固件升级
FSC-BW820x系列蓝牙音频模块可支持串口升级,具体如下:
1. 串口升级
1.1 串口升级工具
1.2 串口升级操作指导
  1. 运行 Feasycom UART Upgrade Tool,点击 Browse 选择存储在PC本机的 .duf_uart 格式固件升级文件,以加载固件文件;
  2. 加载固件文件后, Port 项目选择对应的COMx口, BaudRate 项选择模组当前的波特率(通用程序默认波特率为115200),确保配置选择没有问题;
  3. 点击 Upgrade , Status 为 Connect Successed 和 Progess 显示进度信息,表示已进入升级模式并已开始升级;
  4. 待 Status 为 Update Successed 和 Progess 进度100%,即固件升级完成。
1.3 串口升级操作图示
bw8201si
2. 常见问题
Q:升级过程中出现异常,例如升级中断,升级完成后,但是模块没有升级成功,怎么办
A:可尝试重上电,重复升级操作,确认是否可以正常进入升级模式,如不能请联系飞易通技术团队。
Q:如何集成到MCU来实现串口升级
A:需要匹配客户MCU平台的特定升级库文件。如有该需求,客户需提供MCU平台型号和内核版本,信息反馈给飞易通技术支持团队(邮箱:Feasycom@support.com)。
