硬件设计
1. 模块引脚图
2. 模块引脚描述
BT1036A |
BT1036B |
BT1036C |
21 |
I2S_CLK |
I2S BCLK |
19 |
I2S_IN |
I2S DATA IN |
20 |
I2S_OUT |
I2S DATA OUT |
I2S_WS |
I2S SYNC |
串口TX |
14 |
串口RX |
串口流控脚(默认不需要接) |
串口流控脚(默认为PA脚) |
24 |
配对模式时输出方波,蓝牙已连接输出高电平 |
22 |
33, 34 |
SPP/GATT未连接输出低电平,连接输出高电平 |
10 |
9 |
28 |
40 |
MIC_RP |
Audio |
MIC0/Line_IN 差分 R 输入,正极 |
41 |
MIC_RN |
Audio |
MIC0/Line_IN 差分 R 输入,负极 |
29 |
9, 17 |
43 |
MIC_LP |
Audio |
MIC0/Line_IN 差分 L 输入,正极 |
44 |
MIC_LN |
Audio |
MIC0/Line_IN 差分 L 输入,负极 |
30 |
45 |
MIC_BIAS |
Audio |
麦克风电源供应 |
19, 23 |
SPK_L |
Audio |
Line out,左(16/32 0负载不能连接) |
20, 24 |
SPK_R |
Audio |
Line out,右(16/32 0负载不能连接) |
34 |
46 |
SPK_RN |
Audio |
耳机/扬声器差分 R 输出,负极 |
47 |
SPK_RP |
Audio |
耳机/扬声器差分 R 输出,正极 |
48 |
SPK_LN |
Audio |
耳机/扬声器差分 L 输出,负极 |
31 |
49 |
SPK_LP |
Audio |
耳机/扬声器差分 L 输出,正极 |
27 |
51 |
改变天线附近的0欧电阻,可以外接蓝牙天线 |
4. 硬件设计说明
模块简易测试环境,只需要连接 VDD / GND / UART_RX / UART_TX 即可使用
在画完PCB电路原理图后,请发给飞易通进行审核,避免蓝牙距离达不到最佳效果
5. 上电电路设计
供电需稳定3.3V,如果供电不稳定,模块将无法正常启动,或功能应用将会存在异常;
如是 5V 转 3.3V 供电,可参考下面可选建议原理图设计:
