1. 引脚说明
1.1 FSC-BT9101
引脚图:
bt9101
引脚描述:
串口数据脚
串口数据脚
串口流控脚
串口流控脚
Tran/CMD
UART模式控制脚 H = 指令模式 L = 透传模式
Disc
断开连接脚
FW_URXD
烧录脚
FW_UTXD
烧录脚
Work
蓝牙未连接输出方波,蓝牙连接输出高电平
蓝牙未连接输出低电平,蓝牙连接输出高电平
Note:
如需使用 Pin9 和 Pin10 引脚控制模块需使用 AT+PIOCFG 指令开启功能
1.2 FSC-BT9104
引脚图:
BT9104
引脚描述:
Power Ground
PA8
Programmable I/O
Status
FW_URXD
烧录脚
FW_UTXD
烧录脚
VDD_3V3
串口数据脚
串口数据脚
串口流控脚
串口流控脚
Power Ground
2 硬件设计说明
  • 模组只需要连接VDD/GND/UART_RX/UART_TX即可使用
  • 如果MCU需要获取蓝牙模组的连接状态,需要接STATUS引脚
