FSC-BT1035 指令手册
本设计指南适用于工程师开发 FSC-BT1035 系列蓝牙模组,同样也适合BT806、BT802系列模组
模组默认参数
FSC-BT1035
FSC-BT1035-LE
ON
以|ModuleName|为例:
_images/BT1035_pin_map.png
引脚描述
I2S_CLK
I2S BCLK
I2S_IN
I2S DATA IN
I2S_OUT
I2S SYNC
串口TX
串口RX
串口流控脚
串口流控脚(默认为PA脚)
配对模式时输出方波,
蓝牙已连接输出高电平
SYS_CTRL
Delay 100ms, pull high
VDD_IO
pio supply
37
USB_DP
USB D+
38
USB_DN
USB D-
48
  • 模组简易测试只需要连接VDD/VDD_IO/VREG_IN/GND/UART_RX/UART_TX即可使用
GATT透传服务
适用于整个文档 - {} : 包括与{…}中的内容为可选项 - << : 主机发给模组的 COMMAND - >> : 模组回复主机的 RESPONSE/EVENT
  • All commands start with “AT”, end with <CR><LF>
  • <CR> means “carriage return”, corresponds to hex value 0x0D
  • <LF> means “line feed”, corresponds to hex value 0x0A
  • If Command has Parameter, Parameter follows behind ‘=’
  • If Command has multiple Parameters, Parameter must be separated by ‘,’
  • If Command has Response, Response starts with <CR><LF>, ends with <CR><LF>
  • Module will always report command’s execution result by using “OK” for success or “ERROR” for failure
读取模块经典蓝牙名称
>> +NAME=FSC-BT1035XXXX
当没有来电时接听来电
手机端通过SPP协议发送”1234567890”
使用help命令获取基本摘要信息
生产日期
>> +VER=BT1035,V2.6.1,20220922
9600/19200/38400/57600/115200(default)/230400/460800/921600
模组波特率将立即更改为设定值,或重启后生效,这取决于固件版本
<< AT+BAUD=921600
AT+I2SCFG - 设置I2S格式
以10进制位字段表示,默认为0,每位表示
0:disable; 1:enable
0:master; 1:slave
0:FS=48000Hz;1:FS=44100Hz
0:left justified; 1:right justified
0:data 1 bit delay; 1:data no delay
BIT[5-6]
01: bit depth=24bits
10: bit depth=32bits
Example:常用组合配置如下:
65
67
AT+MICGAIN - 设置麦克风音量
AT+MICGAIN{=Param}
Gain (0~15, default:10)
调整Codec模拟输入音量,I2S模式设置无效
AT+SPKVOL - 设置扬声器音量
AT+SPKVOL{=Param}
音频扬声器音量 (0~15, default:10)
模块将复位
模块将恢复为出厂设置
AT+BTEN - 开/关蓝牙
0-关闭蓝牙 1-打开蓝牙
AT+PROFILE - 蓝牙Profile配置
以10进制位字段表示,每位表示
无法同时启用GATT Server and Client, HFP Sink and Source,A2DP Sink and Source,AVRCP Controller and Target
BT1035、BT806不支持HFP-HF、 A2DP Sink、AVRCP Controller、HID Keyboard、PBAP
读取当前Profile
>> +PROFILE=341
使能SPP, GATT Server, HFP Source, A2DP Source profile,其他不使能
<< AT+PROFILE=83
AT+AUTOCONN - 设置蓝牙上电重连Profile
(0~15, default:3)
(0) Turn Off
(1-15) Turn on and reconnect times
重新上电后模组将尝试自动连接最后一次连接的设备
AT+STAT - 读所有Profile状态
DEVSTAT
SPPSTAT
GATTSTAT
HFPSTAT
A2DPSTAT
AVRCPSTAT
AT+DEVSTAT - 读设备状态
以10进制位字段表示,每位表示:
Example:常用组合和描述
BR/EDR蓝牙名称(1~31 Bytes ASCII)
使能MAC地址后缀(0/1,default:1)
如果存在参数则设置蓝牙名称,否则只是读取
读取BR/EDR蓝牙名称
BLE蓝牙名称(1~31 Bytes ASCII)
使能MAC地址后缀(0/1,default:0)
1: 开启后缀“-XXXX”(MAC地址后4Bytes)
AT+PIN - 读/写配对密码
配对密码(4~15 Bytes ASCII, default:0000)
当+SSP=0时,配对密码有效
查询模组配对密码
修改配对密码为 1234
AT+COD - 读/写设备类型
设备类型(6 bytes ASCII, default:5A020C Handsfree device)
相关配置参考: COD.
AT+PAIR - 读/写BR/EDR/BLE可发现模式
Mode(0-1),default:0
1: Enter BR/EDR/BLE discoverable mode (start advertising/broadcasting)
如果与远程设备连接,模块将不可被发现,除非收到此命令
AT+SCAN - 搜索附近的设备
AT+SCAN=Param1{,Param2}}
扫描方式(0~2)
1: 扫描附近BR/EDR设备
2: 扫描附近BLE设备(部分程序不支持)
BLE扫描上报类型或BR/EDR扫描时间
BLE扫描 0: BLE上报类型与BR/EDR一致 ; 1: 上报BLE广播数据
BR/EDR扫描 1 - 255(默认: 5) 单位:秒
Format description reference: +SCAN - 扫描结果
(MAC) 清除指定地址的配对记录
+PLIST=Param1, Param2{,Param3}
(1~8) 配对设备序号
(MAC) 配对设备的MAC地址
(UTF8) 配对设备的蓝牙名称
+PLIST=E 配对记录查询完成
读模块的配对记录
>> +PLIST=1,1C5CF226D773, iPhone12
+PLIST=2, A0BC30075421, Samsung S8
清除模块的所有配对记录
AT+DSCA - 断开所有连接
模块断开与远程设备的所有蓝牙连接
AT+TPMODE - 打开/关闭透传模式
模式(0~1,默认0) 0: 指令模式 1: 透传模式
当在SPP/GATT协议下连接并且打开透传模式时,AT指令将会被禁用,
通过UART接收的每个字节将被发送到远端
AT+AUXCFG - 配置音频输入模式
AT+AUXCFG{=Param}
模式(0-3,默认:0)
0: USB Mode
1: LineIn Mode
2: Spdif Mode
3: I2S Mode
该模式用来配置模组的音频输入模式;
BT1035,BT806不支持SPDIF
将模组设置为Line-in输入模式
<< AT+AUXCFG=1
AT+PRINT - 打开/关闭日志打印
AT+PRINT{=Param}
0-关闭 1-打开 ; 默认: 打开日志打印
AT+MUTEPIO - Set PA_MUTE pin
AT+MUTEPIO{=Param}
PIO(0 ~ 63, default:PIO2)
AT+LINKKEY - 获取链路密钥
AT+LINKKEY=Param
目标设备的MAC地址 (12 Bytes ASCII)
+LINKKEY=Param1,Param2
设备的链路密钥
只能获取已配对过设备的链路密钥
AT+RSSI - 获取信号强度
AT+RSSI=Param
+RSSI=Param1,Param2
设备信号强度
获取已配对设备的信号强度
AT+MUTEDELAY - 获取/设置静音延迟
AT+MUTEDELAY{=Param}
静音延迟(0 ~ 60, 默认:20) 单位:50ms
AT+LINEPIO - 获取/设置模拟输入检测PIO
AT+LINEPIO{=Param}
模拟输入检测PIO(0 ~ 63, 默认:PIO44)
AT+LINKCFG - 打开/关闭自动连接
AT+LINKCFG{=Param1{,Param2}}
0:关闭 1:打开
0:扫描所有设备 1:打开过滤功能
设置后模组将自动扫描附近的设备5.12s, 并找到信号最强的设备自动连接;
如果模组未被连接,模组会一直扫描附近的设备
打开过滤功能后, +SCAN - 扫描结果 只会上报包含主设备类型里包含音视频特征
(即 COD 按位与0x000400的结果不为0)的设备
BT1035使用AT+LINKCFG, BT806使用AT+AUTOLINK
HFP指令
AT+HFPSTAT - 读HFP状态
+HFPSTAT=Param
格式说明参考: +HFPSTAT - HFP状态
AT+HFPCONN - 建立HFP连接
目标设备MAC地址 (12 Bytes ASCII)
如果参数不存在,模块将重新连接到最后一个HFP配对过的设备
连接最后一个配对过的设备
<< AT+HFPCONN
连接指定MAC地址的设备
<< AT+HFPCONN=1C5CF226D773
AT+HFPDISC - 断开HFP连接
断开当前与远程设备的HFP连接
AT+HFPRING - 模拟呼入
AT+HFPRING{=Param}
电话号码 (1~15 Bytes ASCII)
如果参数存在,则拨打指定号码,否则重拨
重拨
<< AT+HFPRING
模拟呼入号码075527924639
<< AT+HFPRING=075527924639
AT+HFPANSW - 接听来电
接听来电
AT+HFPCHUP - 拒绝/挂断电话
拒接来电或者挂断去电/通话
AT+HFPAUDIO - 建立/结束语音音频
AT+HFPAUDIO{=Param}
0-结束与远程hfp接收器设备的语音音频连接
1-建立与远程hfp接收器设备的语音音频连接
A2DP/AVRCP指令
AT+A2DPSTAT - 读A2DP状态
格式说明参考: +A2DPSTAT - A2DP状态
AT+A2DPCONN - 建立A2DP连接
如果参数不存在,模块将重新连接到最后一个A2DP配对过的设备
AT+A2DPDISC - 断开A2DP连接
断开当前与远程设备的A2DP连接
AT+A2DPCFG - 读/写AVRCP配置
AT+A2DPCFG{=Param}
以10进制位字段表示,default:3,每位表示:
0: 禁用AAC Codec 1: 启用AAC Codec
0: 禁用APTX Codec 1: 启用APTX Codec
0: 禁用APTX-LL Codec 1: 启用APTX-LL Codec
0: 禁用APTX-HD Codec 1: 启用APTX-HD Codec
0: 禁用APTX-AD Codec 1: 启用APTX-AD Codec
0: 禁用LDAC Codec 1: 启用LDAC Codec
BT806不支持
读当前A2DP配置
<< AT+A2DPCFG
>> +A2DPCFG=0
设置A2DP配置:仅启用AAC编解码
<< AT+A2DPCFG=1
AT+A2DPENC - 读A2DP编码器
AT+A2DPENC
+A2DPENC=Param
BT1035: 1:SBC 2:APTX 3:APTX-HD 4:APTX-LL 5:APTX-AD
BT806: 1:SBC 2:FASTSTREAM 3:APTX 4:APTX-LL
AT+A2DPAUDIO - 建立/断开A2DP音频连接
AT+A2DPAUDIO{=Param}
0-断开与远程A2DP接收器设备的A2DP音频连接
1-建立与远程A2DP接收器设备的A2DP音频连接
AT+AVRCPSTAT - 读AVRCP状态
格式说明参考: +AVRCPSTAT - AVRCP状态
AT+AVRCPCONN - 建立AVRCP连接
AT+AVRCPCONN{=Param}
如果参数不存在,模块将重新连接到最后一个AVRCP配对过的设备
AT+AVRCPDISC - 断开AVRCP连接
AT+AVRCPDISC
断开当前与远程设备的AVRCP连接
AT+SPPSTAT - 读SPP状态
格式说明参考: +SPPSTAT - SPP状态
AT+SPPCONN - 建立SPP连接
AT+SPPDISC - 断开SPP连接
断开当前与远端设备的SPP连接
AT+SPPSEND - 通过SPP发数据
Payload (1~492 Bytes UTF8)
如果透传模式开启,该指令将会被禁用
BT1035最大有效载荷长度仅支持236
通过SPP给远程设备发送数据 “1234567890”
GATT指令
AT+GATTSTAT - 读GATT指令
格式说明参考: +GATTSTAT - GATT状态
AT+GATTDISC - 断开GATT连接
断开当前与远程设备的GATT连接
AT+GATTCONN - 建立GATT中心连接
AT+GATTCONN=Param1{,Param2,Param3,Param4}
目标设备MAC地址+MAC地址类型 (13 Bytes ASCII)
Service-UUID, Support 16 Bit and 128 Bit(4 Bytes/32 Bytes ASCII)
Write-UUID, Support 16 Bit and 128 Bit(4 Bytes/32 Bytes ASCII)
Notify-UUID, Support 16 Bit and 128 Bit(4 Bytes/32 Bytes ASCII)
GATT客户端启用有效
连接指定的服务端设备
<< AT+GATTCONN=123456ABCDEF0,FFF0,FFF2,FFF1
AT+GATTSEND - 通过GATT发数据
如果透传模式开启,该指令将会被禁用
通过GATT给远程设备发送数据 “1234567890”
<< AT+GATTSEND=10,1234567890
通用指示
+SCAN - 扫描结果
+SCAN =Param1,Param2,Param3, Param4,Param5,Param6,Param7
索引
设备地址类型 (0~2)
(0) LE public address
(1) LE random address
(2) BR/EDR address
Param6的大小(如果存在)
BR/EDR设备名称或者LE设备广播数据
设备类别
扫描附近BR/EDR设备
>> +SCAN=1,2,DC0D30000057,-42,11,FSC-BT1026C,240408
>> +SCAN=2,2,DC0D30000012,-70,16,FSC-BT1006A-0012,240404
>> +SCAN=3,2,DC0D300011B9,-70,14,222qqqqqqqqqqq,240404
>> +SCAN=E
+PAIRED - 配对结果
+PAIRED=Param
当前配对设备的MAC地址(12 Bytes ASCII)
HFP指示
+HFPSTAT - HFP状态
+HFPSTAT=Param
+HFPDEV - HFP远端设备信息
(12 Bytes ASCII), 当前HFP连接远端设备的MAC地址
(UTF8), 当前HFP连接远端设备的名称
HFP连接成功
+HFPAUDIO - HFP语音音频状态
(0) HFP语音音频断开连接,音频输入/输出切换到远端设备
(1) HFP语音建立连接,音频输入/输出切换到模块
+HFPBATT - HFP远端设备电池电量
(0~9) 远程设备的电池电量
+HFPSR - HFP采样率
采样率: 8000/16000/32000
A2DP/AVRCP指示
+A2DPSTAT - A2DP状态
(4) Streaming
(5) Paused
+A2DPDEV - A2DP远端设备信息
(12 Bytes ASCII), 当前A2DP连接远端设备的MAC地址
(UTF8), 当前A2DP连接远端设备的名称
+PLAYSTAT - 媒体播放器播放状态
+CTPLAY - 歌曲播放
+CTPLAY
收到播放指令
+CTPAUSE - 歌曲暂停
+CTPAUSE
收到暂停指令
+CTSTOP - 歌曲停止
+CTSTOP
收到停止播放指令
+CTFWD - 下一曲
+CTSTOP
收到播放下一曲指令
+CTBACK - 上一曲
+CTBACK
收到播放上一曲指令
通过SPP从远端设备接收到数据“ 1234567890”
通过GATT从远端设备接收到数据“ 1234567890”
应用场景
Profile初始化及修改参数
下图展示了Profile初始化以及修改名称
bt -> host: +VER=FSC-BT1035,V6.0.1,20210922
rnote over host, bt: send AT+PAIR=1, enter discoverable
host -> bt: AT+PAIR=1
bt -> host: +DEVSTAT=7 (可发现打开,手机可以找到bt且可以连接)
rnote over host, bt: 修改蓝牙名称CARKIT,且不带地址码后缀,并校验
bt -> host: AT+NAME=FSC-BT1035
MCU 修改设备名CARKIT参考代码
修改任何参数建议先查询再修改最后校验:
发射模式连接
rnote over host, bt: scan nearby devices
host -> bt: AT+SCAN=1
bt -> host: +SCAN=1,2,DC0D30000057,-42,11,FSC-BT1026C,240408
bt -> host: +SCAN=2,2,DC0D30000012,-70,16,FSC-BT1006A-0012,240404
host -> bt: AT+A2DPCONN=DC0D30000057 (连接FSC-BT1026C)
bt -> host: +A2DPSTAT=3 (A2DP已连接)
bt -> host: +A2DPDEV=DC0D30000057,FSC-BT1026C
bt -> host: +HFPSTAT=3 (HFP已连接)
bt -> host: +AVRCPSTAT=3 (AVRCP已连接)
bt -> host: +A2DPENC=1 (sbc encoder)
bt -> host: +A2DPSTAT=4 (自动进入A2DP播放)
rnote over host, bt: 停止播放
host -> bt: AT+A2DPAUDIO=0
bt -> host: +A2DPSTAT=5 (A2DP暂停)
rnote over host, bt: 建立hfp音频连接
host -> bt: AT+HFPAUDIO=1
bt -> host: +HFPSTAT=4
bt -> host: +HFPAUDIO=1
bt -> host: +HFPSTAT=6
bt -> host: +HFPSR=16000 (采样率: 16000)
rnote over host, bt: 断开hfp音频连接
host -> bt: AT+HFPAUDIO=0
bt -> host: +HFPAUDIO=0
