FSC-BT910x 通用数传应用说明
本设计指南适用于工程师开发 FSC-BT910x 系列蓝牙模组。
模块默认参数
FSC-BT9101
FSC-BT9101-LE
Off
Service UUID
FFF0
Write UUID
FFF2
Notify UUID
FFF1
FSC-BT9101:
_images/BT9101%E5%BC%95%E8%84%9A.jpg
引脚描述
串口数据脚
串口数据脚
串口流控脚
串口流控脚
Tran/CMD
UART模式控制脚 H = 指令模式 L = 透传模式
Disc
断开连接脚
FW_URXD
烧录脚
FW_UTXD
烧录脚
Work
蓝牙未连接输出方波,蓝牙连接输出高电平
蓝牙未连接输出低电平,蓝牙连接输出高电平
如需使用9,10引脚控制模块需使用 AT+PIOCFG 指令开启功能
  • 模组只需要连接VDD/GND/UART_RX/UART_TX即可使用
  • 如果MCU需要获取蓝牙模组的连接状态,需要接STATUS引脚
GPIO指示
模块工作状态引脚 PIN 32
状态
1Hz方波
蓝牙未连接
高电平
蓝牙连接
BT连接状态引脚 PIN 33
状态
低电平
蓝牙未连接
高电平
蓝牙连接
工作模式
透传模式
蓝牙未连接,串口收到的数据按照AT指令进行解析;蓝牙连接后串口收到的数据全
部原样发送到远端蓝牙。
指令模式
蓝牙未连接,串口收到的数据按照AT指令进行解析;蓝牙连接后串口收到的数据仍
然按照AT指令进行解析。需要发送数据到远端的时候,发送相关的profile发送数据指令
GATT透传服务
应用场景
查询/修改模组默认参数
  1. 修改设备名为 ABC
  2. 查询设备名
  3. 查询蓝牙地址
rnote over host, bt: 查询设备名
rnote over host, bt: 查询蓝牙地址
发送数据的流程
rnote over host, remote: 建立连接
        bt --> remote: 广播包
        bt <-  remote: 扫描
        bt --> remote: 广播包
        bt <-  remote: 请求建立连接
rnote over host, remote: 连接成功
host <- bt: 拉高连接状态脚
rnote over host, remote: 发送数据
host -> bt: 串口发送 ABC
        bt ->  remote: 蓝牙发送 ABC
        bt <-  remote: 蓝牙发送 DEF
host <- bt: 串口输出 DEF
        bt <-  remote: 断开蓝牙
host <- bt: 连接断开
host <- bt: 拉低连接状态脚
        bt --> remote: 广播包
模组做主机连接远端设备
模组可以作为主设备去连接从设备,主机可以发送指令控制模组进行扫描连接和断开。下图展示了连接其他设备的过程:
host -> bt: AT+SCAN=2\\r\\n
host <- bt: \\r\\nOK\\r\\n
        bt ->  remote: 扫描
        bt <-- remote: 广播包
        bt ->  remote: 请求建立连接
host <- bt: 拉高连接状态脚
host -> bt: AT+LEDISC\\r\\n
        bt ->  remote: 断开蓝牙
rnote over host, remote: 连接断开
host <- bt: 拉低连接状态脚
        bt --> remote: 广播包
空中升级
如需升级最新版本请参考 空中升级说明
FAQ
IOS 手机如何获取蓝牙MAC地址?
IOS系统出于安全考虑,在底层将蓝牙MAC地址变成了UUID发送给上层应用。所以APP无法获取到设备的MAC地址。
FSC-BT910x 默认会将MAC地址放在广播中,APP可以通过下面的方法从广播包中获取MAC地址。
                // tempByte 后面参数是蓝牙地址
