FSC-BT936D 指令手册
本设计指南适用于工程师开发 FSC-BT936D 和FSC-BT936E系列蓝牙模组
模组默认参数
FSC-BT936D-XXXX
FSC-BT936D-LE-XXXX
On
_images/BT936D_pin_map.png
引脚描述
MIC_N
MIC input, negative
MIC_P
MIC input, positive
19
20
LED2
未连接手机时,输出1KHZ方波.连接输出高电平
未连接耳机时,输出低电平. 连接输出高电平
23
31
串口TX
串口RX
35
外接天线
  • 模组简易测试只需要连接VDD/GND/UART_RX/UART_TX即可使用
GATT透传服务
  • Service: 0000B360-D6D8-C7EC-BDF0-EAB1BFC6BCBC
  • Write、Notify: 0000B362-D6D8-C7EC-BDF0-EAB1BFC6BCBC
读取模块蓝牙名称
>> +NAME=FSC-BT936D-0123
当没有来电时接听电话
>> ERR003
  • 使用命令AT+SEP替换默认分隔符以防止冲突
  • 部分事件使用 “-”、”~” 替换 “+”
手机端通过SPP协议发送”1234567890”
拨打电话10086
>> +HFPSTAT=4,3,3
>> +HFPAUDIO=1,0,0
>> +HFPCID=10086
>> +HFPSTAT=6,3,6
第一路耳机HFP连接成功
>> -HFPDEV=ABCD12347890,AirPods
AT+SEP - 读/写Event分隔符
AT+SEP{=Param}
设置范围0x01~0xFF,默认: ‘,’ , 其中‘0’表示0xFF
返回当前分隔符
events/responses的参数可能包含与默认分隔符相同的值,
使用此命令替换默认分隔符以防止冲突。
(通常将默认分隔符“,”替换为十六进制值“xFF”)
Example:读模块的配对记录
>> +PLIST=1,32808,1C5CF226D773, Tony, iPhone12
>> +PLIST=2,40, A0BC30075421, Samsung S8
>> +PLIST=E
Example: 设置分隔符为‘0xFF’
<< AT+SEP=0
Example: 再读模块的配对记录
>> +PLIST=1<FF>32808<FF>1C5CF226D773<FF>Tony, iPhone12
>> +PLIST=2<FF>40<FF> A0BC30075421<FF>Samsung S8
>> +PLIST=E
生产日期
升级固件后,生产日期不会变化
>> +VER=BT936D,V1.0.2,20230802
4800/9600/19200/38400/57600/115200(default)/128000/
230400/256000/460800/512000/921600/1382400
返回当前的波特率
模块将在接收到这条指令后,马上切换波特率
<< AT+BAUD=9600
AT+MICGAIN - 设置麦克风音量
AT+MICGAIN{=Param}
Gain (0~15, default:8),支持’+’、’-‘调整
调整输入音量
AT+SPKVOL - 设置扬声器音量
AT+SPKVOL{=Param}
VOL (0~15, default:12),支持’+’、’-‘调整
调整输出音量
通话时调整通话的音量,否则调整音乐的音量
模块将复位
模块将恢复为出厂设置
AT+PROFILE - 蓝牙Profile配置
以10进制位字段表示,每位表示
BIT[15]
iAP2 (For iOS devices)
此指令无需设置,
Example:读取当前Profile
>> +PROFILE=1531
AT+DEVSTAT - 读设备状态
以10进制位字段表示,
Example:常用组合和描述
BR/EDR蓝牙名称(1~31 Bytes ASCII)
使能MAC地址后缀(0-2,default:1)
2: 开启后缀“-XXXXXX”(MAC地址后6Byte)
蓝牙名称
如果存在参数则设置蓝牙名称,否则只是读取
读取BR/EDR蓝牙名称
>> +NAME=FSC-BT930-XXXX
BLE蓝牙名称(1~25 Bytes ASCII)
AT+SSP - 读/写BR/EDR配对模式
Pairing mode (0~3, default:2)
重启生效
AT+PIN - 读/写配对密码
配对密码(4~15 Bytes ASCII, default:0000)
当+SSP=0时,配对密码有效
查询配对密码
修改配对密码为 1234
AT+CFM - 接受/拒绝远端的配对请求
AT+CFM=Param1, Param2
远端设备的MAC地址(12Bytes)
0-拒绝远端的配对请求
1-接受远端的配对请求
当+SSP=3时,CFM命令有效
AT+PAIR: 读/写BR/EDR/BLE可发现模式
如果与远程设备连接,模块将不可被发现,除非收到此命令
AT+PAGE: 读/写BR/EDR可连接模式
AT+PAGE=Param
如果未连接设备,模块将始终处于可连接模式,
如果与远程设备连接,模块将不可连接,除非收到此命令
AT+SCAN - 搜索附近的设备
AT+SCAN=Param1{,Param2{,Param3{,Param4}}}
扫描方式(0~2)
1: 扫描附近BR/EDR设备
2: 扫描附近BLE设备(部分程序不支持)
(1~48)扫描时间. unit:1.28s, default:12.8s
(1~25 Bytes ASCII)过滤名称.
EDR:(1~25 Bytes ASCII)过滤COD. BLE:1-扫描胎压设备
格式说明参考: +SCAN - 扫描结果 +HFPSTAT - HFP状态
AT+RSSI: 读BR/EDR信号强度
AT+RSSI=Param
当前连接设备的MAC地址
RSSI value (-127 ~ 0)
(MAC) 清除指定地址的配对记录
(1~8) 配对设备序号
以10进制位字段,设备连接的profile,参考AT+PROFILE
(MAC)配对设备的MAC地址
(UTF8)配对设备的蓝牙名称
+PLIST=E 配对记录查询完成
Example:读模块的配对记录
>> +PLIST=1,32808,1C5CF226D773, iPhone12
Example:清除模块的所有配对记录
AT+DSCA - 断开所有连接
AT+DSCA{=Param}
(0/1/12 Bytes MAC address)
(0) 断开手机连接的蓝牙
(1) 断开耳机连接的蓝牙
(MAC) 指定地址断开连接
参数缺省则断开所有已连接的蓝牙
模块断开与远程设备的所有蓝牙连接
AT+AUDROUTE - 音频路由管理
AT+AUDROUTE{=Param}
Note: HF1 & HF2 means peer Bluetooth headphones
0 Stop audio routing
1 Route music (a2dp streaming) from Module to HP1/HP2 simultaneously
2 Route voice call (hfp sco) between Module and HP1
3 Route voice call (hfp sco) between Module and HP2
4 Route voice call (hfp sco) between HP1 and HP2 (intercom mode)
5 Route voice call (hfp sco) from Module to HP1/HP2 simultaneously
6 Route music (a2dp streaming) from Module to HP1 only
7 Route music (a2dp streaming) from Module to HP2 only
某些路由模式需要指定固件版本,BT930不支持该指令,有关更多说明,
BT936D仅支持AUDROUTE=2,3切换通话
AT+AUDROUTE=4 支持蓝牙耳机前后对讲(备注:需AT+HFPCFG=0才能生效)
请参阅应用场景: 发射模式连接
AT+FOCUS - 选择连接的音频设备
AT+FOCUS{=Param1{,Param2}}
(12 Bytes ASCII)目标设备MAC地址/耳机1
(12 Bytes ASCII)目标设备MAC地址/耳机2
BT936B/BT906/BT936D支持链接两个耳机,BT930只支持链接一个耳机
Example:连接耳机1
<< AT+FOCUS=7C9A1DA36B41
Example:清除链接地址,并清除配对记录
<< AT+FOCUS=0
HFP指令
AT+HFPSTAT - 读HFP状态
+HFPSTAT=Param1,Param2,Param3
格式说明参考: +HFPSTAT - HFP状态
AT+HFPCONN - 建立HFP连接
目标设备MAC地址(12 Bytes ASCII)
如果参数不存在,模块将重新连接到最后一个HFP配对过的设备
Example:连接最后一个配对过的设备
<< AT+HFPCONN
Example:连接指定MAC地址的设备
<< AT+HFPCONN=1C5CF226D773
AT+HFPDISC - 断开HFP连接
断开当前与远程设备的HFP连接
AT+HFPDIAL - 重拨/拨打电话号码
AT+HFPDIAL{=Param}
电话号码 (1~25 Bytes ASCII)
如果存在参数,请拨打指定号码,否则重拨
Example:重拨
<< AT+HFPDIAL
Example:拨打号码 “075527924639”
<< AT+HFPDIAL=075527924639
AT+HFPDTMF - 发送DTMF
AT+HFPDTMF{=Param}
DTMF (0~9/#/*)
Example:通话时发送DTMF “#”
<< AT+HFPDTMF=#
AT+HFPANSW - 来电接听
来电接听
AT+HFPCHUP - 来电去电拒接/挂断
拒绝来电或挂断去电/通话
AT+HFPADTS - 语音切换
AT+HFPADTS=Param
0: 将语音音频从模块传输到远程设备
1: 将语音音频从远程设备传输到模块
如果参数缺省,则交替切换
AT+HFPVR - 开始/停止远程设备的语音识别
AT+HFPVR=Param
0-停止 1-开始
开始/停止远程设备的语音识别(例如iOS设备的Siri)
AT+HFPINFO - 读HFP当前的信息
AT+HFPINFO
返回当前HFP的状态,信号强度,电池,设备名等信息
AT+MICMUTE - 静音麦克风
AT+MICMUTE=Param
0-不静音 1-静音
通话时静音本地麦克风
A2DP/AVRCP指令
AT+A2DPSTAT - 读A2DP状态
+A2DPSTAT=Param1,Param2,Param3
格式说明参考: +A2DPSTAT - A2DP状态
AT+A2DPCONN - 建立A2DP连接
如果参数不存在,模块将重新连接到最后一个A2DP配对过的设备
AT+A2DPDISC - 断开A2DP连接
断开当前与远程设备的A2DP连接
AT+A2DPINFO - 读A2DP当前的信息
AT+A2DPINFO
返回当前A2DP的状态,远端设备名等信息
AT+AVRCPSTAT - 读AVRCP状态
+AVRCPSTAT=Param1,Param2,Param3
格式说明参考: +AVRCPSTAT - AVRCP状态
AT+AVRCPCFG - 读/写AVRCP配置
AT+AVRCPCFG{=Param}
以10进制位字段表示,default:3,每位表示:
自动获取音乐ID3信息(标题,艺术家,专辑).默认:1
BIT[1-3]
如果大于0,则自动获取音乐状态(播放进度)。 默认:1(second)
播放器浏览功能启用/禁用,默认不支持
指定文件夹自动拉取媒体封面图片,默认不支持
Example: 读AVRCP配置
<< AT+AVRCPCFG
>> +AVRCPCFG=1
Example: 设置成5秒上报播放进度
<< AT+AVRCPCFG=9
AT+PLAYPAUSE - 播放/暂停
AT+PLAYPAUSE
根据当前播放状态将播放或暂停命令发送到远端媒体播放器
AT+PLAY - 播放
AT+PLAY
发送播放命令到远端媒体播放器
AT+PAUSE - 暂停
AT+PAUSE
发送暂停命令到远端媒体播放器
AT+STOP - 停止
AT+STOP
发送停止命令到远端媒体播放器
AT+FORWARD - 下一曲
AT+FORWARD
发送下一曲命令到远端媒体播放器
AT+BACKWARD - 上一曲
AT+BACKWARD
发送上一曲命令到远端媒体播放器
PBAP指令
AT+PBSTAT - 读PBAP状态
AT+PBSTAT
+PBATAT=Param
格式说明参考: +PBSTAT - PBAP状态
AT+PBCONN - 建立PBAP连接
AT+PBCONN{=Param}
如果参数不存在,模块将使用当前HFP的地址连接.
一些固件支持,发送AT+PBDOWN时自动连接PBAP
AT+PBDISC - 断开PBAP连接
AT+PBDISC
断开当前与远程设备的PBAP连接
AT+PBDOWN - 下载电话本
AT+PBDOWN=Param1{,Param2}
电话本类型(0-5)
下载数量 (1~65535, default:3000 for phonebook; 50 for call log)
对于某些手机(例如iPhone),必须在手机的蓝牙设置中打开联系人下载权限
请参阅应用场景: Phonebook下载
AT+PBABORT - 取消电话本下载
AT+PBABORT
取消电话本下载
AT+SPPSTAT - 读SPP状态
格式说明参考: +SPPSTAT - SPP状态
AT+SPPCONN - 建立SPP连接
AT+SPPDISC - 断开SPP连接
断开当前与远程设备的SPP连接
AT+SPPSEND - 通过SPP发数据
Payload (1~492 Bytes UTF8)
如果透传模式开启,该指令将会被禁用
Example: 通过SPP给远程设备发送数据 “1234567890”
GATT指令
AT+GATTSTAT - 读GATT状态
格式说明参考: +GATTSTAT - GATT状态
AT+GATTDISC - 断开GATT连接
断开当前与远程设备的GATT连接
AT+GATTSEND - 通过GATT发数据
如果透传模式开启,该指令将会被禁用
Example: 通过GATT给远程设备发送数据 “1234567890”
通用指示
+PWRSTAT - 上电状态
+PWRSTAT=Param
0-Powering off 1-Powering on(booting)
在上下电状态下,不建议使用AT命令
+SCAN - 扫描结果
索引
设备地址类型 (0~3)
(0) BR/EDR address
(1) LE public address
(2) LE random address
MAC地址 (12 Bytes ASCII)
BR/EDR设备名称或者LE设备广播数据
设备类型(6 Bytes ASCII)
+SCAN=E: 停止扫描
Example: 扫描BR/EDR附近设备
+SCAN=1,-32,3,B019C66209FA,wt-iphone,7A020C
+SCAN=2,-74,0,DC0D30000053,BW226,040680
+SCAN=3,-43,0,00158354F994,LAPTOP-3L,120104
+ADV - 胎压扫描结果
+ADV=Param
前12字节为胎压地址,后面数据则为胎压数据
Example: 搜索名字为TPMS的胎压设备,持续时间1分钟
<< AT+SCAN=2,60,TPMS,1
>> OK +DEVSTAT=23
+ADV=EF89ED86324E685A00010000010101061D49990000
+PAIRREQ - 配对请求
+PAIRREQ=Param1,Param2{,Param3}
Passkey (000000~999999)
当前配对设备的MAC地址(12 Bytes ASCII)
当前配对设备的名称
+PAIRED - 配对结果
+PAIRED=Param1,Param2
配对结果 (0)-成功 (1~255)-失败原因
+SPKVOL - 音量输出大小
+SPKVOL=Param1,Param2
A2DP的音量大小
HFP的音量大小
HFP指示
+HFPSTAT - HFP状态
+HFPSTAT=Param1,Param,Param3
(0~10)和手机端蓝牙连接的HFP状态
状态同上,第一路蓝牙耳机HFP的状态
状态同上,第二路蓝牙耳机HFP的状态
Example: 拨打10086
<< AT+HFPDIAL=10086
>> +HFPSTAT=4,1,1
>> +HFPAUDIO=1,0,0
>> +HFPCID=10086
>> +HFPCIE=10086
Example: 来电且号码是13265463800
>> +HFPSTAT=5,1,1
>> +HFPCID=13265463800
>> +HFPCIE=tony
>> +HFPAUDIO=1,0,0
+HFPCID - 来电/去电电话号码
+HFPCID=Param
(1~25 Bytes ASCII), 电话号码
+HFPCIE - 来电/去电电话名称
+HFPCID=Param
(UTF8), 电话名称
+HFPDEV - HFP远端设备信息
(12 Bytes ASCII), 当前HFP连接远端设备的MAC地址
(UTF8), 当前HFP连接远端设备的名称
当指示-HFPDEV表示第一路耳机的信息,当指示~HFPDEV表示第二路耳机的信息
Example: HFP连接成功
>> +HFPDEV=1C5CF226D774,iPhone
+HFPAUDIO - HFP语音音频状态
+HFPAUDIO=Param1,Param2,Param3
和手机端连接蓝牙的HFP语音状态
(0) HFP语音音频断开连接,音频输入/输出切换到远端设备
(1) HFP语音建立连接,音频输入/输出切换到模块
状态同上,表示第一路耳机HFP语音状态
状态同上,表示第二路耳机HFP语音状态
+HFPSIG - HFP远端设备网络信号强度
+HFPSIG=Param
(0~5) 远端设备的网络信号强度
+HFPROAM - HFP远端设备漫游状态
+HFPROAM=Param
(0/1) 远端设备的漫游状态
+HFPBATT - HFP远端设备电池电量
+HFPBATT=Param1,Param2,Param3
(-1~5) 远程设备的电池电量,手机端的电池电量
(-1~9) 远程设备的电池电量,第一路耳机的电池电量
(-1~9) 远程设备的电池电量,第二路耳机的电池电量
-1表示未获取到电池电量;
由于这个状态”非蓝牙规范定义的状态”,因此有一些耳机(比如:Airpods)不支持
+HFPNET - HFP远端设备网络运营商
+HFPNET=Param
(UTF8)远程设备的网络运营商选择
+HFPMANU - HFP远端设备制造商
+HFPMANU=Param
(UTF8)远程设备制造商
+HFPNUM - HFP远端设备本机号码
+HFPNUM=Param
(ASCII)远端设备的本机号码
+HFPIBR - HFP远端设备支持来电铃声
+HFPIBR=Param
0-不支持 1-支持
指示当前连接的手机是否支持来电铃声
+HFPRING - HFP远端设备来电铃声指示
+HFPRING=Param
0-不支持in-bang-ring 1-支持in-band-ring
来电时手机正在响铃,如果远程手机不支持in-band-ring,模块播放本地铃声
+HFPVR - HFP远端设备语音唤醒
+HFPVR=Param
0-停止唤醒语音 1-唤醒语音
此事件用来指示唤醒远端语音设备,如siri
+HFPCFG - 读/写HFP配置
+HFPCFG=Param
0-HFP异常断开时,不回链最后断开的设备,1-HFP异常断开时,不回链最后断开的设备
0-关闭16k,1-打开16k耳机通话
0-关闭三方通话功能,1-打开三方通话功能(需要固件支持三方功能)
关闭16K耳机通话,才能支持前后对讲功能
A2DP/AVRCP指示
+A2DPSTAT - A2DP状态
和手机蓝牙连接的A2DP状态
状态同上,第一路蓝牙耳机A2DP的状态
状态同上,第二路蓝牙耳机A2DP的状态
+A2DPDEV - A2DP远端设备信息
(12 Bytes ASCII), 当前A2DP连接远端设备的MAC地址
(UTF8), 当前A2DP连接远端设备的名称
当指示-A2DPDEV表示第一路耳机的信息,当指示~A2DPDEV表示第二路耳机的信息
和手机蓝牙连接的AVRCP状态
状态同上,第一路蓝牙耳机AVRCP的状态
状态同上,第二路蓝牙耳机AVRCP的状态,目前仅支持一路和耳机的AVRCP连接
+PLAYSTAT - 媒体播放器播放状态
+TRACKSTAT - 媒体播放器播放进度
(0~4), 媒体播放器状态
(Decimal ASCII),当前音乐播放的时间(秒)
(Decimal ASCII),当前音乐的总时间(秒)
+TRACKINFO - 媒体音乐信息
标题
艺术家
专辑
Example: 手机播放歌曲“Creep-Radio Head”
+CTPAUSE - 暂停
远端设备发送暂停命令
+CTPLAY - 播放
远端设备(蓝牙耳机)发送播放命令
+CTSTOP - 停止
远端设备(蓝牙耳机)发送停止命令
+CTBACK - 上一曲
远端设备(蓝牙耳机)发送上一曲命令
+CTFWD - 下一曲
远端设备(蓝牙耳机)发送下一曲命令
PBAP指示
+PBSTAT - PBAP状态
+PBSTAT=Param
+PBCNT - 远端设备的电话簿条目
+PBCNT=Param
远端设备的电话簿条目
+PBDATA - 电话本数据
+PBDATA=Param1,Param2,Param3{,Param4}
电话名称
电话号码
(15 Bytes ASCII), 当前下载通话记录,则有此参数
+PBDATA=E 下载完成
某些手机可能没有通话时间
Example: 下载所有电话本
<< AT+PBDOWN=1
>> +PBCNT=234
+PBDATA=1 , Jack , 18219146201
+PBDATA=1 , kenan , 8613771972680
+PBDATA=E
Example: 下载10条已拨电话
<< AT+PBDOWN=3,10
>> +PBDATA=3 , China Mobile , 10086 , 20171013T103516
+PBDATA=3 , Jerry , 18688967507 , 20171012T152826
+PBDATA=E
由于IAP2(Apple Accessory Protocol)和AAP(Android Auto Protocol)的指示和SPP几乎相同,分别是:
+IAPSTAT, +IAPDATA for iAP2 profile
+AAPSTAT, +AAPDATA for AAP profile
文档将忽略这些指示说明, 默认BT930、BT936B不支持该指令.
应用场景
Profile初始化及修改参数
下图展示了Profile初始化以及修改名称
rnote over host, bt: Profile初始化
bt -> host: +DEVSTAT=0
bt -> host: +PWRSTAT=1
bt -> host: +VER=BT930,V3.6.0,20220922
bt -> host: +PROFILE=1195
bt -> host: +PBSTAT=1
bt -> host: +DEVSTAT=7 (可发现打开,手机可以找到bt且可以连接)
rnote over host, bt: 修改蓝牙名称CARKIT,且不带地址码后缀,并校验
bt -> host: +NAME=FSC-BT930-1E49
MCU 修改设备名CARKIT参考代码,修改任何参数建议先查询再修改最后校验:
接收模式连接
接收模式BT930、BT936D模块可以支持
rnote over host, bt: 手机搜索BT并发起连接
bt -> host: +A2DPSTAT=3,1,1 (A2DP已连接)
bt -> host: +AVRCPSTAT=3,1,1 (AVRCP已连接)
bt -> host: +ABSVOL=1 (手机支持绝对音量)
bt -> host: +HFPSTAT=3,1,1 (HFP已连接)
bt -> host: +HFPSIG=3
bt -> host: +HFPBATT=4,-1,-1
host -> bt: AT+HFPDIAL=10086 (拨打"10086")
bt -> host: +HFPSTAT=4,1,1
bt -> host: +HFPAUDIO=1,0,0 (建立audio)
bt -> host: +HFPCID=10086
bt -> host: +HFPCIE=10086
bt -> host: +HFPSTAT=6,1,1 (call active)
host -> bt: AT+HFPCHUP(挂断电话)
bt -> host: +HFPAUDIO=0,0,0 (断开audio)
host -> bt: AT+PLAY(播放音乐)
bt -> host: +A2DPSTAT=5,1,1
bt -> host: +PLAYSTAT=1
bt -> host: +TRACKSTAT=1,1,240
bt -> host: +TRACKSTAT=1,2,240
host -> bt: AT+PAUSE(暂停音乐)
bt -> host: +A2DPSTAT=4,1,1
发射模式连接
rnote over bt, host: scan nearby headset
host -> bt: AT+SCAN=1
bt -> host: +SCAN=1,-56,0,FF733EEF25E9,N-612,240408
bt -> host: +SCAN=2,-78,0,7C9A1DA36B41,AirPods,240404
rnote over bt, host:(add 2 device to foucu list)
host -> bt: AT+FOCUS=FF733EEF25E9,7C9A1DA36B41
bt -> host: +A2DPSTAT=3,3,1 (devA a2dp connected)
bt -> host: +A2DPSTAT=3,3,3 (devB a2dp connected)
bt -> host: +HFPSTAT=3,3,1 (devA hfp connected)
bt -> host: +HFPSTAT=3,3,3 (devB hfp connected)
host -> bt: AT+PLAY (send music play command to phone)
bt -> host: +A2DPSTAT=5,4,4 (a2dp streaming)
bt -> host: +A2DPSTAT=5,5,4 (devA a2dp streaming)
bt -> host: +A2DPSTAT=5,5,5 (devB a2dp streaming)
host -> bt: AT+PAUSE(send music pause command to phone)
bt -> host: +A2DPSTAT=4,5,5 (a2dp pause)
bt -> host: +A2DPSTAT=4,4,5 (devA a2dp pause)
bt -> host: +A2DPSTAT=4,4,4 (devB a2dp pause)
host -> bt: AT+AUDROUTE=2 (establish devA hfp audio)
bt -> host: +HFPSTAT=4,3,3
bt -> host: +HFPAUDIO=1,0,0 (voice connected,phone)
bt -> host: +HFPAUDIO=1,1,0 (voice connected,devA)
bt -> host: +HFPSTAT=6,6,3
host -> bt: AT+AUDROUTE=3 (establish devB hfp audio)
bt -> host: +HFPAUDIO=1,0,1 (voice connected,devA)
bt -> host: +HFPSTAT=6,3,6
bt -> host: +HFPAUDIO=0,0,0(voice disconnected)
Phonebook下载
部分固件不支持下载时,自动连接PBAP, 需发送AT+PBCONN连接PBAP再下载
rnote over host, bt: HFP connected
rnote over host, bt: 下载所有电话本
host -> bt: AT+PBDOWN=1
bt -> host: +PBSTAT=2
bt -> host: +PBSTAT=3 (PBAP已连接)
bt -> host: +PBSTAT=4 (PBAP下载中)
bt -> host: +PBDATA=1,本机号码,+8618620277272
bt -> host: +PBDATA=1,张三,0571-85592192
bt -> host: +PBDATA=1,jerry,18909731215
bt -> host: +PBDATA=E (下载完成)
rnote over host, bt: 下载50条通话记录
host -> bt: AT+PBWODN=5,50
bt -> host: +PBDATA=3,yidong,+10086,20200213T114247
bt -> host: +PBDATA=2,andy,85592192,20200212T104202
如需升级最新版本请参考 空中升级说明
