FSC-BT909C 指令手册
本设计指南适用于工程师开发 FSC-BT909C 系列蓝牙模组,同样也适合BT909数传系列模组
模组默认参数
FSC-BT909C-XXXX
FSC-BT909C-LE-XXXX
On
以FSC-BT909C为例:
_images/BT909C_pin_map.png
引脚描述
串口TX
串口RX
串口流控脚(默认不需要接)
串口流控脚(默认为PA脚)
未连接输出方波,蓝牙已连接输出高电平
未连接输出低电平,蓝牙已连接输出高电平
  • 模组简易测试只需要连接VDD/GND/UART_RX/UART_TX即可使用
GATT透传服务
读取模块蓝牙名称
>> +VER=FSC-BT1036-XXXX
  • 使用命令AT+SEP替换默认分隔符以防止冲突
手机端通过SPP协议发送”1234567890”
指令模式下接收
使用help命令获取基本摘要信息
如需升级最新版本请参考 空中升级说明
AT+SEP - 读/写Event分隔符
AT+SEP{=Param}
设置范围0x01~0xFF,默认: ‘,’ , 其中‘0’表示0xFF
返回当前分隔符
events/responses的参数可能包含与默认分隔符相同的值,
使用此命令替换默认分隔符以防止冲突。
(通常将默认分隔符“,”替换为十六进制值“xFF”)
Example:读模块的配对记录
>> +PLIST=1,32808,1C5CF226D773, Tony, iPhone12
>> +PLIST=2,40, A0BC30075421, Samsung S8
>> +PLIST=E
Example: 设置分隔符为‘0xFF’
<< AT+SEP=0
Example: 再读模块的配对记录
>> +PLIST=1<FF>32808<FF>1C5CF226D773<FF>Tony, iPhone12
>> +PLIST=2<FF>40<FF> A0BC30075421<FF>Samsung S8
>> +PLIST=E
生产日期
升级固件后,生产日期不会变化
>> +VER=BT1036,V2.6.1,20220922
230400/256000/460800/512000/921600/1382400
+BAUD=Param1,Param2,Param3
返回当前所有支持的波特率
模块将在接收到这条指令后,马上切换波特率.BT1036、BT955、BT909C不支持2400
>> +BAUD=2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200,128000,230400,256000,
460800,512000,921600,1382400
<< AT+BAUD=9600
模块将复位
模块将恢复为出厂设置
AT+BTEN - 开关蓝牙
0-关闭蓝牙 1-打开蓝牙
AT+PROFILE - 蓝牙Profile配置
以10进制位字段表示,每位表示
BIT[15]
iAP2 (For iOS devices)
无法同时启用GATT Server and Client, HFP Sink and Source,
A2DP Sink and Source,AVRCP Controller and Target
Example:读取当前Profile
>> +PROFILE=3
Example:只使能SPP,其他不使能
<< AT+PROFILE=1
注: 数传版本仅支持SPP、HID、BLE
AT+AUTOCONN - 设置蓝牙上电重连Profile
以10进制位字段表示, 格式参考:AT+PROFILE
上电后,模块将根据设置PROFILE尝试与配对列表中的设备建立连接
AT+STAT - 读所有Profile状态
查询所有使能Profile的当前状态
Example:读取当前Profile
>> +PROFILE=83
Example:读Profile的状态
<< AT+STAT
+STAT=3,1,2,5
_images/profile_state.png
AT+DEVSTAT - 读设备状态
以10进制位字段表示,
Example:常用组合和描述
BR/EDR蓝牙名称(1~31 Bytes ASCII)
使能MAC地址后缀(0/1,default:1)
蓝牙名称
如果存在参数则设置蓝牙名称,否则只是读取
读取BR/EDR蓝牙名称
>> +NAME=FSC-BT1036-XXXX
BLE蓝牙名称(1~25 Bytes ASCII)
AT+SSP - 读/写BR/EDR配对模式
Pairing mode (0~3, default:1)
重启生效
AT+PIN - 读/写配对密码
配对密码(4~15 Bytes ASCII, default:0000)
当+SSP=0时,配对密码有效
查询配对密码
修改配对密码为 1234
AT+CFM - 接受/拒绝远端的配对请求
AT+CFM=Param1, Param2
远端设备的MAC地址(12Bytes)
0-拒绝远端的配对请求
1-接受远端的配对请求
当+SSP=3时,CFM命令有效
AT+COD: 读/写设备类型
设备类型(6 bytes ASCII, default:240408 Handsfree device)
AT+PAIR: 读/写BR/EDR/BLE可发现模式
如果与远程设备连接,模块将不可被发现,除非收到此命令
AT+PAGE: 读/写BR/EDR可连接模式
AT+PAGE=Param
如果未连接设备,模块将始终处于可连接模式,
如果与远程设备连接,模块将不可连接,除非收到此命令
AT+SCAN - 搜索附近的设备
AT+SCAN=Param1{,Param2{,Param3}}
扫描方式(0~2)
1: 扫描附近BR/EDR设备
2: 扫描附近BLE设备(部分程序不支持)
3: 扫描附近BR/EDR/BLE设备(部分程序不支持)
(1~48)扫描时间. unit:1.28s, default:12.8s
(1~25 Bytes ASCII)过滤名称.
格式说明参考: +SCAN - 扫描结果
(MAC) 清除指定地址的配对记录
(1~8) 配对设备序号
以10进制位字段,设备连接的profile,参考AT+PROFILE
(MAC)配对设备的MAC地址
(UTF8)配对设备的蓝牙名称
+PLIST=E 配对记录查询完成
Example:读模块的配对记录
>> +PLIST=1,32808,1C5CF226D773, iPhone12
Example:清除模块的所有配对记录
AT+DSCA - 断开所有连接
模块断开与远程设备的所有蓝牙连接
AT+TPMODE - 打开/关闭透传模式
模式(0~1,默认0) 0: 指令模式 1: 透传模式
当在SPP/GATT协议下连接并且打开透传模式时,AT指令将会被禁用,
通过UART接收的每个字节将被发送到远端
AT+SECCFG: 设置Security等级
AT+PAGE=Param
Mode(0-1),default:0
0: Level 0
1: Level 2
默认0,两个909C连接无配对记录, 需设置1,则有配对记录
AT+SPPSTAT - 读SPP状态
格式说明参考: +SPPSTAT - SPP状态
AT+SPPCONN - 建立SPP连接
目标设备MAC地址(12 Bytes ASCII)
AT+SPPDISC - 断开SPP连接
断开当前与远程设备的SPP连接
AT+SPPSEND - 通过SPP发数据
Payload (1~492 Bytes UTF8)
如果透传模式开启,该指令将会被禁用
Example: 通过SPP给远程设备发送数据 “1234567890”
GATT指令
AT+GATTSTAT - 读GATT状态
格式说明参考: +GATTSTAT - GATT状态
AT+GATTDISC - 断开GATT连接
断开当前与远程设备的GATT连接
AT+GATTSEND - 通过GATT发数据
如果透传模式开启,该指令将会被禁用
Example: 通过GATT给远程设备发送数据 “1234567890”
HID指令
AT+HIDSTAT - 读HID状态
AT+HIDSTAT
+HIDATAT=Param
格式说明参考: +HIDSTAT - HID状态
AT+HIDCONN - 建立HID连接
AT+HIDCONN{=Param}
AT+HIDDISC - 断开HID连接
AT+HIDDISC
断开当前与远程设备的HID连接
AT+HIDMODE - 读/写HID模式
AT+HIDMODE{=Param}
HID键盘输入模式(0~1), default 1
(0) Hex key code
(1) Ascii key code (English)
模块可以通过特定的固件支持各种键盘语言,例如:
AT+HIDDLY - 读/写HID发送时间
AT+HIDDLY{=Param}
AT+HIDSEND - 通过HID发数据
AT+HIDSEND=Param1,Param2
Report length
Report payload
如果透传模式开启,该指令将会被禁用
Example: 发送字符 ‘A’ 到远端设备 (on AT+HIDMODE=1)
>> AT+HIDSEND=1,A
<< OK
Example: 发送字符 ‘A’ 到远端设备 (on AT+HIDMODE=0)
<< AT+HIDSEND=2, x00 x04
Note: 数据为hex,对应的实际数据如下:
41 54 2B 48 49 44 53 45 4E 44 3D 32 2C 00 04 0d 0a
Where:
00 : modifier
04 : key code
模块将自动发送弹起键
AT+HIDCMD - 通过HID发命令
AT+HIDCMD=Param
2 bytes hid user report
e.g., for iPhone:
Play/Pause: 00 CD
Stop: 00 B7
Forward: 00 B5
Backward: 00 B6
Fast Forward: 00 B3
Rewind:00 B4
Record:00 B2
VolumpUp:00 E9
VolumpDn:00 EA
Mute:00 E2
On screen keyboard Toggle:01 AE
如果透传模式开启,该指令将会被禁用
Example: 发送音量+给手机
<< AT+HIDCMD= x00 xE9
41 54 2B 48 49 44 43 4D 44 3D 00 E9 0D 0A
通用指示
+PWRSTAT - 上电状态
+PWRSTAT=Param
0-Powering off 1-Powering on(booting)
在上下电状态下,不建议使用AT命令
+SCAN - 扫描结果
索引
设备地址类型 (0~3)
(0) BR/EDR address
(1) LE public address
(2) LE random address
MAC地址 (12 Bytes ASCII)
BR/EDR设备名称或者LE设备广播数据
设备类型(6 Bytes ASCII)
+SCAN=E: 停止扫描
Example: 扫描BR/EDR附近设备
+SCAN=1,-32,3,B019C66209FA,wt-iphone,7A020C
+SCAN=2,-74,0,DC0D30000053,BW226,040680
+SCAN=3,-43,0,00158354F994,LAPTOP-3L,120104
+PAIRREQ - 配对请求
+PAIRREQ=Param1,Param2{,Param3}
Passkey (000000~999999)
当前配对设备的MAC地址(12 Bytes ASCII)
当前配对设备的名称
+PAIRED - 配对结果
+PAIRED=Param1,Param2
配对结果 (0)-成功 (1~255)-失败原因
由于IAP2(Apple Accessory Protocol)和AAP(Android Auto Protocol)的指示和SPP几乎相同,分别是:
+IAPSTAT, +IAPDATA for iAP2 profile
+AAPSTAT, +AAPDATA for AAP profile
文档将忽略这些指示说明, 默认BT1036、BT955不支持该指令.
HID指示
+HIDSTAT - HID状态
+HIDSTAT=Param
应用场景
读写参数
_images/read_write.png
MCU 修改设备名CARKIT参考代码,修改任何参数建议先查询再修改最后校验:
数据透传
在透传状态下可以进行全双工透明通信, 有关模块进入透传状态的时序,参考下图:
_images/throughput.png
SPP主从
  • 蓝牙模块的标准固件同时支持SPP主从功能, 当使用SPP主功能的AT命令时,模块充当主角色,否则充当从角色.
  • SPP主端功能AT命令列表:
Commands
AT+SCAN
搜索周围蓝牙设备
AT+SPPCONN
建立SPP连接
读SPP状态
断开SPP连接
AT+SPPSEND
通过SPP发送数据
  • SPP主端交互(AT命令模式)示例:
_images/SPP.png
