1. 模组默认配置
Feasycom
Service UUID
FFF0
Write UUID
FFF2
Notify UUID
FFF1
2. GPIO指示
LED引脚 PIN 17
状态
2Hz方波
蓝牙未连接
高电平
蓝牙连接
连接状态引脚 PIN 18
状态
低电平
蓝牙未连接
高电平
蓝牙连接
3. 工作模式
FSC-BT630x 蓝牙BLE数传模块,工作模式包含两种数据传输模式:透传模式 和 指令模式 。
FSC-BT630x系列通用数据透传应用固件默认工作模式是透传模式,如需切换,可参考 FSC-BT630x 通用数据透传应用 AT命令集 使用 AT+TPMODE 指令来进行切换。
两种数据传输模式工作机制与区别如下:
透传模式
蓝牙未连接,串口收到的数据按照AT指令进行解析;
蓝牙连接后,串口收到的数据全部原样发送到远端蓝牙,不会包含任何数据包头和包围,不需要通过AT指令来发送数据。
指令模式
蓝牙连接后,串口收到的数据仍然按照AT指令进行解析,会包含特定数据包头和包围。要发送数据时,需使用AT指令来发送数据,如 AT+LESEND 。
4. GATT透传服务
5. 低功耗
模组支持1种低功耗模式:串口唤醒模式。
模式
指令配置
休眠方法
串口唤醒
AT+LPM=1
串口超过5s没有数据通信,自动进入休眠休眠后串口收到第一帧数据会退出休眠
唤醒的第一帧数据会丢失;
逻辑简单,节省IO;
6. 数据传输速率
波特率
数据包
发送间隔
连接间隔
发送方式
速率
921600
244
20ms
7.5ms
12000 Byte/s
7. 上电时序
阶段
操作
时序要求
关键信号/响应
电源稳定
模块供电3.3V(典型价)
10ms(典型值)
电源纹波≤100mV
模块启动
内部初始化完成
300ms~1.5s
基础配置
发送AT指令(如AT+NAME=FSC-BT630x)
每条指令间隔≥100ms
返回OK 或 ERROR
