FSC-BT936B AT命令集
本设计指南适用于工程师开发 FSC-BT936B 蓝牙模组, 介绍了该蓝牙模组的AT指令集以及功能,本文档同样适用FSC-BT1116, FSC-BT906等模块
读取模块蓝牙名称
>> +NAME=FSC-BT936B-0123
  • 使用命令AT+SEP替换默认分隔符以防止冲突
  • 部分事件使用 “-” 替换 “+”
手机端通过SPP协议发送”1234567890”
开始连接第二路耳机
>> -PEERSTAT=ABCD12347890,2,1
使用help命令获取基本摘要信息
如需升级最新版本请参考 空中升级说明
AT+SEP - 读/写Event分隔符
AT+SEP{=Param}
设置范围0x01~0xFF,默认: ‘,’ , 其中‘0’表示0xFF
返回当前分隔符
events/responses的参数可能包含与默认分隔符相同的值,
使用此命令替换默认分隔符以防止冲突。
(通常将默认分隔符“,”替换为十六进制值“xFF”)
Example:读模块的配对记录
>> +PLIST=1,32808,1C5CF226D773, Tony, iPhone12
>> +PLIST=2,40, A0BC30075421, Samsung S8
>> +PLIST=E
Example: 设置分隔符为‘0xFF’
<< AT+SEP=0
Example: 再读模块的配对记录
>> +PLIST=1<FF>32808<FF>1C5CF226D773<FF>Tony, iPhone12
>> +PLIST=2<FF>40<FF> A0BC30075421<FF>Samsung S8
>> +PLIST=E
生产日期
升级固件后,生产日期不会变化
>> +VER=BT936B,V4.6.5,20250515
9600/19200/38400/57600/115200(default)/128000/
230400/256000/460800/512000/921600
+BAUD=Param1,Param2,Param3
返回当前所有支持的波特率
模块将在接收到这条指令后,马上切换波特率
>> +BAUD=9600,19200,38400,57600,115200,128000,230400,256000,
460800,512000,921600
<< AT+BAUD=9600
AT+I2SCFG - 设置I2S格式
以10进制位字段表示,每位表示
0:disable; 1:enable
0:master; 1:slave
0:FS=48000Hz;1:FS=44100Hz
BIT[3-4]
00: I2S standard format
10: PCM short frame format
BIT[5-6]
10: bit depth=32bits (only 16bits of MSB effective)
11: bit depth=32bits (only used for PCM mode)
重启生效
Example:常用组合配置如下:
模拟模式
65
67
113
PCM Master; Sample rate=48000Hz; Resolution=16bits; Bit clock= 48000*16*2ch=1.536Mhz
AT+MICGAIN - 设置麦克风音量
AT+MICGAIN{=Param1,Param2}
A2DP的MIC增益 (0~15, default:8)
HFP的MIC增益 (0~15, default:8)
调整MIC增益
AT+SPKVOL - 设置扬声器音量
AT+SPKVOL{=Param1,Param2}
A2DP的音量 (0~15, default:8)
HFP的音量 (0~15, default:8)
调整输出音量
模块将复位
模块将恢复为出厂设置
AT+BTEN - 开关蓝牙
0-关闭蓝牙 1-打开蓝牙
AT+PROFILE - 蓝牙Profile配置
以10进制位字段表示,每位表示
SPP (Serial Port Profile)
无法同时启用GATT Server and Client, HFP Sink and Source,
A2DP Sink and Source,AVRCP Controller and Target
Example:读取当前Profile
>> +PROFILE=339
Example:只使能A2DP Source,HFP Source,GATT Server,SPP
<< AT+PROFILE=83
AT+STAT - 查询当前连接状态
+HFPSTAT=1
-HFPSTAT=1
+A2DPSTAT=1
-A2DPSTAT=1
+PEERSTAT=000000000000,0,0
-PEERSTAT=000000000000,0,0
+HFPSTAT=3
+HFPDEV=789987D0E5C5,Redmi Buds 6 青春版
-HFPSTAT=1
+A2DPSTAT=3
+A2DPDEV=789987D0E5C5,Redmi Buds 6 青春版
-A2DPSTAT=1
+PEERSTAT=789987D0E5C5,3,3
查询主副头盔A2DP/HFP连接状态信息,+代表主头盔,-代表副头盔
AT+DEVSTAT - 读设备状态
以10进制位字段表示,
Example:常用组合和描述
BR/EDR蓝牙名称(1~31 Bytes ASCII)
使能MAC地址后缀(0/1,default:1)
蓝牙名称
如果存在参数则设置蓝牙名称,否则只是读取
读取BR/EDR蓝牙名称
>> +NAME=FSC-BT936B-XXXX
BLE蓝牙名称(1~25 Bytes ASCII)
AT+SSP - 读/写BR/EDR配对模式
Pairing mode (0~3, default:2)
重启生效
AT+PIN - 读/写配对密码
配对密码(4~15 Bytes ASCII, default:0000)
当+SSP=0时,配对密码有效
查询配对密码
修改配对密码为 1234
AT+CFM - 接受/拒绝远端的配对请求
AT+CFM=Param1, Param2
远端设备的MAC地址(12Bytes)
0-拒绝远端的配对请求
1-接受远端的配对请求
当+SSP=3时,CFM命令有效
AT+COD: 读/写设备类型
设备类型(6 bytes ASCII, default:5A020C)
AT+PAIR: 读/写BR/EDR/BLE可发现模式
如果与远程设备连接,模块将不可被发现,除非收到此命令
AT+PAGE: 读/写BR/EDR可连接模式
AT+PAGE=Param
如果未连接设备,模块将始终处于可连接模式,
如果与远程设备连接,模块将不可连接,除非收到此命令
AT+SCAN - 搜索附近的设备
AT+SCAN=Param1{,Param2{,Param3}}
扫描方式(0~2)
1: 扫描附近BR/EDR设备
2: 扫描附近BLE设备(部分程序不支持)
3: 扫描附近BR/EDR/BLE设备(部分程序不支持)
(1~48)扫描时间. unit:1.28s, default:12.8s
(1~25 Bytes ASCII)过滤名称.
格式说明参考: +SCAN - 扫描结果
(MAC) 清除指定地址的配对记录
(1~8) 配对设备序号
以10进制位字段,设备连接的profile,参考AT+PROFILE
(MAC)配对设备的MAC地址
(UTF8)配对设备的蓝牙名称
+PLIST=E 配对记录查询完成
Example:读模块的配对记录
>> +PLIST=1,32808,1C5CF226D773, iPhone12
Example:清除模块的所有配对记录
AT+DSCA - 断开所有连接
AT+DSCA{=Param}
断开指定地址的设备(12 Bytes ASCII),参数缺省则断开所有已连接的蓝牙
模块断开与远程设备的所有蓝牙连接
Example:断开地址为7C9A1DA36B41设备的连接
<< AT+DSCA=7C9A1DA36B41
AT+AUDROUTE - 音频路由管理
AT+AUDROUTE{=Param}
Note: HF1 & HF2 means peer Bluetooth headphones
0 Stop audio routing
1 Route music (a2dp streaming) from Module to HP1/HP2 simultaneously
2 Route voice call (hfp sco) between Module and HP1
3 Route voice call (hfp sco) between Module and HP2
4 Route voice call (hfp sco) between HP1 and HP2 (intercom mode)
5 Route voice call (hfp sco) from Module to HP1/HP2 simultaneously
6 Route music (a2dp streaming) from Module to HP1 only
7 Route music (a2dp streaming) from Module to HP2 only
HP1/HP2分别代表主副耳机
AT+FOCUS - 选择连接的音频设备
AT+FOCUS{=Param1{,Param2}}
(12 Bytes ASCII)目标设备MAC地址/耳机1
(12 Bytes ASCII)目标设备MAC地址/耳机2
BT936B/BT1116支持链接两个耳机,BT930M只支持链接一个耳机;
设置地址后,模组会自动定时链接该地址,除非FOCUS地址被清除
Example:连接耳机1
<< AT+FOCUS=7C9A1DA36B41
Example:连接耳机2
<< AT+FOCUS=,789F38000006
Example:同时连接耳机1和耳机2
<< AT+FOCUS=7C9A1DA36B41,789F38000006
Example:清除耳机1地址
<< AT+FOCUS=000000000000,
Example:清除耳机2地址
<< AT+FOCUS=,000000000000
HFP指令
AT+HFPSTAT - 读HFP状态
+HFPSTAT=Param1{,Param2{,Param3}}
-HFPSTAT=Param1{,Param2{,Param3}}
格式说明参考: +HFPSTAT - HFP状态
AT+HFPSR - 读/写HFP采样率
AT+HFPSR{=Param}
HFP通话时的采样率, 可配置: 0/8000/16000/48000 默认0
该参数将覆盖AT+I2SCFG中的语音通话设置,并以该参数设置HFP I2S的采样率
A2DP/AVRCP指令
AT+A2DPSTAT - 读A2DP状态
-A2DPSTAT=Param
格式说明参考: +A2DPSTAT - A2DP状态
AT+A2DPSR - 写A2DP采样率
AT+A2DPSR{=Param}
A2DP采样率, 可配置: 44100/48000 (默认48000)
+A2DPSR=Param
若手机音频是44.1k, 需设置模组AT+A2DPSR=44100
若手机音频是48k, 需设置模组AT+A2DPSR=48000
AT+AVRCPSTAT - 读AVRCP状态
格式说明参考: +AVRCPSTAT - AVRCP状态
AT+SPPSTAT - 读SPP状态
格式说明参考: +SPPSTAT - SPP状态
AT+SPPCONN - 建立SPP连接
目标设备MAC地址(12 Bytes ASCII)
AT+SPPDISC - 断开SPP连接
断开当前与远程设备的SPP连接
AT+SPPSEND - 通过SPP发数据
Payload (1~492 Bytes UTF8)
如果透传模式开启,该指令将会被禁用
Example: 通过SPP给远程设备发送数据 “1234567890”
GATT指令
AT+GATTSTAT - 读GATT状态
格式说明参考: +GATTSTAT - GATT状态
AT+GATTDISC - 断开GATT连接
断开当前与远程设备的GATT连接
AT+GATTSEND - 通过GATT发数据
如果透传模式开启,该指令将会被禁用
Example: 通过GATT给远程设备发送数据 “1234567890”
通用指示
+PWRSTAT - 上电状态
+PWRSTAT=Param
0-Powering off 1-Powering on(booting)
在上下电状态下,不建议使用AT命令
+SCAN - 扫描结果
索引
设备地址类型 (0~3)
(0) BR/EDR address
(1) LE public address
(2) LE random address
MAC地址 (12 Bytes ASCII)
BR/EDR设备名称或者LE设备广播数据
设备类型(6 Bytes ASCII)
+SCAN=E: 停止扫描
Example: 扫描BR/EDR附近设备
+SCAN=1,-32,3,B019C66209FA,wt-iphone,7A020C
+SCAN=2,-74,0,DC0D30000053,BW226,040680
+SCAN=3,-43,0,00158354F994,LAPTOP-3L,120104
+PAIRREQ - 配对请求
+PAIRREQ=Param1,Param2{,Param3}
Passkey (000000~999999)
当前配对设备的MAC地址(12 Bytes ASCII)
当前配对设备的名称
+PAIRED - 配对结果
+PAIRED=Param1,Param2
配对结果 (0)-成功 (1~255)-失败原因
HFP指示
+HFPSTAT - HFP状态
(0~10)
电话号码, 当状态>3
电话名称, 如当前号码无名称,将显示号码
BT936B、BT906系列模块参数2,不存在
+HFPDEV - HFP远端设备信息
(12 Bytes ASCII), 当前HFP连接远端设备的MAC地址
(UTF8), 当前HFP连接远端设备的名称
Example: HFP连接成功
>> +HFPDEV=1C5CF226D774,iPhone
+HFPAUDIO - HFP语音音频状态
(0) HFP语音音频断开连接,音频输入/输出切换到远端设备
(1) HFP语音建立连接,音频输入/输出切换到模块
+HFPBATT - HFP远端设备电池电量
(0~9) 远程设备的电池电量
+HFPVR - HFP远端设备语音唤醒
+HFPVR=Param
0-停止唤醒语音 1-唤醒语音
此事件用来指示唤醒远端语音设备,如siri
A2DP/AVRCP指示
+A2DPSTAT - A2DP状态
+A2DPDEV - A2DP远端设备信息
(12 Bytes ASCII), 当前A2DP连接远端设备的MAC地址
(UTF8), 当前A2DP连接远端设备的名称
+CTPAUSE - 暂停
远端设备发送暂停命令
+CTPLAY - 播放
远端设备发送播放命令
+CTSTOP - 停止
远端设备发送停止命令
+CTBACK - 上一曲
远端设备发送上一曲命令
+CTFWD - 下一曲
远端设备发送下一曲命令
+PEERSTAT - PEER状态
+PEERSTAT=Param1,Param2,Param3
(12 Bytes ASCII), 当前连接设备的MAC地址
当前连接耳机、音箱等设备 A2DPSTAT状态
当前连接耳机、音箱等设备 HFPSTAT状态
-PEERSTAT - PEER状态(第二路连接)
-PEERSTAT=Param1,Param2,Param3
第二路链接仅BT1116、BT936、BT906系列模块支持
+PEERDEV - PEER远端设备的信息
+PEERDEV=Param1,Param2,Param3
(12 Bytes ASCII), 当前连接远端设备的MAC地址
(UTF8), 当前连接远端设备的名称
当前连接设备的Profile, 参考AT+PROFILE指令
