飞易通高通音频 AT 指令集
本设计指南适用于工程师开发音频接收模块: FSC-BT1038x , FSC-BT1058-RX , FSC-BT1104QI , FSC-BT1026X 与 音频发射模块: FSC-BT1035 , FSC-BT6038 , FSC-BT1058-TX 系列蓝牙模组,其中BT1058可分别支持接收与发射。
模组默认参数
MODUAL_NAME-XXXX
MODUAL_NAME-LE-XXXX
On
MODUAL_NAME 为当前模块名称
  • 模组应当总是返回指令执行的结果 (成功返回 OK,失败时返回 ERROR)
查询模块蓝牙名称
>> +NAME=FSC-BT1038A-XXXX
当没有来电时接听电话
手机端通过SPP协议发送”1234567890”
拨打电话10086
>> +HFPSTAT=4
>> +HFPAUDIO=1
>> +HFPCID=10086
>> +HFPSTAT=6
<FIRMWARE FUNCTION: audio_transceiver>
<ENABLE PROFILES:LINKS: ON/OFF>
|SPP|:1
|GATTS|:1
|GATTC|:0
|HFP-AG|:1
|A2DP-SRC|:1
|AVRCP-TG|:1
<COMMAND SUMMARY:DESCRIPTION:PROFILE CATEGORY>
AT+BTEN:Bluetooth On/Off:|GENERAL|
AT+PROFILE:Get/Set Profile:|GENERAL|
AT+STAT:Get All Profile State:|GENERAL|
AT+ECHO:Enable/Disable AT Command Echo:|GENERAL|
使用help命令获取基本摘要信息
AT+VER - 查询固件版本
固件编译时间
>> +VER=FSC-BT1038A,V1.1.2,20250118
AT+BAUD - 查询/设置串口波特率
9600/19200/38400/57600/115200(default)/230400/460800/921600
/1000000/1382400/1500000/2000000
返回当前波特率
模块将在接收到这条指令后立即切换波特率
Example:查询波特率
Example: 设置波特率
<< AT+BAUD=9600
AT+I2SCFG - 设置I2S格式
以10进制位字段表示,每位表示
0:disable; 1:enable
0:master; 1:slave
0:FS=48000Hz; 1:FS=44100Hz
0:left justified; 1:right justified
0:data 1 bit delay; 1:data no delay
BIT[5-6]
01: bit depth=24bits
10: bit depth=32bits
I2S设置为从模式时需I2S主模式一直提供时钟,否则模块将会Panic
Example:常用组合配置如下:
65
67
AT+SPDIFCFG - 获取/设置SPDIF输出
AT+SPDIFCFG{=Param}
0 不使能音频输出为SPIDF
1 使能音频输出为SPDIF
输出pin为pin15,重启生效;若音频输出为spdif,I2S配置将失效;
部分模块不支持spdif输出
AT+MICGAIN - 获取/设置模拟输入增益
AT+MICGAIN{=Param}
麦克风输入增益
+: 增益加
-: 增益减
+MICGAIN=Param
Param:
FSC-BT1035 : 0~15, default:10
FSC-BT6038 : 0~10, default:5
FSC-BT1058-TX : 0~10, default:5
仅音频发射模组支持
在 USB 输入模式下,参数只能为”+”,”-”;使用 I2S/SPDIF 输入时,此指令无效
AT+SPKVOL - 设置/获取扬声器音量
AT+SPKVOL{=Param}
Volume (‘+’ / ‘-’/ 0-15, default:15)
调整输出音量,音乐时调整A2DP音量,通话时调整HFP音量,同时支持LEA模式下音量调节
模块将复位
模块将恢复为出厂设置
AT+BTEN - 开关蓝牙
0-关闭蓝牙 1-打开蓝牙
此命令掉电不保存
AT+LECFG - 查询/设置LE随机MAC地址
AT+LECFG{=Param}
0-关闭 1-打开
+LECFG=Param
AT+PROFILE - 蓝牙Profile配置
以10进制位字段表示,每位表示
SPP (Serial Port Profile)
BIT[11]
Map Server (Message Access Profile)
BIT[16]
Bis Sink (Le audio broadcast sink)
BIT[17]
Bis Source (Le audio broadcast source)
BIT[18]
Cis Sink (Le audio unicast sink)
BIT[19]
Cis Source (Le audio unicast source)
无法同时启用GATT Server & Client, HFP Sink & Source,
A2DP Sink & Source,AVRCP Controller & Target
如果改变Profile配置,模块将自动重启
音频发射模组不支持:GATT Server、 HFP-HF、 A2DP Sink、AVRCP Controller、HID Keyboard、PBAP;
音频接收模组不支持:GATT Client、 HFP-AG、 A2DP Source、AVRCP Target;
FSC-BT1026X 、 FSC-BT1035 不支持le audio
Example:查询当前Profile
>> +PROFILE=9385
Example:只使能A2DP Sink, HFP Sink,其他不使能
<< AT+PROFILE=160
Example:只使能A2DP Source,HFP Source,其他不使能
<< AT+PROFILE=80
AT+AUTOCONN - 设置蓝牙上电重连次数
(0~15, default:3)
(0) 关闭
(1-15) 打开重连,设置重连次数
上电/开机后,模块将尝试与上一个连接的设备建立连接,重试Param次
AT+STAT - 查询所有状态
DEVSTAT
SPPSTAT
GATTSTAT
HFPSTAT
A2DPSTAT
AVRCPSTAT
HIDSTAT
Param8
PBSTAT
Param9
BISSTAT
Param10
CISSTAT
FSC-BT1035 无LE-Audio
AT+DEVSTAT - 查询设备状态
以10进制位字段表示,
Example:常用组合和描述
AT+ADDR - 查询BR/EDR蓝牙MAC地址
AT+LEADDR - 查询BLE蓝牙MAC地址
AT+NAME - 查询/设置BR/EDR蓝牙名称
BR/EDR蓝牙名称(1~31 Bytes ASCII)
使能MAC地址后缀(0/1,default:1)
蓝牙名称
Param1缺省时为查询蓝牙名称,Param1存在时为设置蓝牙名称
查询BR/EDR蓝牙名称
>> +NAME=FSC-BT1038-1234
AT+LENAME - 查询/设置BLE蓝牙名称
BLE蓝牙名称(1~25 Bytes ASCII)
AT+PIN - 查询/设置BR/EDR Pin Code
密码仅在传统配对模式下有效,请参阅 AT+SSP
FSC-BT1038x , FSC-BT1104QI 不支持该指令
Example:Read module’s pin code
Example: Change module’s pin code to “1234”
AT+SSP - 查询/设置BR/EDR配对模式
Pairing mode (0~2, default:0)
(0) 传统配对, 使用pin码配对
(1) 安全简易配对, 显示“是/否”弹窗配对
(2) 安全简易配对, 显示随机码与“是/否”弹窗配对
需要重启
AT+COD - 查询/设置设备类型
AT+COD{=Param}
设备类型(6 bytes ASCII, default:240404 Handsfree device)
AT+PAIR - 查询/设置BR/EDR/BLE可发现模式
AT+PAIR{=Param}
1: Enter BR/EDR/BLE discoverable mode (start advertising/broadcasting)
如果已连接设备,模块将不可被发现,除非收到此命令
AT+SCAN - 搜索附近设备
AT+SCAN=Param1{,Param2,{Param3}}
1: 扫描附近BR/EDR设备
2: 扫描附近BLE设备
3: 扫描附近BLE-BIS设备
扫描超时时间(1-255 单位:秒/1.28秒),缺省时defalut:10
名称过滤(仅当Param1=3时有效)
扫描超时时间不同模块存在差异,视具体模块而定
格式说明参考: +SCAN - 配对结果
Example: 通过AT+SCAN = 1,10 扫描附近BR/EDR设备,扫描时长为10S
+DEVSTAT=261
+SCAN=1,2,D58C79C88D15,-79,5,N-612
+SCAN=2,2,5820590F1E83,-60,7,Redmi 7
+SCAN=3,2,E0D8C4660C75,-70,16,JMGO-N1 Pro-0127
+SCAN=4,2,789F38FEDCBA,-57,10,FSC-BW256B
+SCAN=5,2,51684A0931E5,-74,17,闄曟苯X6000锛嗭紗
+SCAN=6,2,70CD0D311A59,-73,13,FEASYCOM-WILL
+SCAN=7,2,388F817516D3,-72,7,PSE0500
+SCAN=8,2,947BAE63703F,-62,10,xiaomiqin1
+DEVSTAT=5
AT+PLIST - 查询/清除配对记录
(MAC) 清除指定地址的配对记录
+PLIST=Param1,Param2{,Param3}
(1~8) 配对设备序号
(MAC)配对设备的MAC地址
(UTF8)配对设备的蓝牙名称
+PLIST=E 配对记录查询完成
如果参数缺省,则会列出所有配对记录,仅支持BR/EDR设备连接记录,LE暂不支持
Example:查询模块的配对记录
>> +PLIST=1,1C5CF226D773, iPhone12
+PLIST=2,A0BC30075421, Samsung S8
Example:清除模块的所有配对记录
AT+DSCA - 断开所有连接
模块断开与远程设备的所有蓝牙连接(ED/BR、GATT、LEA)
AT+AUDROUTE - 音频路由管理
AT+AUDROUTE{=Param}
0 停止音频路由
1 模块向 HP1/HP2 传输音频流(A2DP 播放模式)
2 模块与 HP1 之间进行语音通话(HFP SCO)
3 模块与 HP2 之间进行语音通话(HFP SCO)
4 HFP1 与 HP2 之间进行语音通话(HFP SCO,对讲机模式)
5 模块向 HP1/HP2 进行语音呼叫(HFP SCO)操作
6 模块与 HP1 之间传输音频流(A2DP 播放模式)
7 模块与 HP2 之间传输音频流(A2DP 播放模式)
仅音频发射模组支持, HP1 和 HP2 指的是蓝牙同系耳机,本文档中模块仅支持HP1(0/1/2)
部分固件采用AT+HFPAUDIO建立语音通话,采用AT+A2DPAUDIO传输音频流
AT+TPMODE - 打开/关闭透传模式
模式(0~1,默认0) 0: 指令模式 1: 透传模式
当在SPP/GATT协议下连接并且打开透传模式时,AT指令将会被禁用;
通过UART接收的所有数据都将被发送到远端
AT+AUXCFG - 查询/设置输入模式
AT+AUXCFG{=Param}
mode(0-4,default:0)
0: BT模式
1: LineIn模式
2: Spdif模式
3: I2S模式
4: USB模式
该指令用于配置模块的输入模式
FSC-BT1035 的Param参数顺序存在差异:
0: USB模式
1:LineIn模式
2:Spdif模式
3:I2S模式
_images/AT%2BAUXCFG.png
Example:设置LineIn方式输入
<< AT+AUXCFG=1
AT+RSSI - 获取已连接设备的信号值
AT+RSSI=Param
(12-byte ASCII)目标设备的 MAC 地址
+RSSI=Param1,Param2
目标设备连接信号强度值(0:无法获取)
仅音频发射模组支持
AT+LINKCFG - 查询/配置自动连接
AT+LINKCFG{=Param1{,Param2}}
0:开 1:关 (default:0)
0:COD 过滤功能已禁用 1:COD 过滤功能启用 (default:1)
如果自动连接为开,模组将在启动后不断扫描附近设备(Param2=1),然后尝试连接最优信号强度设备
仅音频发射模组支持
AT+MICMUTE - 静音MIC
AT+MICMUTE=Param
0-不静音 1-静音
通话时静音本地麦克风
仅音频接收模组支持
AT+SPKMUTE - 静音Speaker
AT+SPKMUTE=Param
0-不静音 1-静音
音乐时静音本地Speaker
仅音频接收模组支持
AT+GAMEMODE - 打开/关闭游戏模式
AT+GAMEMODE=Param
0:关闭游戏模式
1:打开游戏模式
音频接收模组 FSC-BT1038x , FSC-BT1104QI 不支持该指令
音频发射模组不支持该指令
目前游戏模式只支持经典蓝牙模式下 打开此模式AAC,SBC对应的编码格式延时
从动态时延设置为固定100ms低延时状态获取更好的游戏体验
HFP指令
AT+HFPSTAT - 查询HFP状态
+HFPSTAT=Param
格式说明参考: +HFPSTAT - HFP状态
AT+HFPCONN - 建立HFP连接
目标设备MAC地址(12 Bytes ASCII)
如果参数不存在,模块将重新连接到最后一个HFP配对过的设备
音频发射/接收模组均支持该指令
Example:连接最后一个配对过的设备
<< AT+HFPCONN
Example:连接指定MAC地址的设备
<< AT+HFPCONN=1C5CF226D773
AT+HFPDISC - 断开HFP连接
断开当前与远程设备的HFP连接
AT+HFPRING - 模拟来电
AT+HFPRING=Param
电话号码 (1~25 Bytes ASCII)
模拟来自号码“Param”的来电
仅音频发射模组支持
Example:Redial
<< AT+HFPRING
Example:模拟号码 “075527924639” 的来电
<< AT+HFPRING=075527924639
AT+HFPDIAL - 重拨/拨打电话号码
AT+HFPDIAL{=Param}
如果存在参数,请拨打指定号码,否则重拨
Example:重拨
<< AT+HFPDIAL
Example:拨打号码 “075527924639”
<< AT+HFPDIAL=075527924639
AT+HFPDTMF - 发送DTMF
AT+HFPDTMF{=Param}
DTMF (0~9/#/*)
Example:通话时发送DTMF “#”
<< AT+HFPDTMF=#
AT+HFPANSW - 来电接听
来电接听
AT+HFPCHUP - 来电去电拒接/挂断
拒绝来电或挂断去电/通话
AT+HFPNREC - 打开/关闭AGHFP消回音算法
AT+HFPNREC{=Param}
default:1
0: Disable Ag-hfp cvc
1: Enable Ag-hfp cvc
+HFPNREC=Param
仅音频发射模组支持
AT+HFPWBS - 打开/关闭WBS功能
AT+HFPWBS{=Param}
default:1
0: Disable Ag-hfp codec negotiation
1: Enable Ag-hfp codec negotiation
+HFPWBS=Param
仅音频发射模组支持,使能WBS,默认开启16K通话, 设置后重启生效
AT+HFPADTS - 语音切换
AT+HFPADTS=Param
0: 将语音音频从模块传输到远程设备
1: 将语音音频从远程设备传输到模块
如果参数缺省,则交替切换
仅音频接收模组支持
AT+HFPVR - 开始/停止远程设备的语音识别
AT+HFPVR=Param
0-停止 1-开始
开始/停止远程设备的语音识别(例如iOS设备的Siri)
仅音频接收模组支持
AT+HFPSCO - SCO配置
AT+HFPSCO=Param
0-default
1-always to HF
2-always to AG
仅音频接收模组支持
AT+HFPBATT - 发送设备电池电量
AT+HFPBATT=Param
level(0-9)
仅音频接收模组支持
A2DP/AVRCP指令
AT+A2DPSTAT - 查询A2DP状态
格式说明参考: +A2DPSTAT - A2DP状态
AT+A2DPCONN - 建立A2DP连接
如果参数不存在,模块将重新连接到最后一个A2DP配对过的设备
音频发射/接收模组均支持
AT+A2DPDISC - 断开A2DP连接
断开当前与远程设备的A2DP连接
AT+A2DPCFG - 查询/设置A2DP配置
AT+A2DPCFG=Param
以10进制位字段表示,每位表示:
0: Disable AAC Codec 1: Enable AAC Codec
0: Disable APTX Codec 1: Enable APTX Codec
0: Disable APTX-LL Codec 1: Enable APTX-LL Codec
0: Disable APTX-HD Codec 1: Enable APTX-HD Codec
0: Disable APTX-AD Codec 1: Enable APTX-AD Codec
0: Disable LDAC Codec 1: Enable LDAC Codec
Param=0:使能SBC
Example:查询当前A2DP配置
<< AT+A2DPCFG
>> +A2DPCFG=0
Example:设置A2DP配置: 只使能AAC Codec.
<< AT+A2DPCFG=1
AT+A2DPDEC - 查询A2DP解码
AT+A2DPDEC
+A2DPDEC=Param
见下方表格
仅音频接收模组支持
_images/AT%2BA2DPDEC.png
AT+A2DPENC - 查询A2DP编码
AT+A2DPENC
+A2DPENC=Param
1:SBC 2:APTX 3:APTX-HD 4:APTX-LL 5:APTX-AD
仅音频发射模组支持
AT+AVRCPCONN - 建立AVRCP连接
AT+AVRCPCONN{=Param}
目标设备的 MAC 地址 (12 Bytes ASCII)
若参数不存在,则重新连接到上一个AVRCP设备
音频发射/接收模组均支持,需先连接A2DP
AT+AVRCPDISC - 释放AVRCP连接
AT+AVRCPDISC
解除与远程设备的当前 AVRCP 连接
此指令仅启动了断开连接的请求,查询的实际状态需根据实际结果来确定
AT+AVRCPSTAT - 查询AVRCP状态
格式说明参考: +AVRCPSTAT - AVRCP状态
AT+AVRCPCFG - 查询/设置AVRCP配置
AT+AVRCPCFG{=Param}
以10进制位字段表示,default:9,每位表示:
自动获取音乐ID3信息(标题,艺术家,专辑).0:disable 1:enable default:1
BIT[1-3]
如果大于0,则自动获取音乐状态(播放进度)。0:disable default:5(second)
自动获取音量变化值.0:disable 1:enable default:1
仅音频接收模组支持
Example: 查询AVRCP配置
<< AT+AVRCPCFG
>> +AVRCPCFG=1
Example: 设置成1秒上报播放进度
<< AT+AVRCPCFG=3
AT+ABSVOL - 查询/配置远端绝对音量
AT+AT+ABSVOL{=Param}
Set remote volume (0~127)
+: Volume increases
-: Volume decrease
AT+ABSVOL=Param
该指令必须在与 AVRCP 连接建立之后发出,并且远程设备必须支持绝对音量控制功能
仅音频发送模组支持
AT+PLAYPAUSE - 播放/暂停
AT+PLAYPAUSE
根据当前播放状态将播放或暂停命令发送到远端媒体播放器,暂停时播放,播放时暂停,支持经典蓝牙播放暂停和BIS播放暂停
仅音频接收模组支持
AT+PLAY - 播放
AT+PLAY
发送播放命令到远端媒体播放器,支持经典蓝牙播放和BIS播放
仅音频接收模组支持
AT+PAUSE - 暂停
AT+PAUSE
发送暂停命令到远端媒体播放器,支持经典蓝牙暂停和BIS暂停
仅音频接收模组支持
AT+STOP - 停止
AT+STOP
发送播放停止命令到远端媒体播放器,仅支持经典蓝牙停止播放
仅音频接收模组支持
AT+FORWARD - 下一曲
AT+FORWARD
发送下一曲命令到远端媒体播放器
仅音频接收模组支持
AT+BACKWARD - 上一曲
AT+BACKWARD
发送上一曲命令到远端媒体播放器
仅音频接收模组支持
AT+FFWD - 快进
AT+FFWD=Param
0-发送释放快进命令, 1-发送按下快进命令
发送快进命令到远端媒体播放器
仅音频接收模组支持
AT+RWD - 后退
AT+RWD=Param
0-发送释放后退命令, 1-发送按下后退命令
发送后退命令到远端媒体播放器
仅音频接收模组支持
PBAP指令
AT+PBSTAT - 查询PBAP状态
AT+PBSTAT
+PBATAT=Param
格式说明参考: +PBSTAT - PBAP状态
仅音频接收模组支持
AT+PBCONN - 建立PBAP连接
AT+PBCONN{=Param}
如果参数不存在,模块将使用当前HFP的地址连接.
默认固件支持,发送AT+PBDOWN时自动连接PBAP
仅音频接收模组支持,请在手机端打开允许访问通讯录权限
AT+PBDISC - 断开PBAP连接
AT+PBDISC
断开当前与远程设备的PBAP连接
仅音频接收模组支持
AT+PBDOWN - 下载电话本
AT+PBDOWN=Param1{,Param2}
电话本类型(0-5)
下载数量 (1~65535, default:3000 for phonebook; 50 for call log)
对于某些手机(例如iPhone),必须在手机的蓝牙设置中打开联系人下载权限
请参阅应用场景: Phonebook下载
仅音频接收模组支持
AT+SPPSTAT - 查询SPP状态
格式说明参考: +SPPSTAT - SPP状态
AT+SPPCONN - 建立SPP连接
与远程设备建立SPP连接
音频发射/接收模组均支持
AT+SPPDISC - 断开SPP连接
断开当前与远程设备的SPP连接
AT+SPPSEND - 通过SPP发数据
Payload (1~492 Bytes)
如果透传模式开启,该指令将会被禁用
Example: 通过SPP给远程设备发送数据 “1234567890”
GATT指令
AT+GATTSTAT - 查询GATT状态
格式说明参考: +GATTSTAT - GATT状态
AT+GATTDISC - 断开GATT连接
断开当前与远程设备的GATT连接
AT+GATTSEND - 通过GATT发数据
如果透传模式开启,该指令将会被禁用
Example: 通过GATT给远程设备发送数据 “1234567890”
<< AT+GATTSEND=10,1234567890
BIS指令
AT+BISSTAT - 查询BIS状态
AT+BISSTAT
+BISATAT=Param
格式说明参考: +BISSTAT - BIS状态
AT+BISCONN - BIS同步广播源
AT+BISCONN=Param1{,Param2,Param3}
MAC地址
广播advertising_sid
广播broadcast_id
同步BIS广播源,当Param2,Param3缺省时先发起扫描,若MAC地址匹配再发起连接
advertising_sid,broadcast_id获取参照“AT+SCAN=3”
BIS的暂停与播放参照“AT+PLAYPAUSE”
音频发射模组不支持该指令
Example: 通过AT+BISCONN=00025B00FF00,15,62640 添加同步搜索到的BIS广播源
AT+BISDISC - BIS移除广播源
AT+BISDISC{=Param}
地址码
根据MAC地址移除BIS广播源,地址缺省时移除所有BIS源
音频发射模组不支持该指令
Example1: 通过AT+BISDISC 移除当前同步的BIS广播源
CIS指令
AT+CISSTAT - 查询CIS状态
AT+CISSTAT
+CISSTAT=Param
格式说明参考: +CISSTAT - CIS状态
AT+CISCONN - 建立CIS连接
AT+CISCONN=Param1{,Param2}
目标设备的 MAC 地址(12 字节的 ASCII 字符串)
(0) 公共地址
(1) 随机地址
此指令仅在单声道音频广播模式下有效
AT+CISDISC - 断开CIS连接
AT+CISDISC
此指令仅发起断开请求
查询的实际状态应根据实际结果确定
此指令仅在单声道音频广播模式下有效
通用指示
+PAIRED - 配对结果
+PAIRED=Param
当前配对设备的MAC地址(12 Bytes ASCII)
+SCAN - 配对结果
+SCAN=Param1,Param2,…,Param6{,Param7,Param8}
索引
设备地址类型(0-2)
(0) LE public address
(1) LE random address
(2) BR/EDR address
MAC地址 (12 Bytes ASCII)
名称长度,即Param6的大小(如果存在)
名称
advertising sid
Param8
broadcast id
+SCAN=E: 停止扫描
达到超时时间或扫描到8个设备即停止(+SCAN=E)
使用AT+SCAN=1/2时返回参数无Param7与Param8
使用AT+SCAN=3时返回参数存在Param7与Param8,可用于BIS同步
HFP指示
+HFPSTAT - HFP状态
+HFPSTAT=Param
(0~6)
+HFPDEV - HFP远端设备信息
(12 Bytes ASCII), 当前HFP连接远端设备的MAC地址
(UTF8), 当前HFP连接远端设备的名称
Example: HFP连接成功
+HFPCID - 来电/去电电话号码
+HFPCID=Param
(1~25 Bytes ASCII), 电话号码
Example: 拨打10086
<< AT+HFPDIAL=10086
>> +HFPSTAT=4
>> +HFPCID=10086
>> +HFPCIE=China Mobile
>> +HFPAUDIO=1
例如: 来电号码13265463800
>> +HFPSTAT=5
>> +HFPCID=13265463800
>> +HFPCIE=Jerry
>> +HFPAUDIO=1
+HFPCIE - 来电/去电电话名称
+HFPCIE=Param
(UTF8), 电话名称
此事件苹果手机支持,安卓大多数手机不支持
+HFPAUDIO - HFP语音音频状态
(0) HFP语音音频断开连接,音频输入/输出切换到远端设备
(1) HFP语音建立连接,音频输入/输出切换到模块
+HFPSIG - HFP远端设备网络信号强度
+HFPSIG=Param
(0~5) 远端设备的网络信号强度
+HFPROAM - HFP远端设备漫游状态
+HFPROAM=Param
(0/1) 远端设备的漫游状态
+HFPBATT - HFP远端设备电池电量
接收模式: 手机 (0~5) 远程设备的电池电量 | 发射模式: 耳机 (0-9) 远程设备的电池电量
+HFPNET - HFP远端设备网络运营商
+HFPNET=Param
(UTF8)远程设备的网络运营商选择
+HFPMANU - HFP远端设备制造商
+HFPMANU=Param
(UTF8)远程设备制造商
+HFPNUM - HFP远端设备本机号码
+HFPNUM=Param
(ASCII)远端设备的本机号码
+HFPIBR - HFP远端设备支持来电铃声
+HFPIBR=Param
0-不支持 1-支持
指示当前连接的手机是否支持来电铃声
+HFPSR - HFP Sample rate
Sample rate: 8000/16000/32000
A2DP/AVRCP指示
+A2DPSTAT - A2DP状态
+A2DPDEV - A2DP远端设备信息
(12 Bytes ASCII), 当前A2DP连接远端设备的MAC地址
(UTF8), 当前A2DP连接远端设备的名称
+A2DPSR - A2DP 编码采样率
消息
+A2DPSR=参数
参数
A2DP 编码采样率
+PLAYSTAT - 媒体播放器播放状态
+CTVOLUP - 音量增大接收
+CTVOLUP
接到了来自CT端增大设备音量的指令
仅音频发射模组存在该指示
+CTVOLDN - 音量减少接收
+CTVOLDN
接到了来自CT端减少设备音量的指令
仅音频发射模组存在该指示
+CTPLAY - 播放
+CTPLAY
接到了来自CT端继续播放的指令
仅音频发射模组存在该指示
+CTPAUSE - 停止
+CTPAUSE
接到了来自CT端暂停播放的指令
仅音频发射模组存在该指示
+CTFWD - 下一曲
+CTSTOP
接到了来自CT端播放下一曲的指令
仅音频发射模组存在该指示
+CTBACK - 上一曲
+CTBACK
接到了来自CT端播放上一曲的指令
仅音频发射模组存在该指示
+TRACKSTAT - 媒体播放器播放进度
(0~4), 媒体播放器状态
(Decimal ASCII),当前音乐播放的时间(秒)
(Decimal ASCII),当前音乐的总时间(秒)
+TRACKINFO - 媒体音乐信息
标题
艺术家
专辑
Example: 手机播放歌曲“Creep-Radio Head”
PBAP指示
+PBSTAT - PBAP状态
+PBSTAT=Param
+PBCNT - 远端设备的电话簿条目
+PBCNT=Param
远端设备的电话簿条目
+PBDATA - 电话本数据
+PBDATA=Param1<FF>Param2<FF>Param3{<FF>Param4}
电话名称
电话号码
(15 Bytes ASCII), 当前下载通话记录,则有此参数
+PBDATA=E 下载完成
某些手机可能没有通话时间
Example: 下载所有电话本
<< AT+PBDOWN=1
>> +PBCNT=234
+PBDATA=1,Jack,18219146201
+PBDATA=1,kenan,8613771972680
+PBDATA=E
Example: 下载10条已拨电话
<< AT+PBDOWN=3,10
>> +PBDATA=3,China Mobile,10086,20171013T103516
+PBDATA=3,Jerry,18688967507,20171012T152826
+PBDATA=E
+GATTDATA=Param1,Param2
BIS指示
+BISSTAT - BIS状态
+BISSTAT=Param1{,Param2}
设备1:
(2) Syncing
(3) Synced
设备2:
(2) Syncing
(3) Synced
有第二个同步设备时存在Param2,音频发射模组仅存在(1)Standby与(5)Streaming状态
CIS指示
+CISSTAT - CIS状态
+CISSTAT=Param
FSC-BT1038x & FSC-BT1058-RX:
_images/BT1038_pin_map.png
FSC-BT1104QI:
_images/BT1104QI_pin_map.png
引脚描述
Vss
Power Ground
LED4
General-purpose analog/digital input or open drain LED output
LED5
PCM_CLK
PCM_BCLK
PCM_IN
PCM_DIN[0]
PCM_OUT
PCM_SYNC
PCM_SYNC
PCM_MCLK
MCLK_OUT
串口TX
串口RX
串口流控脚(默认不需要接)/SPIIF输出
串口流控脚(默认为PA脚)
配对模式时输出方波,蓝牙已连接输出高电平
BIS未连接输出低电平,已连接输出高电平
19
LED2
29
VCHG_SENSE
Analog
Charger input sense pin after external
mode sense-resistor,High impedance
30
CHG_EXT
External charger transistor current control.
Connect to base of external charger transistor
as per application schematic.
31
VDD_USB
/3.3V_OUT
3.3V voltage output (MAX. 50mA OUT)
Vss
Power Ground
VBAT_IN
Vdd
3.3V输入供电,建议使用LDO供电
SYS_CTRL
开关机脚,长按开/关机
VDD_IO
pio supply(1.8v~3.3v)
37
USB_DP
USB Full Speed device D+
38
USB_DN
USB Full Speed device D-
39
VCHG
Vdd
Charger input to Bypass regulator.(USB VBUS)
40
MIC_RP
MIC2/Line_IN differential R input, positive
41
MIC_RN
MIC2/Line_IN differential R input, negative
MIC1/Line_IN differential L input, positive
MIC1/Line_IN differential L input, negative
48
52
Vss
Power Ground
FSC-BT1104QI:
Vss
Power Ground
SYS_CTRL
开关机脚,长按开/关机
MIC1_P
MIC1/Line1_IN differential input, positive
MIC1_N
MIC1/Line1_IN differential input, negative
MIC2_N
MIC2/Line2_IN differential input, negative
MIC2_P
MIC2/Line2_IN differential input, positive
Mic bias output
Differential line output 1, positive
Differential line output 1, negative
VDD_IO
IO VDD 1.8V/3.3V
I2C_SDA
I2C_SDA
I2C_SDA
I2C_SDA
Differential line output 2, negative
Differential line output 2, positive
I2S_DOUT
I2S_DOUT
I2S_BCLK
I2S_BCLK
I2S_DIN
I2S_DIN
19
I2S_MCLK
I2S_MCLK
20
VDD_IO
Vdd
3V3
Vss
Power Ground
23
24
25
VBUS
USB audio input function supported, 5V input
26
Vss
Power Ground
27
USB_DP
28
USB_DN
UART_TXD
UART_TXD
UART_RXD
UART_RXD
35
Vss
Power Ground
RF_ANT
RF
39
VDD_USB
/3V3_OUT
40
LINE3/MIC3_N
MIC3/Line3_IN differential input, negative
41
LINE3/MIC3_P
MIC3/Line3_IN differential input, positive
42
48
LINE4/MIC4_P
MIC4/Line4_IN differential input, positive
LINE4/MIC4_N
62
LED2
CIS未连接输出低电平,已连接输出高电平
68
LED4
General-purpose analog/digital input or open drain LED output.
74
CHG_EXT
75
LED3
76
LED5
78
VDD_PADS_356
VDD 1.8V/3.3V
82
1V8_SMPS
1.8V pio output
84
VCHG_SENSE
Analog
85
VBAT_SENSE
Analog
Battery voltage sense input
  • 模组简易测试只需要连接VDD/VDD_IO/VREG_IN/GND/UART_RX/UART_TX即可使用
  • MAP (Message Access Profile)
  • LEA (LE Audio)
  • BIS (Broadcast Isochronous Stream)
  • CIS (Connected Isochronous Stream)
GATT透传服务
应用场景
Profile初始化及修改参数
下图展示了Profile初始化以及修改名称
rnote over host, bt: Profile初始化
bt -> host: +VER=FSC-BT1038,V1.1.2,20250118
bt -> host: +PROFILE=328875
bt -> host: +HFPSTAT=2
bt -> host: +BISSTAT=1
bt -> host: +CISSTAT=1
bt -> host: +DEVSTAT=7 (可发现打开,手机可以找到bt且可以连接)
rnote over host, bt: 修改蓝牙名称CARKIT,且不带地址码后缀,并校验
bt -> host: +NAME=FSC-BT1038-1E49
MCU 修改设备名CARKIT参考代码,修改任何参数建议先查询再修改最后校验:
经典蓝牙接收模式连接
bt -> host: +PROFILE=1195
rnote over host, bt: 手机搜索BT并发起连接
bt -> host: +A2DPSTAT=3 (A2DP已连接)
bt -> host: +AVRCPSTAT=3 (AVRCP已连接)
bt -> host: +HFPSTAT=3 (HFP已连接)
bt -> host: +HFPSIG=3
bt -> host: +HFPBATT=4
host -> bt: +HFPDIAL=10086 (拨打"10086")
bt -> host: +HFPSTAT=4,10086
bt -> host: +HFPAUDIO=1 (建立audio)
host -> bt: AT+HFPCHUP(挂断电话)
bt -> host: +HFPAUDIO=0 (断开audio)
host -> bt: AT+PLAY(播放音乐)
bt -> host: +A2DPSTAT=5
bt -> host: +PLAYSTAT=1
bt -> host: +TRACKSTAT=1,1000,240000
bt -> host: +TRACKSTAT=1,2000,240000
host -> bt: AT+PAUSE(暂停音乐)
LE Audio Broadcast 扫描连接
rnote over host, bt: 模块发起广播源扫描
host -> bt: AT+SCAN=3
bt -> host: +BIS=1,-61,15,98,DC0D30000062,FSC-BP410-0062
bt -> host: +BIS=2,-48,15,43356,00025B00FF0E,FSC-BP415-ff0e
rnote over host, bt: 模块发起连接广播源的指令
host -> bt: AT+BISCONN=15,43356
bt -> host: +BISADD=15,43356
bt -> host: +BISSTAT=4
bt -> host: +BISSTAT=5
Phonebook下载
rnote over host, bt: HFP connected
rnote over host, bt: 下载所有电话本
host -> bt: AT+PBDOWN=1
bt -> host: +PBSTAT=2
bt -> host: +PBSTAT=3 (PBAP已连接)
bt -> host: +PBSTAT=4 (PBAP下载中)
bt -> host: +PBDATA=1,本机号码,+8618620277272
bt -> host: +PBDATA=1,张三,0571-85592192
bt -> host: +PBDATA=1,jerry,18909731215
bt -> host: +PBDATA=E (下载完成)
rnote over host, bt: 下载50条通话记录
host -> bt: AT+PBWODN=5,50
bt -> host: +PBDATA=3,yidong,+10086,20200213T114247
bt -> host: +PBDATA=2,andy,85592192,20200212T104202
联系我们
深圳飞易通科技有限公司
电话:86-755-23062695
业务咨询:sales@feasycom.com
技术支持:support@feasycom.com
官网:www.feasycom.cn
论坛:forum.feasycom.cn
