FSC-BT910x 通用数传应用 AT 命令集
本设计指南适用于工程师开发 FSC-BT910x 系列蓝牙模组。
模块默认参数
FSC-BT9101
FSC-BT9101-LE
Off
Service UUID
FFF0
Write UUID
FFF2
Notify UUID
FFF1
  • 模组应当总是返回指令执行的结果 (成功返回 OK,失败时返回 ERROR)
Example:读取模块蓝牙名称
发送: <<AT+NAME<CR><LF>
响应: >><CR><LF>+NAME=FSC-BT9101<CR><LF>
响应:>><CR><LF>OK<CR><LF>
写入不支持的波特率
发送: <<AT+BAUD=0<CR><LF>
响应: >><CR><LF>ERROR<CR><LF>
Example: 指令模式下返回当前SPP连接状态
响应: >><CR><LF>+SPPSTAT=3<CR><LF>
<MODULE DEFAULT PARAMETER>
使用help命令获取基本摘要信息
AT - 串口通信测试
模块将复位
模块将恢复为出厂设置
AT+BTEN - 读/写当前蓝牙工作模式
使能蓝牙(0/1,default:0)
0: 断开所有连接,禁用可发现/可连接
1: 启用发现/接入
+BTEN=Param
读/写当前蓝牙工作模式
AT+NAME{=Param{,Param1}}
BR/EDR蓝牙名称(1~29 Bytes ASCII)
使能MAC地址后缀(0~2,default:0)
1: 开启后缀“XXXX”(MAC地址后4Byte)
2: 开启后缀“XXXXXX”(MAC地址后6Byte)
蓝牙名称
设置蓝牙BR/EDR蓝牙名称,使用子参数来显示地址后缀
<< AT+NAME=ABC-,1
读取BR/EDR蓝牙名称
>> +NAME=ABC-XXXX
AT+LENAME{=Param{,Param1}}
BLE蓝牙名称(1~29 Bytes ASCII)
2: 开启后缀“-XXXXXX”(MAC地址后6Byte)
蓝牙名称
设置蓝牙BLE蓝牙名称,使用子参数来显示地址后缀
AT+PIN - 读/写配对密码
配对密码(4~15 Bytes ASCII, default:0000)
当+SSP=0时,配对密码有效
查询配对密码
修改配对密码为 1234
(0 / 1~8)
+PLIST=Param, Param1
(1~8) 配对设备序号
(MAC)配对设备的MAC地址
+PLIST= 配对记录查询完成
如果存在参数则删除对应配对信息,否则只是读取配对列表
Example:读模块的配对记录
>> +PLIST=1,1C5CF226D773
+PLIST=2,A0BC30075421
Example:清除模块的所有配对记录
波特率(9600/19200/38400/57600/115200/
230400/460800/921600/256000/512000/1000000, default:115200)
波特率
模块将在接收到这条指令后,切换波特率
发送完设置波特率指令后,请切换设置的串口波特率再与模块通信
<< AT+BAUD=230400
+VER{=Param,Param1}
模块型号
>> +VER=8.0.0,FSC-BT9101
AT+COD: 读/写设备类型
设备类型(6 bytes ASCII, default:240404 Handsfree device)
修改COD后需要重启模块,用于重置COD
AT+TPMODE - 打开/关闭透传模式
模式(0~1,默认0) 0: 指令模式 1: 透传模式
当在SPP/GATT协议下连接并且打开透传模式时,AT指令将会被禁用,
通过UART接收的每个字节将被发送到远端
AT+FLOWCTL - 开启/关闭串口流控
AT+FLOWCTL{=Param}
参数(0~1,default0) 0: 关闭流控 1: 开启流控
+FLOWCTL=Param
打开/关闭串口流控
AT+SSP - 开启/关闭简易配对
PROFILE mode (0~1, default:0) 0: 关闭SSP 1: 开启SSP
重启生效
AT+MODE - 读/写蓝牙PROFILE
AT+MODE{=Param}
Pairing mode (0~4, default:4)
(0) NONE PROFILE
(1) SPP PROFILE
(2) HID PROFILE
(3) BLE PROFILE
(4) ALL PROFILE
+MODE=Param
AT+AUTOCONN - 设置蓝牙上电重连
0: 关闭自动重连
1: 开启自动重连
上电后,模块将根据设置PROFILE尝试与配对列表中的设备建立连接
AT+PIOCFG - 开启/关闭IO口控制模块
AT+PIOCFG{=Param,Param1}
0: 禁用命令/传输模式切换功能
1: 启用命令/传输模式切换功能
0: 禁用蓝牙断开功能
1: 启用蓝牙断开功能
+PIOCFG=Param
用引脚控制传输模式和连接状态
改变状态重启生效
AT+DSCA - 断开所有连接
模块断开与远程设备的所有蓝牙连接,在指令模式下使用
AT+SCAN - 搜索附近的设备
AT+SCAN{=Param{,Param1}}
Param0
扫描方式(0~2)
1: 扫描附近BR/EDR设备
2: 扫描附近BLE设备
(1~48)扫描时间. unit:1.28s, default:12.8s
格式说明参考: +SCAN - 扫描结果
AT+SECURITY - 打开/关闭安全验证
AT+SECURITY{=Param}
模式(0~1,default:0) 0: 未开启安全验证 1: 开启安全验证
+SECURITY=Param
打开/关闭安全验证
重启生效
设置开启安全验证
<< AT+SECURITY=1
获取安全验证信息
<< AT+SECURITY
>> +SECURITY=1
AT+TXPOWER - 读/写发射功率
AT+TXPOWER{=Param}
发射功率(0~6,default:3)
0: -12dBm
1: -8dBm
2: -4dBm
3: 0dBm
4: 4dBm
5: 8dBm
6: 10dBm
+TXPOWER=Param
发射功率
修改发射功率,命令设置后重启生效
读取发射功率
<< AT+TXPOWER
>> +TXPOWER=3
设置发射功率10dbm
<< AT+TXPOWER=6
AT+UARTCFG - 读/写串口配置
AT+UARTCFG{=Param}
配置 (0~5,default:0)
bit0:
0 - 1位停止位
1 - 2位停止位
bit2~bit1:
00 - None
01 - Odd
10 - Even
+UARTCFG=Param
配置 (0~5)
修改串口配置(停止位和校验位)
获取当前UART配置
<< AT+UARTCFG=0
设置串口奇校验
<< AT+UARTCFG=2
AT+LINKCFG - 自动搜索链接配置
AT+LINKCFG{=Param}
配置 (0~2,default:0)
0:关闭自动搜索链接
1:spp自动搜索链接
2:ble自动搜索链接
若配置该指令模块会根据配置自动搜索链接
AT+RSSICFG - 读/写RSSI配置
AT+RSSICFG{=Param{,Param1}}
高rssi值
低rssi值
信号强度大于 Param 时PIN34脚置低
信号强度小于 Param1 时PIN34脚置高
信号强度处于 Param ~ Param1 时电平不变
Example:配置-30~-60信号强度提示
<< AT+RSSICFG=30,60
AT+SPPSTAT - 读SPP状态
格式说明参考: +SPPSTAT - SPP状态
AT+SPPCFG - 读/写SPP配置
AT+SPPCFG{=Param}
配置(0~1, default:0)
0:关闭spp动态注册
0:开启spp动态注册
+SPPCFG=Param
开启动态注册后模块会在连接时注册spp服务
断开时注销spp服务
AT+SPPCONN - 建立SPP连接
目标设备MAC地址(12 Bytes ASCII)
Example:向112233445566地址的蓝牙发起连接
<< AT+SPPCONN=112233445566
AT+SPPDISC - 断开SPP连接
断开当前与远程设备的SPP连接
AT+SPPSEND - 通过SPP发数据
AT+SPPSEND{=Param{,Param1}}
Payload length (1~236)
Payload (1~236 Bytes UTF8)
如果透传模式开启,该指令将会被禁用
Example: 通过SPP给远程设备发送数据 “1234567890”
GATT指令
AT+GATTSTAT - 读GATT状态
格式说明参考: +GATTSTAT - 连接状态上报
AT+ADVADDR - 打开/关闭广播地址
AT+ADVADDR{=Param}
模式(0~1,default:1) 0: 关闭广播地址 1: 开启广播地址
+ADVADDR=Param
打开/关闭广播地址
AT+IBEACON - 打开/关闭ibeacon广播
AT+IBEACON{=Param}
模式(0~1,default:0) 0: 关闭ibeacon广播 1: 开启ibeacon广播
+IBEACON=Param
打开/关闭ibeacon广播
AT+ADVDATA - 读/写BLE广播0xFF的数据
AT+ADVDATA{=Param}
厂商自定义广播数据(数据长度不超过26)
+ADVDATA=Param
tag为0xFF的广播数据
厂商自定义广播数据tag为0xFF
需要模块广播自定义数据请设置AT+IBEACON=1后设置自定义广播数据
查询厂商自定义广播数据内容,\x为十六进制数据
<< AT+ADVDATA
>> +ADVDATA=\x03\x01\x02
<< AT+ADVDATA=\x03\x01\x02
AT+ADBLE - 打开/关闭AndroidBLE
AT+ADBLE{=Param}
模式(0~1,default:1) 0: 关闭AndroidBLE 1: 开启AndroidBLE
+ADBLE=Param
开启后SPP和BLE地址会是两个地址 | 关闭 SPP和BLE地址会一个地址
AT+UUIDCFG - 读/写UUID
AT+UUIDCFG{=Param{,Param1}{,Param2}}
service UUID (defalut: 0000)
write UUID (defalut: 0000)
notify UUID (defalut: 0000)
+UUIDCFG=Param1,Param2,Param3
自定义数据传输复位的UUID,支持32/128位UUID.
为默认参数时:
service UUID = 0xFFF0
write UUID = 0XFFF2
notify UUID = 0XFFF1
AT+GATTSEND - 通过GATT发数据
AT+GATTSEND{=Param{,Param1}}
如果透传模式开启,该指令将会被禁用
Example: 通过GATT给远程设备发送数据 “1234567890”
<< AT+GATTSEND=10,1234567890
AT+LESTAT - 读LE状态
AT+LESTAT
+LEATAT=Param
格式说明参考: +LESTAT - 连接状态上报
AT+LECCONN - 向指定地址发起连接
AT+LECCONN{=Param{,Param1}{,Param2}{,Param3}}
12字节设备地址+1字节地址类型
通信服务UUID
通信写权限特征值UUID
通信通知权限特征值UUID
向指定设备发起连接,参数由12字节(设备地址)和1字节
(地址类型)组成,一般情况下地址类型为“0”或者“1”。地址
地址类型获取方式:
使用 AT+SCAN 扫描返回的第二个参数,例:
+SCAN=0,0,DC0D30001ED4,-65,10,FSC-BT946
连接命令:
AT+LECCONN=DC0D30001ED40
连接指定设备,0为地址类型
<< AT+LECCONN=DC0D3000039E0
向指定地址发起连接,使用FFF0,FFF2,FFF1进行通信
<< AT+LECCONN=DC0D3000039E0,FFF0,FFF2,FFF1
AT+LESEND - 发送数据到远端设备
AT+LESEND=Param1,Param2
如果透传模式开启,该指令将会被禁用
向远端BLE设备发送数据“1234567890”
<< AT+LESEND=10,1234567890
HID指令
AT+HIDSTAT - 读HID状态
AT+HIDSTAT
+HIDATAT=Param
格式说明参考: +HIDSTAT - HID状态
AT+HIDCONN - 建立HID连接
AT+HIDCONN{=Param}
AT+HIDDISC - 断开HID连接
AT+HIDDISC
断开当前与远程设备的HID连接
AT+HIDOSK - 弹出/退出键盘
AT+HIDOSK
弹出/退出键盘 ios有效
AT+HIDMODE - 读/写HID模式
AT+HIDMODE{=Param}
HID键盘输入模式(0~1), default 1
(0) Hex key code
(1) Ascii key code (English)
模块可以通过特定的固件支持各种键盘语言,例如:
AT+HIDDLY - 读/写HID发送时间
AT+HIDDLY{=Param}
AT+HIDSEND - 通过HID发数据
AT+HIDSEND{=Param{,Param1}}
Report length
Report payload
如果透传模式开启,该指令将会被禁用
Example: 发送字符 ‘A’ 到远端设备 (on AT+HIDMODE=1)
>> AT+HIDSEND=1,A
<< OK
Example: 发送字符 ‘A’ 到远端设备 (on AT+HIDMODE=0)
<< AT+HIDSEND=4, xA1 x01 x00 x04
Note: 数据为hex,对应的实际数据如下:
41 54 2B 48 49 44 53 45 4E 44 3D 34 2C A1 01 00 04 0d 0a
Where:
A1 : report start
01 : page id 1
00 : modifier
04 : key code
模块将自动发送弹起键
通知列表
+SCAN - 扫描结果
+SCAN={ : 开始扫描
+SCAN =Param,Param1,Param2,Param3,Param4,Param5
列表序号
地址类型(1字节)
地址(12字节)
RSSI
设备名长度
设备名
Format3
+SCAN=} : 停止扫描
搜索设备
>> +SCAN={
>> +SCAN=0,1,70CFC9A98840,-43,24,LE-Bose QuietControl 30
>> +SCAN=1,1,DC0D30001ED4,-65,10,WEWQ-45AE
>> +SCAN=}
+GATTSTAT - 连接状态上报
Indication
指令模式下,模组的连接状态发生变化,通过+GATTSTAT主动上报
连接成功
>> +GATTSTAT=3
+LESTAT - 连接状态上报
Indication
+LESTAT=Param
指令模式下,模组的连接状态发生变化,通过+LESTAT主动上报
连接成功
>> +LESTAT=3
+HIDSTAT - HID状态
+HIDSTAT=Param
开发与应用
参阅 FSC-BT910x系列 用户指南
本指南详细介绍了 FSC-BT910x 系列模块的硬件说明、功能说明、数传通讯原理、快速开发套件、快速测试、典型应用开发示例、以及固件升级方法和FAQs。
