FSC-BW256B AT命令集
本设计指南适用于工程师开发 FSC-BW256B 系列Wi-Fi SoC模块。
{} : 包括与{…}中的内容为可选项
<< : 主机发给模组的 COMMAND
>> : 模组回复主机的 RESPONSE/EVENT
所有的指令使用 AT 开头,使用 <CR><LF> 结尾
<CR> 代表回车符,对应 HEX 为 0x0D
<LF> 代表换行符,对应 HEX 为 0x0A
若指令包含参数,参数应使用 = 分隔
若指令包含多项参数,参数应使用 , 分隔
若指令有响应返回,响应使用 <CR><LF> 开始,使用 <CR><LF> 结束
模组应当总是返回指令执行的结果 (成功返回 OK,失败时返回 ERR<code>)
Error Code |
Meaning |
001 |
Failed |
002 |
Invalid parameter |
003 |
Invalid state |
004 |
Command mismatch |
005 |
Busy |
006 |
Command not supported |
007 |
Profile not turned on |
008 |
No memory |
Others |
Reserved for future use |
Example:读取模块固件版本
发送: <<AT+VER<CR><LF>
响应: >><CR><LF>+VER=FSC-BW256B,V5.1.3<CR><LF>
响应:>><CR><LF>OK<CR><LF>
当在蓝牙没有连接的情况下通过蓝牙发数据
发送: <<AT+GATTSEND=3,123<CR><LF>
响应: >><CR><LF>ERR003<CR><LF>
所有的事件使用<CR><LF>开始, 使用<CR><LF>结束
若事件包含参数, 参数应位于 “=” 后面
若事件包含多项参数, 参数应使用 “,” 分割
Example: 手机端通过GATT协议发送”1234567890”
响应: >><CR><LF>+GATTDATA=10,1234567890<CR><LF>
AT - 串口测试指令
AT |
通过AT指令测试串口通信是否正常 |
+VER=Param1,Param2 |
模块类型 |
固件版本 |
AT+BAUD - 查询/设置串口波特率
2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/128000/
2000000/3000000/3250000
返回当前所设置的波特率 |
AT+TPMODE-查询/设置透传模式
AT+TPMODE{=Param} |
1:开启透传模式
0:关闭透传模式
+TPMODE=Param |
返回当前透传模式设置 |
当透传模式开启,并建立了 TCP, GATT 等连接,模块串口将输出从远端收到的原始数据,模块串口接收到的数据也将直接发送至远端。
当透传模式关闭,任何状态下,模块串口对接收到的数据只做指令处理,模块从远端接收的数据,将从串口以指令格式输出。
AT+REBOOT-模块重启
模块释放与远端设备的所有连接,然后重启 |
AT+RESTORE-恢复出厂设置
模块恢复到出厂设置,然后重启 |
AT+STAT-查询连接状态
AT+STAT |
+STAT=Param1, Param2, Param3, Param4, Param5, Param6, Param7,Param8 |
WIFI STA 模式下的连接状态 |
模块作为 TCP server 时的连接状态 |
模块作为 TCP client 时的连接状态 |
模块 BLE 从端的连接状态 |
模块 SPP 的连接状态 |
模块 SSL Client 的连接状态 |
模块 MQTT 的连接状态 |
0: 未初始化
1 :空闲
2: 正在连接
3: 已连接
AT+NAME - 查询/设置蓝牙BR/EDR名称
AT+NAME{=Param1{,Param2}} |
BR/EDR蓝牙名称(1~25 Bytes ASCII) |
使能MAC地址后缀(0/1,default:0)
如果存在参数则设置蓝牙名称,否则只是读取 |
AT+LENAME - 查询/设置BLE蓝牙名称
AT+LENAME{=Param1{,Param2}} |
BLE蓝牙名称(1~25 Bytes ASCII) |
+LENAME=Param |
AT+DSCA - 断开WIFi或蓝牙连接
AT+DSCA |
模块断开Wifi或蓝牙的连接 |
AT+ADDR-查询蓝牙BR/EDR地址码
模块蓝牙BR/EDR的MAC地址(12 Bytes ASCII) |
蓝牙地址码只支持查询,不支持设置 |
AT+SPPSTAT-读SPP状态
AT+SPPSTAT |
+SPPSTAT=Param |
0:未初始化
1:未连接
2:连接中
3:已连接
查询SPP连接状态 |
AT+SPPDISC-断开SPP连接
AT+SPPDISC |
断开当前与远程设备的SPP连接 |
AT+SPPSEND-发送 SPP 数据
AT+SPPSEND=Param1,Param2 |
需要发送的数据长度 |
需要发送的数据内容 |
OK:发送完成
ERR002:参数或格式不正确
ERR003:蓝牙未连接
数据长度应小于1000 |
AT+SSP-查询/修改BT配对模式
0:简易配对模式(默认)
1:配对码模式
AT+PIN-查询/修改BT配对码
AT+PIN{=Param} |
配对码
配对码默认为”0000”,数据长度不超过15位,仅在配对码模式下有效即SSP=1
AT+COD-查询/修改BT设备类型
AT+COD{=Param} |
设备类型(16进制)
默认打印机(0x680)
BLE指令
AT+LEADDR-查询蓝牙BLE地址码
AT+LEADDR |
+LEADDR=Param |
模块的BLE蓝牙MAC地址(12 Bytes ASCII) |
蓝牙地址码只支持查询,不支持设置 |
AT+GATTSEND-发送 BLE 数据
AT+GATTSEND=Param1,Param2 |
需要发送的数据长度 |
需要发送的数据内容 |
OK: 发送完成
ERR002:参数或格式不正确
ERR003:蓝牙未连接
数据长度应小于1000 |
AT+GATTSTAT-查询BLE连接状态
AT+GATTSTAT |
0:未初始化
1:未连接
2:连接中
3:已连接
AT+ADVDATA-查询/修改BLE广播数据
AT+ADVDATA=Param |
BLE广播内容 |
OK: 设置完成
ERR002:参数或格式不正确
数据长度应小于31字节 |
AT+ADVCLR-恢复默认BLE广播数据
AT+ADVCLR |
OK: 设置完成
Wi-Fi指令
AT+ROLE-查询/设置 Wi-Fi 模式
AT+ROLE{=Param} |
1: STA 模式
2: AP 模式
+ROLE=Param
设置完成后模块会自动重启 |
AT+SCAN-扫描周围设备
AT+SCAN=5(扫描周围热点) |
+SCAN=Param1,Param2,Param3,Param4,Param5,Param6 |
扫描序号 |
固定值 5,代表扫描热点 |
热点的地址码 |
模块与热点之间的信号值 |
信道 |
热点名称 |
AT+RAP-连接热点
AT+RAP=<Param1>,<Param2>,<Param3>
热点的名称 |
热点的密码 |
指定加密方式 |
1. 需在STA模式或共存模式下发送该指令,即+ROLE=1 或 3
2. 模块默认以 WPA/WPA2/WPA3 Personal的加密方式连接热点
3. 若需要连接加密方式为 OPEN 的热点,只设置第一个参数即可,如
AT+RAP=Feasycom
4. 发送 AT+RAP,可查询设置的热点名称
4. 如需连接WEP加密方式的热点,需要设置第三个参数为WEP
AT+CAP-清除热点信息
AT+CAP
只会清除当前连接热点信息,不会主动断开连接,下次重启不会再连接
AT+LIP-查询模块 IP 地址
AT+LIP |
+LIP=Param |
IP 地址 |
当模块成功连上热点后,会获取到一个 IP 地址,否则返回”0.0.0.0” |
AT+MDNSEN - 查询/设置MDNS功能
AT+MDNSEN{=Param} |
0:关闭MDNS功能(default)
1:开启MDNS功能
+MDNSEN=Param |
AT+DHCP - 查询/设置DHCP模式
AT+DHCP{=Param} |
0:使用静态IP
1:使用动态IP(default)
+DHCP=Param |
使用静态IP进行连接时,需设置并保证静态IP、掩码、网关、DNS设置正确,否则网络通信可能存在问题 |
AT+SIP - 查询/设置静态IP
AT+SIP{=Param} |
IPV4地址 |
+SIP=Param |
只在静态IP模式下生效,即+DHCP=0 |
AT+GW - 查询/设置网关
AT+GW{=Param} |
IPV4地址 |
+GW=Param |
AT+MASK - 查询/设置子网掩码
AT+MASK{=Param} |
IPV4地址 |
+MASK=Param |
AT+DNS - 查询/设置DNS地址
AT+DNS{=Param} |
IPV4地址 |
+DNS=Param |
只在静态IP模式下生效,即+DHCP=0,如果DNS不匹配将无法访问外网 |
AT+LHNAME - 查询/设置模块STA设备名
AT+LHNAME{=Param} |
设备名(不大于32字节) |
+LHNAME=Param |
默认为FSC-BW256 |
AT+APAC - 查询/设置上电自动连接热点
AT+APAC{=Param} |
0:关闭上电自动连接热点
1:开启上电自动连接热点(default)
+APAC=Param |
该指令在STA模式或STA+AP共存模式下生效,即+ROLE=1或3 |
AT+RSSI - 查询与热点之间的信号强度
AT+RSSI |
+RSSI=Param |
RSSI value (-99 ~ 0) |
未连接热点时,RSSI的查询结果为0 |
AT+MAC - 查询模块Wi-Fi MAC地址
AT+MAC |
+MAC=Param |
模块的Wi-Fi MAC地址(12 Bytes ASCII) |
MAC地址只支持查询, 不支持设置 |
AT+APINFO - 查询模块已连接热点的信息
AT+APINFO |
+APINFO=Param1,Param2,Param3,Param4 |
热点MAC地址(12 Bytes ASCII) |
0表示2.4G, 1表示5G |
热点的频段 |
热点的SSID |
只在已连接热点的情况下才能查询 |
AT+LAP - 查询/设置AP模式参数
AT+LAP{=Param1,Param2,Param3} |
模块作为热点时的名称 |
模块作为热点时的密码 |
模块作为热点时的IP |
+LAP=Param1, Param2, Param3 |
若要将模块配置成 OPEN 加密方式的热点, 则第二个参数可以不用设置, 如AT+LAP=FSC-BW256-AP,192.168.1.1 |
AT+CHANNEL - 查询/设置AP模式信道
AT+CHANNEL{=Param} |
模块作为AP模式时的信道 |
+CHANNEL=Param |
模块将根据信道选择决定开启2.4G还是5G热点 |
AT+WLANC - 启动SOCKET/MQTT/WEBSOCKET
AT+WLANC=Param |
3:启动TCP/UDP/SSL等
4:连接MQTT或云平台
5:启动WEBSOCKET
需要在SOCKET连接或者MQTT连接参数都正确设置后再发此条指令 |
TCP/UDP指令
AT+SOCK - 查询和设置SOCKET
AT+SOCK{=Param1,Param2,Param3,Param4} |
协议类型(TCPS,TCPC,UDP,SSL) |
模块端口号 |
远端地址 |
远端端口号 |
+SOCK=Param1, Param2, Param3, Param4 |
Decription |
模块上电后默认开启TCP SERVER, 默认端口9100
将模块设置成 TCP server 时,Param3 和 Param4 可以缺省
将模块设置成 UDP 时,Param3 和 Param4 可以缺省
AT+MAXCON - 查询和设置TCP Server模式下允许连接的最大Client数
AT+MAXCON=Param |
允许连接的最大Client数(默认3,范围1~6) |
此条指令设置影响AT+WFSEND发送的ID设置和+WFDATA返回时的ID
AT+WFSEND - 发送SOCKET数据给远端设备
AT+WFSEND=Param1,Param2,Param3 |
TCP/UDP连接的ID |
发送数据长度 |
发送数据内容 |
指令整体长度不超过2k字节
模块作为 TCP server 时,默认最多可以被 3 个远端 client 连接,则 3路连接的 ID 号分别为 0, 1, 2;
模块作为 TCP client 时,通信的 ID 号默认为3,具体为AT+MAXCON设置的值;
模块开启 UDP 时,通信的 ID 号默认为4,具体为AT+MAXCON设置的值+1。
AT+SSLSEND - 发送SSL数据给远端服务器
AT+SSLSEND=Param1,Param2 |
发送数据长度 |
发送数据内容 |
指令整体长度不超过2k字节
AT+CLOSE - 断开TCP Client与服务器的连接
AT+CLOSE |
模块作为TCP Client模式与服务器连接时, 可通过此条指令断开与服务器的连接 |
AT+IDLETO - 查询/设置TCP Server短连接无数据自动断开时间
AT+IDLETO{=Param} |
短连接无数据自动断开的时间(单位s,默认为0,即长连接) |
AT+BRDDATA - 查询/设置UDP广播数据
AT+BRDDATA{=Param1,Param2,Param3} |
UDP广播端口 |
UDP广播间隔(单位s) |
UDP广播内容(128字节以内) |
AT+BRDEN - 查询/设置UDP广播开关
AT+BRDEN{=Param} |
0:关闭UDP广播, 1:打开UDP广播 |
HTTP指令
AT+HTTP - 访问HTTP服务器
AT+HTTP=Param1,Param2,Param3{,Param4} |
HTTP请求方法, 目前只支持GET和POST |
HTTP服务服务器地址 |
HTTP访问目录 |
断点续传支持,可缺省,格式为Range:bytes=起始字节-终止字节 |
AT+HTTP用于访问HTTP服务器. 如果需要访问HTTPS服务器, 请用AT+HTTPS指令替代
HTTP服务器默认访问端口为80, 如果需要修改访问端口, 请在服务器地址后面跟:指定端口, 例如指定端口为778, 则可以用192.168.0.179:778
用户可用httpbin.org 进行测试
HTTPS指令
AT+HTTPS - 访问HTTPS服务器
HTTPS请求方法, 目前只支持GET和POST |
HTTPS服务服务器地址 |
HTTPS访问目录 |
HTTPS服务器默认访问端口为443,如果需要修改访问端口, 请在服务器地址后面跟:指定端口, 例如指定端口为778, 则可以用192.168.0.179:778
MQTT指令
AT+BROKER - 查询/设置MQTT broker地址
AT+BROKER{=Param} |
MQTT服务器地址 |
+BROKER=Param |
用户可用gpssensor.ddns.net 进行测试 |
AT+CLIENTID -查询/设置 MQTT client ID
AT+CLIENTID{=Param} |
MQTT Client ID |
+CLIENTID=Param |
AT+USERNAME - 查询/设置MQTT USERNAME
AT+USERNAME{=Param} |
MQTT USERNAME |
+USERNAME=Param |
AT+MQTTPWD - 查询/设置MQTT password
AT+MQTTPWD{=Param} |
MQTT Password |
+MQTTPWD=Param |
AT+SUBTPC - 查询/订阅 MQTT主题
AT+SUBTPC{=Param1,Param2} |
Topic |
QOS值, 只能为0,1或者2 |
+SUBTPC=Param1,Param2 |
重复订阅同名TOPIC,指令会返回错误
当前最大支持订阅5个不同Topic,如不满足使用需求,在实际使用中建议用户先搭配通配符使用
AT+UNSUBTPC - 取消订阅 MQTT主题
AT+UNSUBTPC=Param |
指定需要取消订阅的Topic |
取消订阅主题不需要指定QOS值 |
AT+UNSUBALL - 取消订阅全部MQTT主题
AT+UNSUBALL |
AT+MQTTSEND - 发送MQTT数据
AT+MQTTSEND=Param1,Param2,Param3,Param4 |
发布主题 |
QOS(0,1,2) |
数据长度 |
数据内容 |
AT+MQTTMODE - 查询/设置MQTT模式
AT+MQTTMODE{=Param} |
0: 连接普通MQTT服务器(默认)
1: 连接阿里云平台
2: 连接腾讯云平台
通过切换不同的模式, 模块以MQTT的方式连接不同的云平台 |
AT+MQTTPORT - 查询/设置 MQTT端口
AT+MQTTPORT{=Param} |
MQTT端口值, 默认为1883 |
+MQTTPORT=Param |
Descrirtion |
需要根据服务器实际端口来设置 |
AT+MQTTKAI - 查询/设置 MQTT保活心跳时间
AT+MQTTKAI{=Param} |
MQTT保活时间, 单位为秒, 默认为60秒 |
+MQTTKAI=Param |
请根据实际平台的使用限制来设置, 常见平台如阿里云的MQTT保活时间要求为30秒~1200秒
当设备意外断开连接超过{保活心跳时间*1.5}时,服务器会自动断开连接
固件升级(远程OTA)
AT+OTA - 远程OTA
AT+OTA=Param |
需要升级的固件名 |
固件名由工程或技术支持人员提供,升级成功后模块会返回$OTA=1 |
升级过程中不要操作其它指令或者功能,不然可能会导致升级失败或者意外的情况
MQTT指示
+MQTTSTAT - MQTT状态
Format |
+MQTTSTAT=Param |
(0) 未初始化
(1) 未连接
(2) 连接中
(3) 已连接
+MQTTDATA - MQTT接收数据
Format |
+MQTTDATA=Param1,Param2,Param3 |
Topic |
Payload length |
Payload |
SSL指示
+SSLDATA - SSL接收数据
Format |
+SSLDATA=Param1,Param2 |
Payload length |
Payload |
STA模式连接状态指示
+WLANSTAT - STA模式连接状态
Format |
+WLANSTAT=Param |
(0) 未初始化
(1) 未连接
(2) 连接中
(3) 已连接
SOCKET指示
+WFDATA - SOCKET接收数据
Format |
+WFDATA=Param1,Param2,Param3 |
TCP/UDP连接的ID |
Payload length |
Payload |
连接ID的具体说明查看AT+WFSEND指令
Format |
+GATTSTAT=Param |
(0) 未初始化
(1) 未连接
(2) 连接中
(3) 已连接
Format |
+GATTDATA=Param1,Param2 |
Payload length |
Payload |
Format |
+SPPSTAT=Param |
(0) 未初始化
(1) 未连接
(2) 连接中
(3) 已连接
Format |
+SPPDATA=Param1,Param2 |
Payload length |
Payload |
