FSC-BT6038A 编程手册
概述
发布说明
序号
版本
日期
说明
V1.0.0
2024/05/23
  1. 初始版本
V1.0.1
2024/07/09
1. 增加 Le Audio 相关指令和消息说明
2. 增加 GATTS 相关指令和消息说明
3. 修复已知错误
V1.0.2
2025/01/07
1. 修复已知错误
2. 增加部分指令和事件上报
说明
本设计指南适用于工程师开发 FSC-BT6038A 系列蓝牙模块
默认配置
BR/EDR 名称
FSC-BT6038A
BLE 名称
FSC-BT6038A-LE
串口配置
硬件参考设计
以 FSC-BT6038A 为例:
_images/BT6038A_pin_map.png
引脚说明
序号
名称
说明
SYS_CTRL
开关机控制, 数字输入
A
左声道模拟差分输入正
A
左声道模拟差分输入负
MIC_RN
A
右声道模拟差分输入正
MIC_RP
A
右声道模拟差分输入负
A
麦克风偏置输出
NC
N
未使用, 悬空
NC
N
未使用, 悬空
VDD_IO
P
I/O 电源输入
PIN34
可编程 I/O, 复用功能 I2C_SDA
PIN35
可编程 I/O, 复用功能 I2C_SCL
NC
N
未使用, 悬空
NC
N
未使用, 悬空
PIO18
可编程 I/O, 复用功能 I2S_DOUT
PIO16
可编程 I/O, 复用功能 I2S_BCLK
PIO19
可编程 I/O, 复用功能 I2S_DIN
PIO17
可编程 I/O, 复用功能 I2S_WS
PIO15
可编程 I/O, 复用功能 I2S_MCLK
19
P
电源输入
20
P
电源地
AIO0
通用数字/模拟输入, LED 驱动输出
AIO1
通用数字/模拟输入, LED 驱动输出
23
复位输入
24
VBUS
P
USB 电源输入
25
P
电源地
26
USB_DP
USB 数据差分正
27
USB_DN
USB 数据差分负
28
PIN7
可编程 I/O, TRBI_MISO
29
PIN6
可编程 I/O, TRBI_MOSI
30
PIN8
可编程 I/O, TRBI_CLK
31
PIO5
可编程 I/O, UART_TX
PIO4
可编程 I/O, UART_RX
PIO3
可编程 I/O, UART_CTS, SPDIF输入
P
电源地
35
A
天线接口
P
电源地
说明
  • 简单测试, 只需连接 VDD/VDD_IO/GND/UART_TX/UART_RX
  • 电路设计绘制完成后, 请发给feasy.com审核以确保模块最佳通讯距离
配置规范
  • SPP (串口配置规范)
  • GATTS (通用属性配置文件, LE外设)
  • GATTC (通用属性配置文件, LE中心)
  • HFP-HF (免提规范, 设备)
  • HFP-AG (免提规范, 网关)
  • A2DP-SINK (高级音频分发规范, 从端)
  • A2DP-SOURCE (高级音频分发规范, 主端)
  • AVRCP-CONTROLLER (音视频远程控制规范, 控制器)
  • AVRCP-TARGET (音视频远程控制规范, 目标)
  • HID-DEVICE (人机接口规范)
  • PBAP (电话本规范)
  • LE-AUDIO (低功耗音频规范)
GATT 默认服务和特征
特征
说明
服务
写
写, 写不带响应
从 APP 发到模块
通知
通知
从模块发到 APP
概述
  • 所有指令和消息, 都符合下述形式
  • { } 中包含的内容是可选参数
  • << 后跟随主机发给模块的指令
  • >> 后跟随模块发给主机的响应/消息
AT+CMD{=参数1{,参数2{,参数3...}}}<CR><LF>
  • 所有指令以"AT"开始, 回车换行结尾
  • <CR>表示回车符, 十六进制为0x0D
  • <LF>表示换行符, 十六进制为0x0A
  • 如果指令包含参数, 参数在"="之后
  • 如果指令包含多个参数, 每个参数之间以","分隔
  • 如果指令有响应, 响应以回车换行开始和结束
  • 模块对每条指令都会返回执行结果, 执行成功返回"OK", 失败返回"ERROR"
例如: 获取模块BR/EDR名称
>> +NAME=FSC-BT6038A
例如: 在没有来电和去电的时候接通通话
消息格式
<CR><LF>+消息{=参数1{,参数2{,参数3...}}}<CR><LF>
  • 所有上报的消息, 以回车换行开始和结束
  • 如果消息包含参数, 参数在"="之后
  • 如果消息包含多个参数, 每个参数之间以","分隔
例如: 从APP接收到SPP的数据, 内容为"1234567890"
指令列表
AT+HELP - 列出当前固件支持的所有指令
指令
响应
<COMMAND SUMMARY:DESCRIPTION:PROFILE CATEGORY>
AT+VER - 获取固件版本信息
指令
响应
+VER=参数1,参数2,参数3
说明
+VER - 固件版本信息
AT+BAUD - 获取/设置串口波特率
指令
AT+BAUD{=参数}
参数
9600/ 19200/ 38400/ 57600/ 115200/ 230400/ 460800
500000/ 921600/ 1000000/ 1382400/ 1500000/ 2000000
响应
+BAUD=参数
参数
模块当前波特率
说明
修改波特率立即生效, 不需要重启模块
AT+I2SCFG - 获取/设置 I2S 配置
指令
AT+I2SCFG{=参数}
参数
十进制数, 以十六进制解析
位[0]
0: 失能
1: 使能
位[1]
0: 主机模式
1: 从机模式
位[2]
0: 48000Hz采样率
1: 44100Hz采样率
位[3]
0: 数据左对齐
1: 数据右对齐
位[4]
0: 数据延时1位
1: 数据不延时
位[6-5]
00: 16位采样深度
01: 24位采样深度
10: 32位采样深度
响应
+I2SCFG=参数
参数
当前I2S配置, 格式如上
说明
重启后生效
AT+MICGAIN - 获取/设置输入增益
指令
AT+MICGAIN{=参数}
参数
0 ~ 10: 设置目标增益
+: 增益加大
-: 增益减小
响应
+MICGAIN=参数
参数
当前输入增益
说明
USB输入模式, 参数只能是+/-
I2S/SPDIF输入, 此指令无效
指令
说明
模块将断开所有连接, 然后重启
AT+RESTORE - 恢复默认配置
指令
说明
模块将恢复默认配置, 然后重启
AT+BTEN - 获取和设置蓝牙状态
指令
AT+BTEN{=参数}
参数
0: 失能
1: 使能
响应
+BTEN=参数
参数
当前蓝牙状态
AT+LECFG - 获取/设置 LE 随机 MAC 地址
指令
AT+LECFG{=参数}
参数
0: 失能
1: 使能
响应
+LECFG=参数
参数
当前状态
AT+PROFILE - 获取/设置使用的蓝牙配置规范
指令
AT+PROFILE{=参数}
参数
十进制数, 以十六进制解析
位[0]
SPP (串口配置规范)
位[1]
位[2]
位[3]
HFP-HF (免提规范, 设备)
位[4]
HFP-AG (免提规范, 网关)
位[5]
位[6]
位[7]
位[8]
位[9]
HID-DEVICE (人机接口规范)
位[10]
PBAP (电话本规范)
位[11]
LE-AUDIO (低功耗音频规范)
响应
+PROFILE=参数
参数
当前使用的规范
说明
修改配置, 模块自动重启
BT6038A 只支持 SPP, HFP-AG, A2DP-SOURCE, AVRCP-TARGET, LE-AUDIO, GATTS
LE-AUDIO, GATTS 不能同时使用
AT+AUTOCONN - 获取/设置上电自动回连次数
指令
AT+AUTOCONN{=参数}
参数
0: 失能
1 ~ 15: 重连次数
响应
+AUTOCONN=参数
参数
当前重连次数
AT+STAT - 获取所有状态
指令
响应
+STAT=参数1,参数2,参数3,参数4,参数5,参数6,参数7
参数1
+DEVSTAT - 模块状态
参数2
+SPPSTAT - SPP 状态
参数3
+GATTSTAT - GATT 状态
参数4
+HFPSTAT - HFP 状态
参数5
+A2DPSTAT - A2DP 状态
参数6
+AVRCPSTAT - AVRCP 状态
参数7
+LEASTAT - Le Audio 状态
AT+DEVSTAT - 获取模块状态
指令
响应
+DEVSTAT=参数
参数
+DEVSTAT - 模块状态
AT+ADDR - 获取 BR/EDR MAC 地址
指令
响应
+ADDR=参数
参数
模块 BR/EDR MAC 地址(12字节 ASCII)
AT+LEADDR - 获取 LE MAC 地址
指令
响应
+LEADDR=参数
参数
模块 LE MAC 地址(12字节 ASCII)
AT+NAME - 获取/设置 BR/EDR 名称
指令
AT+NAME{=参数1{,参数2}}
参数1
BR/EDR 名称
参数2
名称后缀, 在设置名称后面追加 MAC 地址的后4位
0: 失能
1: 使能
响应
+NAME=参数
参数
BR/EDR 名称
说明
设置名称最多不超过31字节
AT+LENAME - 获取/设置 LER 名称
指令
AT+LENAME{=参数1{,参数2}}
参数1
LE 名称
参数2
0: 失能
1: 使能
响应
+LENAME=参数
参数
LE 名称
说明
设置名称最多不超过31字节
AT+ADVDATA - 获取/设置 LE 广播数据
指令
AT+ADVDATA{=参数}
参数
LE 广播数据
响应
+ADVDATA=参数
参数
当前 LE 广播数据
说明
获取/设置广播数据, 格式为十六进制字符串, 长度最多62字节
此指令在未使能 GATTS 时无效
AT+COD - 获取/设置模块类型
指令
AT+COD=参数
参数
设备类型(6字节 ASCII)
响应
+COD=参数
参数
设备类型
说明
设备类型, 详见 COD
AT+PAIR - 获取/设置蓝牙可见性
指令
AT+PAIR=参数
参数
0: 失能
1: 使能
响应
+PAIR=参数
参数
当前蓝牙可见性
AT+SCAN - 扫描附近设备
指令
AT+SCAN=参数1{,参数2}{,参数3}
参数1
1: 扫描 BR/EDR 设备
2: 扫描 LE 设备
参数2
扫描时间, 最大 255 (单位: 秒)
参数3
0: LE 上报格式和 BR/EDR 一样
1: LE 上报原始广播数据
2: 只上报支持 Le Audio 设备
说明
+SCAN - 扫描结果
AT+PLIST - 获取/删除配对记录
指令
AT+PLIST{=参数}
参数
0: 删除所有配对记录
1 ~ 8: 删除对应序号的配对记录
MAC 地址(12字节 ASCII): 删除对应 MAC 地址的配对记录
响应1
+PLIST=参数1, 参数2{,参数3}
参数1
序号
参数2
MAC 地址(12字节 ASCII)
参数3
配对设备名称(UTF-8)
响应2
说明
如果不带参数, 则列出所有配对记录
AT+DSCA - 断开所有蓝牙连接
指令
说明
此指令只是发起断开请求, 以实际查询对应状态为准
AT+TPMODE - 获取/设置数据透传模式
指令
AT+TPMODE{=参数}
参数
0: 失能
1: 使能
响应
+TPMODE=参数
参数
当前透传模式
说明
当 SPP/GATT 连接上并且使能透传模式, 串口收到的所有数据都将发送到 APP
AT+AUXCFG - 获取/设置音频输入模式
指令
AT+AUXCFG{=参数}
参数
0: USB
1: 模拟
2: SPDIF
3: I2S
响应
+AUXCFG=参数
参数
当前输入模式
说明
重启后生效
Le Audio 模式, 只支持USB和模拟输入
AT+LINKKEY - 获取连接设备的密钥
指令
AT+LINKKEY=参数
参数
目标设备 MAC 地址(12字节 ASCII)
响应
+LINKKEY=参数1,参数2
参数1
参数2
目标设备连接密钥(32字节 ASCII)
AT+RSSI - 获取连接设备信号值
指令
AT+RSSI=参数
参数
响应
+RSSI=参数1,参数2
参数1
参数2
目标设备连接信号值
说明
如果返回0, 表示获取失败
AT+LINKCFG - 获取/设置自动扫描连接
指令
AT+LINKCFG{=参数1{,参数2}}
参数1
0: 失能
1: 使能
参数2
0: 扫描所有设备
1: 只扫描主服务为音频的设备
AT+AUDMODE - 获取/设置蓝牙音频模式
指令
AT+AUDMODE{=参数1}
参数1
0: BR/EDR 模式
1: Le Audio 广播模式
2: Le Audio 单播模式
说明
修改配置, 模块自动重启
AT+PRINT - 获取/设置消息上报模式
指令
AT+PRINT{=参数1}
参数1
0: 失能
1: 失能
说明
打开/关闭消息上报
HFP 指令
AT+HFPSTAT - 获取 HFP 状态
指令
响应
+HFPSTAT=参数
参数
+HFPSTAT - HFP 状态
AT+HFPCONN - 创建 HFP 连接
指令
AT+HFPCONN{=参数}
参数
说明
如果不带参数, 将连接最后连接的设备
AT+HFPDISC - 断开 HFP 连接
指令
说明
AT+HFPRING - 模拟来电
指令
AT+HFPRING{=参数}
参数
模拟来电号码(ASCII)
说明
最多15字节
如果不带参数, 将重拨上次通话号码
AT+HFPANSW - 接听来电
指令
AT+HFPCHUP - 拒接/挂断通话
指令
AT+HFPAUDIO - 建立/断开通话
指令
AT+HFPAUDIO=参数
参数
0: 断开与连接设备的通话
1: 建立与连接设备的通话
AT+HFPWBS - 获取/设置 HFP 协商功能
指令
AT+HFPWBS{=参数}
参数
0: 失能
1: 使能
响应
+HFPWBS=参数
参数
当前状态
AT+HFPNREC - 获取/设置 HFP 回声消除功能
指令
AT+HFPNREC{=参数}
参数
0: 失能
1: 使能
响应
+HFPNREC=参数
参数
当前状态
A2DP/AVRCP 指令
AT+A2DPSTAT - 获取 A2DP 状态
指令
响应
+A2DPSTAT=参数
参数
+A2DPSTAT - A2DP 状态
AT+A2DPCONN - 创建 A2DP 连接
指令
AT+A2DPCONN{=参数}
参数
说明
如果不带参数, 将连接最后连接的设备
AT+A2DPDISC - 断开 A2DP 连接
指令
说明
AT+A2DPCFG - 获取/设置 A2DP 编码配置
指令
AT+A2DPCFG{=参数}
参数
十进制数, 以十六进制解析
位[0]
AAC
0: 失能
1: 使能
位[1]
APTX
0: 失能
1: 使能
位[2]
APTX-LL
0: 失能
1: 使能
位[3]
APTX-HD
0: 失能
1: 使能
位[4]
APTX-AD
0: 失能
1: 使能
位[5]
LDAC
0: 失能
1: 使能
响应
当前配置
说明
BT6038A 只支持 APTX, APTX-AD, APTX-HD
AT+A2DPENC - 获取 当前 A2DP 使用的编码方式
指令
AT+A2DPENC
响应
+A2DPENC=参数
参数
+A2DPENC - A2DP 编码方式
AT+A2DPAUDIO - 建立/断开 A2DP 音频
指令
AT+A2DPAUDIO=参数
参数
0: 断开与连接设备的音频
1: 建立与连接设备的音频
AT+AVRCPSTAT - 获取 AVRCP 状态
指令
响应
+AVRCPSTAT=参数
参数
AT+AVRCPCONN - 创建 AVRCP 连接
指令
AT+AVRCPCONN{=参数}
参数
说明
如果不带参数, 将连接最后连接的设备
AT+AVRCPDISC - 断开 AVRCP 连接
指令
AT+AVRCPDISC
说明
AT+AVRCPSPKVOL - 获取/设置远端输出音量
AT+AVRCPSPKVOL{=参数}
参数
音量值(0 - 15)
说明
此指令只在AVRCP已连接且远端设备支持绝对音量控制下有效
GATT 指令
AT+GATTSTAT - 获取 GATT 状态
指令
响应
+GATTSTAT=参数
参数
+GATTSTAT - GATT 状态
AT+GATTSEND - 通过 GATT 发送数据
指令
AT+GATTSEND=参数1,参数2
参数1
数据长度(1 ~ 236)
参数2
数据内容
说明
数据透传模式, 此指令无效
SPP 指令
AT+SPPSTAT - 获取 SPP 状态
指令
响应
+SPPSTAT=参数
参数
+SPPSTAT - SPP 状态
AT+SPPDISC - 断开 SPP 连接
指令
说明
AT+SPPSEND - 通过 SPP 发送数据
指令
AT+SPPSEND=参数1,参数2
参数1
数据长度(1 ~ 236)
参数2
数据内容
说明
数据透传模式, 此指令无效
Le Audio 指令
AT+LEASTAT - 获取 Le Audio 状态
指令
AT+LEASTAT
响应
+LEASTAT=参数
参数
AT+LEADISC - 断开 Le Audio 连接
指令
AT+LEADISC
说明
此指令只在Le Audio 单播模式有效
AT+LEACONN - 创建 Le Audio 连接
指令
AT+LEACONN=参数1
参数1
说明
消息列表
通用消息
+VER - 固件版本信息
消息
+VER=参数1,参数2,参数3
参数1
模块型号
参数2
参数3
固件编译时间
+DEVSTAT - 模块状态
消息
+DEVSTAT=参数
参数
十进制数, 以十六进制解析
位[0]
0: 关机
1: 开机
位[1]
0: BR/EDR 不可发现
1: BR/EDR 可发现
位[2]
0: LE 停止广播
1: LE 广播中
位[3]
0: BR/EDR 停止扫描
1: BR/EDR 扫描中
位[4]
0: LE 停止扫描
1: LE 扫描中
+SCAN - 扫描结果
消息1
+SCAN =参数1,参数2,参数3, 参数4,参数5{,参数6{,参数7}}
参数1
序号
参数2
0: LE 公共 MAC 地址
1: LE 随机 MAC 地址
2: BR/EDR MAC 地址
参数3
MAC 地址(12 字节 ASCII)
参数4
信号值(-127 ~ -1)
参数5
设备名称长度/广播数据长度
参数6
设备名称/广播数据
参数7
设备类型
消息2
说明
扫描结束
+PAIRED - 配对完成
消息
+PAIRED=参数
参数
当前配对设备 MAC 地址(12字节 ASCII)
+I2SSR - I2S 采样率
消息
+I2SSR=参数
参数
I2S 采样率
HFP 消息
+HFPSTAT - HFP 状态
消息
+HFPSTAT=参数
参数1
0: 不支持
1: 待机
2: 连接中
3: 已连接
4: 去电
5: 来电
6: 通话中
+HFPDEV - HFP 连接设备信息
消息
+HFPDEV=参数1{,参数2}
参数1
当前连接设备 MAC 地址
参数2
当前连接设备名称(UTF-8)
+HFPCONN - HFP 连接中
消息
+HFCONN=参数
参数
当前 HFP 连接中的设备 MAC 地址
+HFPAUDIO - HFP 通话状态
消息
+HFPAUDIO=参数
参数
0: 通话断开
1: 通话连接
+HFPCID - HFP 通话号码
消息
+HFPCID=参数
参数
通话号码(ASCII)
+HFPSR - HFP 通话采样率
消息
+HFPSR=参数
参数
通话采样率
+HFPHUNG - HFP 连接设备 拒接来电/结束去电
消息
+HFPHUNG
+HFPVGS - HFP 连接设备的扬声器增益
消息
+HFPVGS=参数
参数
连接设备的扬声器增益
+HFPVGM - HFP 连接设备的麦克风增益
消息
+HFPVGM=参数
参数
连接设备的麦克风增益
A2DP/AVRCP 消息
+A2DPSTAT - A2DP 状态
消息
+A2DPSTAT=参数
参数
0: 不支持
1: 待机
2: 连接中
3: 已连接
4: 播放中
5: 暂停播放
消息
+A2DPENC=参数
参数
1: SBC
2: APTX
3: APTX-HD
4: APTX-AD
+A2DPDEV - A2DP 连接设备信息
消息
+A2DPDEV=参数1{,参数2}
参数1
当前连接设备 MAC 地址
参数2
当前连接设备名称(UTF-8)
+A2DPCONN - A2DP 连接中
消息
+A2DPCONN=参数
参数
当前连接中的设备 MAC 地址
+A2DPSR - A2DP 编码采样率
消息
+A2DPSR=参数
参数
A2DP 编码采样率
消息
+AVRCPSTAT=参数
参数
0: 不支持
1: 待机
2: 连接中
3: 已连接
+AVRCPCONN - AVRCP 连接中
消息
+AVRCPCONN=参数
参数
当前连接中的设备 MAC 地址
+SPKVOL - 远端扬声器音量
消息
+SPKVOL=参数
参数
远端扬声器音量
+CTVOLUP - 音量加
消息
+CTVOLUP
说明
收到音量加指令
+CTVOLDN - 音量减
消息
+CTVOLDN
说明
收到音量加指令
+CTPLAY - 播放
消息
+CTPLAY
说明
收到播放指令
+CTPAUSE - 播放暂停
消息
+CTPAUSE
说明
收到播放暂停指令
+CTSTOP - 播放停止
消息
+CTSTOP
说明
收到播放停止指令
+CTFWD - 快进
消息
+CTFWD
说明
收到快进指令
+CTBACK - 快退
消息
+CTBACK
说明
收到快退指令
Le Audio 消息
消息
+LEASTAT=参数
参数
0: 不支持
1: 待机
2: 连接中
3: 已连接
4: 播放中
5: 播放暂停
+LEASR - Le Audio 采样率
消息
+LEASR=参数
参数
采样率
GATT 消息
+GATTSTAT - GATT 状态
消息
+GATTSTAT=参数
参数
0: 不支持
1: 待机
2: 连接中
3: 已连接
+GATTDATA - GATT 收到数据
消息
+GATTDATA=参数1,参数2
参数1
数据长度
参数2
数据内容
SPP 消息
+SPPSTAT - SPP 状态
消息
+SPPSTAT=参数
参数
0: 不支持
1: 待机
2: 连接中
3: 已连接
+SPPDATA - SPP 收到数据
消息
+SPPDATA=参数1,参数2
参数1
数据长度
参数2
数据内容
+SPPDEV - SPP 连接设备信息
消息
+SPPDEV=参数1
参数1
当前连接设备 MAC 地址(12字节 ASCII)
应用示例
修改 BR/EDR 名称
box #LightBlue
participant 主机 as host
participant 模块 as bt
rnote over host, bt: 复位重启
bt -> host: +VER=FSC-BT6038A,V1.0.1,20240524
rnote over host, bt: 发送 AT+PAIR=1, 进入可发现模式
host -> bt: AT+PAIR=1
bt -> host: +DEVSTAT=7 (进入可发现模式, 手机可以搜索并通过 SPP/GATT 连接)
rnote over host, bt: 修改模块名称为 "CARKIT" 关闭名称后缀, 然后检查修改结果
bt -> host: AT+NAME=FSC-BT6038A
修改名称示例代码
 8            uart_send("AT+NAME=CARKIT,0\r\n");  // disable MAC address suffix
 9            uart_send("AT+NAME\r\n");   // read bt name
备注
修改任何参数, 建议先查询再修改, 最后验证修改结果
A2DP/HFP 示例
box #LightBlue
rnote over host, bt: 扫描附近 BR/EDR 设备
host -> bt: AT+SCAN=1
bt -> host: +SCAN=1,2,DC0D30000057,-42,11,FSC-BT1026C,240408
bt -> host: +SCAN=2,2,DC0D30000012,-70,16,FSC-BT1006A-0012,240404
host -> bt: AT+A2DPCONN=DC0D30000057 (A2DP 连接 FSC-BT1026C)
bt -> host: +A2DPSTAT=3 (A2DP 连接成功)
bt -> host: +A2DPDEV=DC0D30000057,FSC-BT1026C
bt -> host: +HFPSTAT=3 (HFP 连接成功)
bt -> host: +AVRCPSTAT=3 (AVRCP 连接成功)
bt -> host: +A2DPENC=1 (SBC 编码方式)
bt -> host: +A2DPSTAT=4 (自动进入音频播放)
rnote over host, bt: 断开音频连接
host -> bt: AT+A2DPAUDIO=0
bt -> host: +A2DPSTAT=5 (音频暂停)
rnote over host, bt: 建立 HFP 通话
host -> bt: AT+HFPAUDIO=1
bt -> host: +HFPSTAT=4
bt -> host: +HFPAUDIO=1
bt -> host: +HFPSTAT=6
bt -> host: +HFPSR=16000 (采样率: 16000)
rnote over host, bt: 断开 HFP 通话
host -> bt: AT+HFPAUDIO=0
bt -> host: +HFPAUDIO=0
Le Audio 广播模式
box #LightBlue
rnote over host, bt: 修改配置, 使能 Le Audio
host -> bt: AT+PROFILE=2385
rnote over host, bt: 修改音频模式为 Le Audio 广播模式
host -> bt: AT+AUDMODE=1
bt -> host: +LEASTAT=4 (自动进入音频播放)
bt -> host: +LEASR=48000 (采样率: 48000)
备注
设置好之后, 就可以使用支持 Le Audio 功能的设备进行扫描, 例如 FSC-BT1038A
Le Audio 单播模式
box #LightBlue
rnote over host, bt: 修改配置, 使能Le Audio
rnote over host, bt: 修改音频模式为 Le Audio 单播模式
host -> bt: AT+AUDMODE=2
rnote over host, bt: 扫描附近设备
host -> bt: AT+SCAN=2,10,2 (只扫描支持 Le Audio 的设备)
bt -> host: +SCAN=1,0,00025B00FF02,-52,23,FSC-BT1038A-LE-FF02
rnote over host, bt: 连接设备
host -> bt: AT+LEACONN=00025B00FF02 (连接 FSC-BT1038A-LE-FF02)
bt -> host: +LEASTAT=3
SPP 数据传输
rnote over host, bt: 进入可发现模式
rnote over host, bt: 手机连接模块
bt -> host: +PAIRED=594171484D07
bt -> host: +SPPDEV=594171484D07
bt -> host: +SPPSTAT=3
bt -> host: +DEVSTAT=5
rnote over host, bt: 发送数据到手机
host -> bt: AT+SPPSEND=10,0123456789
rnote over host, bt: 收到手机发的数据
bt -> host: +SPPDATA=10,0123456789
rnote over host, bt: 断开连接
host -> bt: AT+SPPDISC
备注
SPP 连接不支持苹果设备
GATT 数据传输
bt -> host: +GATTSTAT=3
bt -> host: +GATTDEV=594171484D07
host -> bt: AT+GATTSEND=10,0123456789
bt -> host: +GATTDATA=10,0123456789
host -> bt: AT+GATTDISC
下载文档
下载 PDF 文档
