应用开发示例
BLE数据透传应用
模块与手机间透传应用
  1. 模块端:上电后,模块会持续发送广播包数据;
  2. 手机端:打开FeasyBlue APP,扫描附近的蓝牙BLE设备广播包,找到目标蓝牙模块,并建立连接;
  3. 连接成功后,模块端状态引脚将拉高电平,说明已连接;
  4. 连接成功后,在透传模式下,模块端收到串口数据后,会自动透传经空中发送到远端(手机端)
../_images/data-bt-app3.png
模块与模块间透传应用
FSC-BT630x 与 FSC-BT986-LE 蓝牙模块间 BLE 通讯数据透传演示,如下:
1.扫描附近的BLE设备
FSC-BT630x 扫描附近的蓝牙BLE设备,操作如下:
 1发送:<<AT+SCAN=1                  //扫描附近的蓝牙BLE设备
 2响应:>>OK
 3     >>+SCAN={             //扫描开始
 4     >>+SCAN=0,0,E0798DB74BD5,-82,9,FSC-WY001
 5     >>+SCAN=1,0,E0798DB74B93,-88,9,FSC-WY001
 6     >>+SCAN=2,1,DD0D30500762,-89,13,FSC-BW256B-LE
 7     >>+SCAN=3,0,E0798DB39B34,-86,9,FSC-WY001
 8     >>+SCAN=4,1,DC0D30683A7B,-52,12,FSC-BT986-LE     //识别到目标模块MAC地址和地址类型1
 9     >>+SCAN=5,1,FCB7E6A1E72C,-89,10,LE_WI-C100
10     >>+SCAN=6,1,DD0D30001885,-80,18,FSC-BT909C-LE-1885
11     >>+SCAN=7,0,E0798DB74BA9,-75,9,FSC-WY001
12     >>+SCAN=8,0,E0798DB74BD3,-81,9,FSC-WY001
13     >>+SCAN=E}             //扫描结束
2.发送建立BLE连接请求
FSC-BT630 通过 AT+LECONN 指令与FSC-BT986-LE 建立BLE协议连接,操作如下:
1发送:<<AT+LECCONN=DC0D30683A7B1       //向远端FSC-BT986-LE发起BLE链接
2响应:>>OK
Warning
AT+LECCONN=目标蓝牙MAC地址+1位地址类型,一般情况下地址类型为”0”或者”1”。
地址类型获取方式:
使用 AT+SCAN=1 扫描,返回结果中的第二个参数为地址类型,如下示例:
1 响应:>>+SCAN=0,0,DC0D30001ED4,-65,10,FSC-BT946  //示例中,地址类型为第二个参数0
3.建立BLE连接成功
在数据透传模式下,当蓝牙连接成功后,串口不会收到事件响应指示(指令模式下,会收到连接成功事件响应指示),可通过 FSC-BT630x 的 Pin18 状态指示引脚电平状态来判断当前连接状态,具体如下:
  • 高电平(H): 表示蓝牙已成功连接;
  • 低电平(L): 表示蓝牙未连接或连接已断开。
4.发送数据
通用数传固件透传模式默认开启,BLE建立连接成功后,即可直接发送数据,而不需要通过AT指令来发送数据,如下图示:
../_images/data-bt-bt3.png
查询/修改模组默认参数
  1. 修改设备名为 ABC
  2. 查询设备名
  3. 查询蓝牙地址
rnote over host, bt: 查询设备名
rnote over host, bt: 查询蓝牙地址
发送数据的流程
rnote over host, remote: 建立连接
        bt --> remote: 广播包
        bt <-  remote: 扫描
        bt --> remote: 广播包
        bt <-  remote: 请求建立连接
rnote over host, remote: 连接成功
host <- bt: 拉高连接状态脚
rnote over host, remote: 发送数据
host -> bt: 串口发送 ABC
        bt ->  remote: 蓝牙发送 ABC
        bt <-  remote: 蓝牙发送 DEF
host <- bt: 串口输出 DEF
        bt <-  remote: 断开蓝牙
host <- bt: 连接断开
host <- bt: 拉低连接状态脚
        bt --> remote: 广播包
模组做主机连接远端设备
模组可以作为主设备去连接从设备,主机可以发送指令控制模组进行扫描连接和断开。下图展示了连接其他设备的过程:
host -> bt: AT+SCAN=1\\r\\n
host <- bt: \\r\\nOK\\r\\n
        bt ->  remote: 扫描
        bt <-- remote: 广播包
        bt ->  remote: 请求建立连接
host <- bt: 拉高连接状态脚
host -> bt: AT+LEDISC\\r\\n
        bt ->  remote: 断开蓝牙
rnote over host, remote: 连接断开
host <- bt: 拉低连接状态脚
        bt --> remote: 广播包
