-0012,240404
host -> bt: AT+A2DPCONN=DC0D30000057 (A2DP 连接 FSC-BT1026C)
bt -> host: +A2DPSTAT=3 (A2DP 连接成功)
bt -> host: +A2DPDEV=DC0D30000057,FSC-BT1026C
bt -> host: +HFPSTAT=3 (HFP 连接成功)
bt -> host: +AVRCPSTAT=3 (AVRCP 连接成功)
bt -> host: +A2DPENC=1 (SBC 编码方式)
bt -> host: +A2DPSTAT=4 (自动进入音频播放)
rnote over host, bt: 断开音频连接
host -> bt: AT+A2DPAUDIO=0
bt -> host: +A2DPSTAT=5 (音频暂停)
rnote over host, bt: 建立 HFP 通话
host -> bt: AT+HFPAUDIO=1
bt -> host: +HFPSTAT=4
bt -> host: +HFPAUDIO=1
bt -> host: +HFPSTAT=6
bt -> host: +HFPSR=16000 (采样率: 16000)
rnote over host, bt: 断开 HFP 通话
host -> bt: AT+HFPAUDIO=0
bt -> host: +HFPAUDIO=0
经典蓝牙接收模式连接 从端有效
rnote over host, bt: 手机搜索BT并发起连接
bt -> host: +A2DPSTAT=3 (A2DP已连接)
bt -> host: +AVRCPSTAT=3 (AVRCP已连接)
bt -> host: +HFPSTAT=3 (HFP已连接)
bt -> host: +HFPSIG=3
bt -> host: +HFPBATT=4
host -> bt: +HFPDIAL=10086 (拨打"10086")
bt -> host: +HFPSTAT=4,10086
bt -> host: +HFPAUDIO=1 (建立audio)
host -> bt: AT+HFPCHUP(挂断电话)
bt -> host: +HFPAUDIO=0 (断开audio)
host -> bt: AT+PLAY(播放音乐)
bt -> host: +PLAYSTAT=1
bt -> host: +TRACKSTAT=1,1000,240000
bt -> host: +TRACKSTAT=1,2000,240000
host -> bt: AT+PAUSE(暂停音乐)
Le Audio 广播模式 主端有效
box #LightBlue
rnote over host, bt: 修改音频模式为 Le Audio 广播模式
host -> bt: AT+AUDMODE=1
bt -> host: +BISSTAT=5 (自动进入音频播放)
bt -> host: +BISSR=48000 (采样率: 48000)
备注
设置好之后, 就可以使用支持 Le Audio 功能的设备进行扫描, 例如 FSC-BT1038A
Le Audio 单播模式 主端有效
box #LightBlue
rnote over host, bt: 修改音频模式为 Le Audio 单播模式
host -> bt: AT+AUDMODE=2
rnote over host, bt: 扫描附近设备
host -> bt: AT+SCAN=2,10,2 (只扫描支持 Le Audio 的设备)
bt -> host: +SCAN=1,0,00025B00FF02,-52,23,FSC-BT1038A-LE-FF02
rnote over host, bt: 连接设备
host -> bt: AT+CSICONN=0,00025B00FF02 (连接 FSC-BT1038A-LE-FF02)
bt -> host: +CISSTAT=3
bt -> host: +CISSTAT=4 (自动进入音频播放)
bt -> host: +CISSR=48000 (采样率: 48000)
LE Audio Broadcast 扫描连接 从端有效
bt -> host: +PROFILE=20651
rnote over host, bt: 模块发起广播源扫描
bt -> host: AT+SCAN=3,5
bt -> host: +BIS=1,-61,15,98,DC0D30000062,FSC-BP410-0062
bt -> host: +BIS=2,-48,15,43356,00025B00FF0E,FSC-BP415-ff0e
rnote over host, bt: 模块发起连接广播源的指令
bt -> host: AT+BISADD=15,43356
bt -> host: +BISADD=15,43356
bt -> host: +BISSTAT=4
SPP 数据传输
rnote over host, bt: 进入可发现模式
rnote over host, bt: 手机连接模块
bt -> host: +PAIRED=594171484D07
bt -> host: +SPPDEV=594171484D07
bt -> host: +SPPSTAT=3
bt -> host: +DEVSTAT=5
rnote over host, bt: 发送数据到手机
host -> bt: AT+SPPSEND=10,0123456789
rnote over host, bt: 收到手机发的数据
bt -> host: +SPPDATA=10,0123456789
rnote over host, bt: 断开连接
host -> bt: AT+SPPDISC
备注
SPP 连接不支持苹果设备
GATT 数据传输
bt -> host: +GATTSTAT=3
bt -> host: +GATTDEV=594171484D07
host -> bt: AT+GATTSEND=10,0123456789
bt -> host: +GATTDATA=10,0123456789
host -> bt: AT+GATTDISC
联系我们
深圳飞易通科技有限公司
电话:86-755-23062695
业务咨询:sales@feasycom.com
技术支持:support@feasycom.com
官网:www.feasycom.cn
论坛:forum.feasycom.cn
下载 PDF 文档
下载 PDF 文档
