FSC-BT1038 指令手册
本设计指南适用于工程师开发 FSC-BT1038 系列蓝牙模组
模组默认参数
FSC-BT1038A-XXXX
FSC-BT1038A-LE-XXXX
On
以FSC-BT1038A为例:
_images/BT1038_pin_map.png
引脚描述
I2S_CLK
I2S BCLK
I2S_IN
I2S DATA IN
I2S_OUT
I2S SYNC
串口TX
串口RX
串口流控脚(默认不需要接)
串口流控脚(默认为PA脚)
配对模式时输出方波,蓝牙已连接输出高电平
BIS未连接输出低电平,已连接输出高电平
VREG_IN
开关机脚
VDD_IO
pio supply
48
  • 模组简易测试只需要连接VDD/VDD_IO/VREG_IN/GND/UART_RX/UART_TX即可使用
  • MAP (Message Access Profile)
  • LEA (LE Audio)
GATT透传服务
  • 模组应当总是返回指令执行的结果 (成功返回 OK,失败时返回 ERROR)
读取模块蓝牙名称
>> +NAME=FSC-BT1038A-XXXX
当没有来电时接听电话
手机端通过SPP协议发送”1234567890”
拨打电话10086
>> +HFPSTAT=4
>> +HFPAUDIO=1
>> +HFPCID=10086
>> +HFPSTAT=6
使用help命令获取基本摘要信息
固件编译时间
>> +VER=FSC-BT1038A,V1.1.2,20250118
9600/19200/38400/57600/115200(default)/230400/460800/921600
返回当前波特率
模块将在接收到这条指令后,马上切换波特率
Example:读取波特率
Example: 设置波特率
<< AT+BAUD=9600
AT+I2SCFG - 设置I2S格式
以10进制位字段表示,每位表示
0:disable; 1:enable
0:master; 1:slave
0:FS=48000Hz; 1:FS=44100Hz
0:left justified; 1:right justified
0:data 1 bit delay; 1:data no delay
BIT[5-6]
01: bit depth=24bits
10: bit depth=32bits
BT1038系列I2S设置从模式,需I2S主模式一直提供时钟,否则模块Panic
Example:常用组合配置如下:
65
67
AT+SPDIFCFG - SPDIF格式配置
AT+SPDIFCFG{=Param}
0-不使能音频输出SPIDF格式 1-使能音频输出为SPDIF格式
若音频输出为spdif,I2S配置失效。
AT+SPKVOL - 设置扬声器音量
AT+SPKVOL{=Param}
Volume (‘+’ / ‘-’/ 0-15, default:15)
调整输出音量,音乐时调整A2DP音量,通话时调整HFP音量,同时支持LEA模式下音量调节
模块将复位
模块将恢复为出厂设置
AT+BTEN - 开关蓝牙
0-关闭蓝牙 1-打开蓝牙
此命令掉电不保存
AT+PROFILE - 蓝牙Profile配置
以10进制位字段表示,每位表示
BIT[11]
Map Server (Message Access Profile)
BIT[12]
Bis Sink (Le audio broadcast sink)
BIT[13]
Cis Sink (Le audio unicast sink)
无法同时启用GATT Server and Client, HFP Sink and Source,
A2DP Sink and Source,AVRCP Controller and Target
如果改变Profile配置,模块将自动重启
Example:读取当前Profile
>> +PROFILE=9385
Example:只使能A2DP Sink, HFP Sink,其他不使能
<< AT+PROFILE=160
Example:只使能A2DP Source,HFP Source,其他不使能
<< AT+PROFILE=80
AT+AUTOCONN - 设置蓝牙上电重连次数
(0~15, default:3)
(0) Turn Off
(1-15) Turn on and reconnect times
上电后,模块将尝试与配对列表中的设备建立连接
AT+STAT - 读所有状态
DEVSTAT
SPPSTAT
GATTSTAT
HFPSTAT
A2DPSTAT
AVRCPSTAT
CISSTAT
Param8
PBSTAT
Param9
BISSTAT
AT+DEVSTAT - 读设备状态
以10进制位字段表示,
Example:常用组合和描述
BR/EDR蓝牙名称(1~31 Bytes ASCII)
使能MAC地址后缀(0/1,default:1)
蓝牙名称
如果存在参数则设置蓝牙名称,否则只是读取
读取BR/EDR蓝牙名称
>> +NAME=FSC-BT1038-XXXX
BLE蓝牙名称(1~25 Bytes ASCII)
AT+SSP - 读/写BR/EDR配对模式
Pairing mode (0~2, default:1)
因为BT1038 蓝牙为5.4 带LEA功能 BT1038系列不支持ssp为0的参数
need reoot.
AT+COD: 读/写设备类型
设备类型(6 bytes ASCII, default:240404 Handsfree device)
AT+PAIR: 读/写BR/EDR/BLE可发现模式
1: Enter BR/EDR/BLE discoverable mode (start advertising/broadcasting)
如果与远程设备连接,模块将不可被发现,除非收到此命令
(1~6) 清除指定索引的配对记录
(MAC) 清除指定地址的配对记录
+PLIST=Param1,Param2{,Param3}
(1~6) 配对设备序号
(MAC)配对设备的MAC地址
(UTF8)配对设备的蓝牙名称
+PLIST=E 配对记录查询完成
Example:读模块的配对记录
>> +PLIST=1,1C5CF226D773, iPhone12
+PLIST=2,A0BC30075421, Samsung S8
Example:清除模块的所有配对记录
AT+DSCA - 断开所有连接
模块断开与远程设备的所有蓝牙连接包含LEA
AT+TPMODE - 打开/关闭透传模式
模式(0~1,默认0) 0: 指令模式 1: 透传模式
当在SPP/GATT协议下连接并且打开透传模式时,AT指令将会被禁用,
通过UART接收的每个字节将被发送到远端
AT+AUXCFG - 输入模式配置
AT+AUXCFG=Param1
mode(0-3,default:)
0: BT模式
1: LineIn模式
2: Spdif模式
3: I2S模式
4: USB模式
该指令用于配置模块的输入模式,BT1006A、BT1026C、BT1026D 不支持spdif
BT1026A、BT1026B、BT1026D设置成spdif后,PA_MUTE脚将修改至20脚
BT1038 不支持spdif,I2S输入
Example:设置LineIn方式输入
<< AT+AUXCFG=1
部分老固件使用AT+LINECFG=1指令设置
AT+MUTEPIO - 设置PA_MUTE管脚
AT+MUTEPIO{=Param}
PIO(0-63, 1038A default:PIO23, BT1038A BT1038B default:PIO2)
AT+LINEPIO - 设置LineIn管脚
AT+LINEPIO{=Param}
PIO(0-63, BT1038A BT1038B default:PIO26)
低电平有效
AT+MICMUTE - 静音MIC
AT+MICMUTE=Param
0-不静音 1-静音
通话时静音本地麦克风
AT+SPKMUTE - 静音Speaker
AT+MICMUTE=Param
0-不静音 1-静音
HFP指令
AT+HFPSTAT - 读HFP状态
+HFPSTAT=Param
格式说明参考: +HFPSTAT - HFP状态
AT+HFPCONN - 建立HFP连接
目标设备MAC地址(12 Bytes ASCII)
如果参数不存在,模块将重新连接到最后一个HFP配对过的设备
Example:连接最后一个配对过的设备
<< AT+HFPCONN
Example:连接指定MAC地址的设备
<< AT+HFPCONN=1C5CF226D773
AT+HFPDISC - 断开HFP连接
断开当前与远程设备的HFP连接
AT+HFPRES - 读/写HFP重采样率
AT+HFPRES{=Param}
HFP通话时的采样率,0-采样率:16K, 1-重采样,采样率44.1K或48K
默认打开重采样,采样率由I2SCFG配置决定
BT1038 V1.0.1不支持该命令功能
AT+HFPDIAL - 重拨/拨打电话号码
AT+HFPDIAL{=Param}
电话号码 (1~25 Bytes ASCII)
如果存在参数,请拨打指定号码,否则重拨
Example:重拨
<< AT+HFPDIAL
Example:拨打号码 “075527924639”
<< AT+HFPDIAL=075527924639
AT+HFPDTMF - 发送DTMF
AT+HFPDTMF{=Param}
DTMF (0~9/#/*)
Example:通话时发送DTMF “#”
<< AT+HFPDTMF=#
AT+HFPANSW - 来电接听
来电接听
AT+HFPCHUP - 来电去电拒接/挂断
拒绝来电或挂断去电/通话
AT+HFPADTS - 语音切换
AT+HFPADTS=Param
0: 将语音音频从模块传输到远程设备
1: 将语音音频从远程设备传输到模块
如果参数缺省,则交替切换
AT+HFPVR - 开始/停止远程设备的语音识别
AT+HFPVR=Param
0-停止 1-开始
开始/停止远程设备的语音识别(例如iOS设备的Siri)
AT+HFPSCO - SCO配置
AT+HFPSCO=Param
0-default 1-always to HF 2-always to AG
AT+HFPBATT - 发送设备电池电量
AT+HFPBATT=Param
level(0-9)
A2DP/AVRCP指令
AT+A2DPSTAT - 读A2DP状态
格式说明参考: +A2DPSTAT - A2DP状态
AT+A2DPCONN - 建立A2DP连接
如果参数不存在,模块将重新连接到最后一个A2DP配对过的设备
AT+A2DPDISC - 断开A2DP连接
断开当前与远程设备的A2DP连接
AT+A2DPCFG - 读/写A2DP配置
AT+A2DPCFG=Param
以10进制位字段表示,每位表示:
0: Disable AAC Codec 1: Enable AAC Codec
0: Disable APTX Codec 1: Enable APTX Codec
0: Disable APTX-LL Codec 1: Enable APTX-LL Codec
0: Disable APTX-HD Codec 1: Enable APTX-HD Codec
0: Disable APTX-AD Codec 1: Enable APTX-AD Codec
0: Disable LDAC Codec 1: Enable LDAC Codec
Example:读当前A2DP配置
<< AT+A2DPCFG
>> +A2DPCFG=0
Example:设置A2DP配置: 只使能AAC Codec.
<< AT+A2DPCFG=1
AT+A2DPDEC - 读A2DP解码
AT+A2DPDEC
+A2DPDEC=Param
1:SBC 2:AAC 3:APTX 4:APTX-HD 5:APTX-AD
AT+A2DPRES - 设置重采样使能
AT+A2DPRES
+A2DPRES=Param
0:关闭重采样 1:开启重采样
此命令作用于设置为I2S音频输出将LRCLK固定为44.1K或者48K输出
AT+AVRCPSTAT - 读AVRCP状态
格式说明参考: +AVRCPSTAT - AVRCP状态
AT+AVRCPCFG - 读/写AVRCP配置
AT+AVRCPCFG{=Param}
以10进制位字段表示,default:9,每位表示:
自动获取音乐ID3信息(标题,艺术家,专辑).默认:1
BIT[1-4]
如果大于0,则自动获取音乐状态(播放进度)。 默认:5(second)
开启音量同步设置。默认:0
Example: 读AVRCP配置
<< AT+AVRCPCFG
>> +AVRCPCFG=1
Example: 设置成1秒上报播放进度
<< AT+AVRCPCFG=3
AT+PLAYPAUSE - 播放/暂停
AT+PLAYPAUSE
根据当前播放状态将播放或暂停命令发送到远端媒体播放器
AT+PLAY - 播放
AT+PLAY
发送播放命令到远端媒体播放器
AT+PAUSE - 暂停
AT+PAUSE
发送暂停命令到远端媒体播放器
AT+STOP - 停止
AT+STOP
发送停止命令到远端媒体播放器
AT+FORWARD - 下一曲
AT+FORWARD
发送下一曲命令到远端媒体播放器
AT+BACKWARD - 上一曲
AT+BACKWARD
发送上一曲命令到远端媒体播放器
AT+FFWD - 快进
AT+FFWD=Param
0-发送释放快进命令, 1-发送按下快进命令
发送快进命令到远端媒体播放器
AT+RWD - 后退
AT+RWD=Param
0-发送释放后退命令, 1-发送按下后退命令
发送后退命令到远端媒体播放器
PBAP指令
AT+PBSTAT - 读PBAP状态
AT+PBSTAT
+PBATAT=Param
格式说明参考: +PBSTAT - PBAP状态
AT+PBCONN - 建立PBAP连接
AT+PBCONN{=Param}
如果参数不存在,模块将使用当前HFP的地址连接.
默认固件支持,发送AT+PBDOWN时自动连接PBAP
AT+PBDISC - 断开PBAP连接
AT+PBDISC
断开当前与远程设备的PBAP连接
AT+PBDOWN - 下载电话本
AT+PBDOWN=Param1{,Param2}
电话本类型(0-5)
下载数量 (1~65535, default:3000 for phonebook; 50 for call log)
对于某些手机(例如iPhone),必须在手机的蓝牙设置中打开联系人下载权限
请参阅应用场景: Phonebook下载
AT+SPPSTAT - 读SPP状态
格式说明参考: +SPPSTAT - SPP状态
AT+SPPCONN - 建立SPP连接
AT+SPPDISC - 断开SPP连接
断开当前与远程设备的SPP连接
AT+SPPSEND - 通过SPP发数据
Payload (1~492 Bytes)
如果透传模式开启,该指令将会被禁用
Example: 通过SPP给远程设备发送数据 “1234567890”
GATT指令
AT+GATTSTAT - 读GATT状态
格式说明参考: +GATTSTAT - GATT状态
AT+GATTDISC - 断开GATT连接
断开当前与远程设备的GATT连接
AT+GATTSEND - 通过GATT发数据
如果透传模式开启,该指令将会被禁用
Example: 通过GATT给远程设备发送数据 “1234567890”
<< AT+GATTSEND=10,1234567890
BIS指令
AT+BISSTAT - 读BIS状态
AT+BISSTAT
+BISATAT=Param
格式说明参考: +BIS - BIS状态
AT+BISSCAN - BIS 扫描广播源
AT+BISSCAN=Param
扫描超时时间
Example: 通过AT+BISSCAN = 10 设置扫描时长 单位为:S
+BISSTAT=2
+BIS=1,-55,15,9,DC0D30000009,FSC-BP410-0009
+BIS=2,-64,15,98,DC0D30000062,FSC-BP410-0062
+BIS=3,-50,15,43356,00025B00FF0E,FSC-BP415-ff0e
AT+BISADD - BIS添加同步广播源
AT+BISADD=Param1,Param2
广播advertising_sid
广播broadcast_id
Example: 通过AT+BISADD=15,62640 添加同步搜索到的BIS广播源
+BISADD=15,62640
AT+BISREMOVE - BIS移除添加同步的广播源
AT+BISREMOVE
NULL 无参数
AT+BISPLAYPAUSE - BIS播放暂停控制
AT+BISPLAYPAUSE=Param1
NULL 无参数
AT+BISPLAY - BIS播放
AT+BISPLAY=Param1
NULL 无参数
AT+BISPAUSE - BIS暂停
AT+BISPAUSE=Param1
NULL 无参数
CIS指令
AT+CISSTAT - 读CIS状态
AT+CISSTAT
+CISSTAT=Param
格式说明参考: +CISSTAT - CIS状态
GAME模式指令
AT+GAMEENABLE - 游戏模式使能
AT+GAMEENABLE=Param
NULL
目前游戏模式只支持经典蓝牙模式下 打开此模式AAC,SBC对应的编码格式延时
从动态时延设置为固定100ms低延时状态获取更好的游戏体验
AT+GAMEDISABLE - 游戏模式关闭
AT+GAMEDISABLE=Param
NULL
通用指示
+PAIRED - 配对结果
+PAIRED=Param
当前配对设备的MAC地址(12 Bytes ASCII)
HFP指示
+HFPSTAT - HFP状态
+HFPSTAT=Param
(0~6)
+HFPDEV - HFP远端设备信息
(12 Bytes ASCII), 当前HFP连接远端设备的MAC地址
(UTF8), 当前HFP连接远端设备的名称
Example: HFP连接成功
+HFPCID - 来电/去电电话号码
+HFPCID=Param
(1~25 Bytes ASCII), 电话号码
Example: 拨打10086
<< AT+HFPDIAL=10086
>> +HFPSTAT=4
>> +HFPCID=10086
>> +HFPCIE=China Mobile
>> +HFPAUDIO=1
例如: 来电号码13265463800
>> +HFPSTAT=5
>> +HFPCID=13265463800
>> +HFPCIE=Jerry
>> +HFPAUDIO=1
+HFPCIE - 来电/去电电话名称
+HFPCIE=Param
(UTF8), 电话名称
此事件苹果手机支持,安卓大多数手机不支持
+HFPAUDIO - HFP语音音频状态
(0) HFP语音音频断开连接,音频输入/输出切换到远端设备
(1) HFP语音建立连接,音频输入/输出切换到模块
+HFPSIG - HFP远端设备网络信号强度
+HFPSIG=Param
(0~5) 远端设备的网络信号强度
+HFPROAM - HFP远端设备漫游状态
+HFPROAM=Param
(0/1) 远端设备的漫游状态
+HFPBATT - HFP远端设备电池电量
(0~5) 远程设备的电池电量
+HFPNET - HFP远端设备网络运营商
+HFPNET=Param
(UTF8)远程设备的网络运营商选择
+HFPMANU - HFP远端设备制造商
+HFPMANU=Param
(UTF8)远程设备制造商
+HFPNUM - HFP远端设备本机号码
+HFPNUM=Param
(ASCII)远端设备的本机号码
+HFPIBR - HFP远端设备支持来电铃声
+HFPIBR=Param
0-不支持 1-支持
指示当前连接的手机是否支持来电铃声
A2DP/AVRCP指示
+A2DPSTAT - A2DP状态
+A2DPDEV - A2DP远端设备信息
(12 Bytes ASCII), 当前A2DP连接远端设备的MAC地址
(UTF8), 当前A2DP连接远端设备的名称
+PLAYSTAT - 媒体播放器播放状态
+TRACKSTAT - 媒体播放器播放进度
(0~4), 媒体播放器状态
(Decimal ASCII),当前音乐播放的时间(毫秒)
(Decimal ASCII),当前音乐的总时间(毫秒)
+TRACKINFO - 媒体音乐信息
标题
艺术家
专辑
Example: 手机播放歌曲“Creep-Radio Head”
PBAP指示
+PBSTAT - PBAP状态
+PBSTAT=Param
+PBCNT - 远端设备的电话簿条目
+PBCNT=Param
远端设备的电话簿条目
+PBDATA - 电话本数据
+PBDATA=Param1<FF>Param2<FF>Param3{<FF>Param4}
电话名称
电话号码
(15 Bytes ASCII), 当前下载通话记录,则有此参数
+PBDATA=E 下载完成
某些手机可能没有通话时间
Example: 下载所有电话本
<< AT+PBDOWN=1
>> +PBCNT=234
+PBDATA=1,Jack,18219146201
+PBDATA=1,kenan,8613771972680
+PBDATA=E
Example: 下载10条已拨电话
<< AT+PBDOWN=3,10
>> +PBDATA=3,China Mobile,10086,20171013T103516
+PBDATA=3,Jerry,18688967507,20171012T152826
+PBDATA=E
+GATTDATA=Param1,Param2
BIS指示
+BIS - BIS状态
+BISSTAT=Param
(2) Scanning
+BIS - BIS扫描结果
+BIS=Param1,Param2,Param3,Param4,Param5,Param6
下标
信号强度
广播sid
广播id
mac地址
设备名
CIS指示
+CISSTAT - CIS状态
+CISSTAT=Param
(1) LeaUnicasSink_idle
(2) LeaUnicasSink_disconnected
(3) LeaUnicasSink_ase_enabling
(4) LeaUnicasSink_ase_streamming
应用场景
Profile初始化及修改参数
下图展示了Profile初始化以及修改名称
rnote over host, bt: Profile初始化
bt -> host: +PWRSTAT=1
bt -> host: +VER=FSC-BT1038,V1.1.2,20250118
bt -> host: +PROFILE=24747
bt -> host: +HFPSTAT=2
bt -> host: +BISSTAT=1
bt -> host: +CISSTAT=1
bt -> host: +DEVSTAT=7 (可发现打开,手机可以找到bt且可以连接)
rnote over host, bt: 修改蓝牙名称CARKIT,且不带地址码后缀,并校验
bt -> host: AT+NAME=FSC-BT1038-1E49
MCU 修改设备名CARKIT参考代码,修改任何参数建议先查询再修改最后校验:
经典蓝牙接收模式连接
bt -> host: +PROFILE=1195
rnote over host, bt: 手机搜索BT并发起连接
bt -> host: +A2DPSTAT=3 (A2DP已连接)
bt -> host: +AVRCPSTAT=3 (AVRCP已连接)
bt -> host: +HFPSTAT=3 (HFP已连接)
bt -> host: +HFPSIG=3
bt -> host: +HFPBATT=4
host -> bt: +HFPDIAL=10086 (拨打"10086")
bt -> host: +HFPSTAT=4,10086
bt -> host: +HFPAUDIO=1 (建立audio)
host -> bt: AT+HFPCHUP(挂断电话)
bt -> host: +HFPAUDIO=0 (断开audio)
host -> bt: AT+PLAY(播放音乐)
bt -> host: +A2DPSTAT=5
bt -> host: +PLAYSTAT=1
bt -> host: +TRACKSTAT=1,1000,240000
bt -> host: +TRACKSTAT=1,2000,240000
host -> bt: AT+PAUSE(暂停音乐)
LE Audio Broadcast 扫描连接
rnote over host, bt: 模块发起广播源扫描
bt -> host: AT+BISSCAN=5
bt -> host: +BIS=1,-61,15,98,DC0D30000062,FSC-BP410-0062
bt -> host: +BIS=2,-48,15,43356,00025B00FF0E,FSC-BP415-ff0e
rnote over host, bt: 模块发起连接广播源的指令
bt -> host: AT+BISADD=15,43356
bt -> host: +BISADD=15,43356
bt -> host: +BISSTAT=4
bt -> host: +BISSTAT=5
Phonebook下载
rnote over host, bt: HFP connected
rnote over host, bt: 下载所有电话本
host -> bt: AT+PBDOWN=1
bt -> host: +PBSTAT=2
bt -> host: +PBSTAT=3 (PBAP已连接)
bt -> host: +PBSTAT=4 (PBAP下载中)
bt -> host: +PBDATA=1,本机号码,+8618620277272
bt -> host: +PBDATA=1,张三,0571-85592192
bt -> host: +PBDATA=1,jerry,18909731215
bt -> host: +PBDATA=E (下载完成)
rnote over host, bt: 下载50条通话记录
host -> bt: AT+PBWODN=5,50
bt -> host: +PBDATA=3,yidong,+10086,20200213T114247
bt -> host: +PBDATA=2,andy,85592192,20200212T104202
