FSC-BW246 AT命令集
本设计指南适用于工程师开发 FSC-BW246 系列Wi-Fi SoC模块。
Example:读取模块固件版本
发送: <<AT+VER<CR><LF>
响应: >><CR><LF>+VER=FSC-BW246,V5.1.3<CR><LF>
响应:>><CR><LF>OK<CR><LF>
当在蓝牙没有连接的情况下通过蓝牙发数据
发送: <<AT+GATTSEND=3,123<CR><LF>
响应: >><CR><LF>ERR003<CR><LF>
Example: 手机端通过GATT协议发送”1234567890”
响应: >><CR><LF>+GATTDATA=10,1234567890<CR><LF>
AT - 串口测试指令
通过AT指令测试串口通信是否正常
+VER=Param1,Param2
>> +VER=FSC-BW246,V4.2.5
AT+BAUD - 查询/修改串口波特率
2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/128000/
2000000/3000000/4000000/5000000
返回当前所设置的波特率
>> +BAUD=921600
<< AT+BAUD=115200
AT+TPMODE-查询/修改透传模式
1:开启透传模式
0:关闭透传模式
返回当前透传模式设置
当透传模式开启,并建立了 TCP, GATT 等连接,模块串口将输出从远端收到的原始数据,模块串口接收到的数据也将直接发送至远端。
当透传模式关闭,任何状态下,模块串口对接收到的数据只做指令处理,模块从远端接收的数据,将从串口以指令格式输出。
读取当前透传模式设置
<< AT+TPMODE
>> +TPMODE=0
设置为透传模式
<< AT+TPMODE=1
AT+REBOOT-模块重启
模块释放与远端设备的所有连接,然后重启
模块重启
AT+RESTORE-恢复出厂设置
模块恢复到出厂设置,然后重启
恢复出厂设置
AT+STAT-查询连接状态
+STAT=Param1, Param2, Param3, Param4, Param5, Param6, Param7,Param8
WIFI STA 模式下的连接状态
模块作为 TCP server 时的连接状态(是否有client连接到模块的TCP server)
模块作为 TCP client 时的连接状态(是否有连接到外部的TCP server)
模块 BLE 从端的连接状态
模块 SPP 的连接状态
模块 HID 的连接状态
模块 MQTT 的连接状态
Param8
模块 SSL 客户端的连接状态
0: 未初始化
1 :空闲
2: 正在连接
3: 已连接
Example:查询当前模块连接状态
<< AT+STAT
>> +STAT=0,1,3,1,0,0,0,0
AT+NAME - 查询/修改蓝牙BR/EDR名称
BR/EDR蓝牙名称(1~29 Bytes ASCII)
使能MAC地址后缀(0/1,default:0)
如果存在参数则设置蓝牙名称,否则只是读取
查询BR/EDR蓝牙名称
>> +NAME=FSC-BW246-XXXX
AT+LENAME - 查询/修改BLE蓝牙名称
BLE蓝牙名称(1~25 Bytes ASCII)
查询BLE蓝牙名称
<< AT+LENAME
>> +LENAME=FSC-BW246-XXXX
设置BLE蓝牙名称,且关掉后缀
<< AT+LENAME=ABC,0
设置BLE蓝牙名称为“ABC”并自动添加地址后缀
<< AT+LENAME=ABC,1
AT+PROFILE - 查询/修改蓝牙支持的协议
BIT0 : SPP协议 (默认支持) BIT1 : GATT协议(默认支持) BIT3 : HID协议
以10进制数配置和显示,设置后需要重启生效
查询当前支持的协议
>> +PROFILE=3
设置支持SPP、GATT和HID
<< AT+PROFILE=11
AT+DSCA - 断开Wi-Fi或蓝牙连接
AT+DSCA=Param
1:断开模块与热点的连接
2:断开模块与蓝牙的连接
STA模式断开连接和蓝牙从模式断开连接
断开与热点的连接
<< AT+DSCA=1
断开与蓝牙的连接
<< AT+DSCA=2
AT+ADDR-查询蓝牙BR/EDR地址码
模块蓝牙BR/EDR的MAC地址(12 Bytes ASCII)
蓝牙地址码只支持查询,不支持设置
>> +ADDR=DC0D300016F4
AT+SSP-查询/修改BT配对模式
1:配对码模式
0:简易配对模式(默认设置)
修改需要重启才会生效
查询配对模式
<< AT+SSP
>> +SSP=0
设置为配对码模式
<< AT+SSP=1
AT+PIN-查询/修改BT配对码
配对码
配对码默认为”0000”,数据长度不超过15位,仅在配对码模式下有效即SSP=1
查询BT配对码
设置配对码为12345678
<< AT+PIN=12345678
AT+COD-查询/修改BT设备类型
AT+COD{=Param}
设备类型(16进制)
默认打印机(0x680)
查询蓝牙设备类型
<< AT+COD
>> +COD=680
修改蓝牙设备类型为HeadPhone(0x418)
<< AT+COD=418
AT+SPPSTAT-读SPP状态
0:未初始化
1:未连接
2:连接中
3:已连接
查询SPP连接状态
查询SPP连接状态
<< AT+SPPSTAT
>> +SPPSTAT=3
AT+PLIST-查询/删除经典蓝牙配对设备
要删除的配对设备MAC地址(12 Bytes ASCII)或序号
+PLIST=Param1,Param2,Param3,Param4
配对设备的序号
配对设备支持的PROFILE
配对设备的MAC地址
配对设备的设备名
查询时+PLIST=E表示查询结束
查询已配对设备列表
>> +PLIST=1,1,401C83489FF3,DESKTOP-FVCQFH5
>> +PLIST=2,0,D8B05378EA77,Redmi 9A
>> +PLIST=3,1,A86F36B5F92A,iQOO Neo9
>> +PLIST=E
删除配对的Redmi 9A设备
<< AT+PLIST=2(或者AT+PLIST=D8B05378EA77)
AT+SPPDISC-断开SPP连接
断开当前与远程设备的SPP连接
断开SPP连接
<< AT+SPPDISC
AT+SPPSEND-发送 SPP 数据
需要发送的数据长度
需要发送的数据内容
OK:发送完成
ERR002:参数或格式不正确
ERR003:蓝牙未连接
模块发送”123”
<< AT+SPPSEND=3,123
BLE指令
AT+LEADDR-查询蓝牙BLE地址码
蓝牙地址码只支持查询,不支持设置
<< AT+LEADDR
>> +LEADDR=DD0D300016F4
AT+GATTSTAT-查询BLE连接状态
0:未初始化
1:未连接
2:连接中
3:已连接
查询BLE连接状态
<< AT+GATTSTAT
>> +GATTSTAT=3
AT+GATTSEND-发送 BLE 数据
需要发送的数据长度
需要发送的数据内容
OK:发送完成
ERR002:参数或格式不正确
ERR003:蓝牙未连接
数据长度应小于1000
从端发送”123”给蓝牙主端
<< AT+GATTSEND=3,123
AT+ADVDATA-查询/修改BLE广播数据
AT+ADVDATA=Param
BLE广播内容
OK: 设置完成
ERR002:参数或格式不正确
数据长度应小于30字节,16进制格式
修改BLE广播数据为”1234”
<< AT+ADVDATA=31323334
查询BLE广播数据,返回为16进制
<< AT+ADVDATA
>> +ADVDATA=31323334
AT+ADVCLR-恢复默认BLE广播数据
AT+ADVCLR
恢复默认BLE广播数据
<< AT+ADVCLR
HID指令
AT+HIDSTAT - 查询HID状态
AT+HIDSTAT
+HIDSTAT=Param
0:未初始化
1:未连接
2:连接中
3:已连接
查询HID的连接状态
查询HID的连接状态
<< AT+HIDSTAT
>> +HIDSTAT=1
AT+HIDCONN - 建立HID连接
AT+HIDCONN=Param
目标设备MAC地址(12 Bytes ASCII)
+HIDSTAT+OK
查询和c地址
与设备建立HID连接
<< AT+HIDCONN=401083489FF3
>> +HIDSTAT=2
AT+HIDDISC - 断开HID连接
AT+HIDDISC
断开与设备的ID连接
<< AT+HIDDISC
AT+HIDOSK - 弹出/退出键盘
AT+HIDOSK
弹出/退出键盘,iso有效
AT+HIDDLY - 读/写HID发送时间
AT+HIDDLY{=Param}
time in milliseconds, default 10ms
读HID发送时间
<< AT+HIDDLY
>> +HIDDLY=10
写HID发送时间
<< AT+HIDDLY=20
AT+HIDMODE - 读/写HID模式
AT+HIDMODE{=Param}
HID键盘输入模式(0~1), default 0
0: Hex key code
1: Ascii key code (English)
读HID模式
<< AT+HIDMODE
>> +HIDMODE=0
写HID模式
<< AT+HIDMODE=1
AT+HIDSEND - 通过HID发送数据
AT+HIDSEND=Param1,Param2
report length
report payload
Example: 发送字符 ‘A’ 到远端设备 (on AT+HIDMODE=1)
>> AT+HIDSEND=1,A
<< OK
Example: 发送字符 ‘A’ 到远端设备 (on AT+HIDMODE=0)
<< AT+HIDSEND=4, xA1 x01 x00 x04
Note: 数据为hex,对应的实际数据如下:
41 54 2B 48 49 44 53 45 4E 44 3D 34 2C A1 01 00 04 0d 0a
Where:
A1 : report start
01 : page id 1
00 : modifier
04 : key code
模块将自动发送弹起键
Wi-Fi指令
AT+ROLE-查询/修改 Wi-Fi 模式
AT+ROLE{=Param}
1: STA 模式
2: AP 模式
3: AP+STA共存模式
+ROLE=Param
设置完成后模块会自动重启
查询Wi-Fi模式
<< AT+ROLE
>> +MODE=1
设置Wi-Fi模式为AP模式
<< AT+MODE=2
AT+SCAN-扫描周围设备
AT+SCAN{=Param}
0: 停止扫描操作
1: 扫描经典蓝牙设备
5: 扫描WiFi热点
+SCAN=Param1,Param2,Param3,Param4,Param5,Param6
扫描序号
扫描WiFi热点时:固定值 5; 扫描蓝牙设备时:RSSI
扫描WiFi热点时:热点的MAC地址; 扫描蓝牙设备时:设备状态
扫描WiFi热点时:RSSI; 扫描蓝牙设备时:设备MAC地址
扫描WiFi热点时:热点名称长度; 扫描蓝牙设备时:设备名称
扫描WiFi热点时:热点名称; 扫描蓝牙设备时: 蓝牙设备类型
扫描周围WiFi热点时,模块需处于 STA 模式,即+ROLE=1
扫描结束后,会返回+SCAN=E
扫描周围WIFI热点
<< AT+SCAN=5
>> +SCAN=1,5,F0B4292428F0,-42,18,Feasycom_D710_2.4G
>> +SCAN=2,5,F0B4292428F1,-44,16,Feasycom_D710_5G
>> +SCAN=3,5,98BB991F6B45,-48,14,GOCLOUD_1F6B46
>> +SCAN=E
扫描周围经典蓝牙设备
>> +SCAN=1,-56,0,F426792131A2,,2A010C
>> +SCAN=2,-65,0,24952F5B9091,LE_TEST,5A420C
>> +SCAN=3,-63,0,C8154EC0B268,FEASY-20240307H,2A010C
>> +SCAN=4,-57,0,90F052C5951C,MEIZU 20,5A020C
>> +SCAN=E
AT+RAP-连接热点
AT+RAP=<Param1>,<Param2>
热点的名称
热点的密码
1. 需在 STA 模式或共存模式下发送该指令,即+ROLE=1 或 3
2. 若需要连接加密方式为 OPEN 的热点,只设置第一个参数即可,如
AT+RAP=Feasycom
3. 发送 AT+RAP,可查询设置的热点名称
4、企业加密的热点请参考AT+EAPCFG指令
连接名为test,密码为12345678的热点
<< AT+RAP=test,12345678
查询当前已设置热点
<< AT+RAP
>> +RAP=test,12345678
连接名为test,无密码的热点
<< AT+RAP=test
AT+LIP-查询模块 IP 地址
AT+LIP
+LIP=Param
IP 地址
当模块成功连上热点后,会获取到一个 IP 地址,否则返回”0.0.0.0”
Example
查询当前模块IP地址
<< AT+LIP
<< +LIP=192.168.1.100
AT+MDNSEN - 查询/修改MDNS功能
AT+MDNSEN{=Param}
0: 关闭MDNS功能(default)
1: 开启MDNS功能
+MDNSEN=Param
查询MDNS开关
<< AT+MDNSEN
>> +MDNSEN=0
打开MDNS功能
<< AT+MDNSEN=1
AT+DHCP - 查询/修改DHCP模式
AT+DHCP{=Param}
0:使用静态IP
1:使用动态IP(default)
+DHCP=Param
使用静态IP进行连接时,需设置并保证静态IP、掩码、网关、DNS设置正确,否则网络通信可能存在问题
查询DHCP模式
<< AT+DHCP
>> +DHCP=1
设置为静态IP模式
<< AT+DHCP=0
AT+SIP - 查询/修改静态IP
AT+SIP{=Param}
IPV4地址
+SIP=Param
只在静态IP模式下生效,即+DHCP=0
查询设置的静态IP地址
<< AT+SIP
>> +SIP=0.0.0.0
设置静态IP为192.168.0.23
<< AT+SIP=192.168.0.23
AT+GW - 查询/修改网关
AT+GW{=Param}
IPV4地址
+GW=Param
查询设置的网关地址
<< AT+GW
>> +GW=192.168.1.1
设置网关地址为192.168.10.1
<< AT+GW=192.168.10.1
AT+MASK - 查询/修改子网掩码
AT+MASK{=Param}
IPV4地址
+MASK=Param
查询设置的子网掩码
<< AT+MASK
>> +MASK=255.255.0.0
设置子网掩码为255.255.255.0
<< AT+MASK=255.255.255.0
AT+DNS - 查询/修改DNS地址
AT+DNS{=Param}
IPV4地址
+DNS=Param
只在静态IP模式下生效,即+DHCP=0,如果DNS不匹配将无法访问外网
查询设置的DNS
<< AT+DNS
>> +DNS=0.0.0.0
设置DNS为8.8.8.8
<< AT+DNS=8.8.8.8
AT+APAC - 查询/修改上电自动连接热点
AT+APAC{=Param}
0:关闭上电自动连接热点
1:开启上电自动连接热点(default)
+APAC=Param
该指令在STA模式或STA+AP共存模式下生效,即+ROLE=1或3
查询上电自动连接热点
<< AT+APAC
>> +APAC=1
设置上电自动连接热点
<< AT+APAC=1
AT+RSSI - 查询与热点之间的信号强度
AT+RSSI
+RSSI=Param
RSSI value (-99 ~ 0)
未连接热点时,RSSI的查询结果为0
查询RSSI
<< AT+RSSI
>> +RSSI=-56
AT+MAC - 查询模块Wi-Fi MAC地址
AT+MAC
+MAC=Param
模块的Wi-Fi MAC地址(12 Bytes ASCII)
MAC地址只支持查询, 不支持设置
<< AT+MAC
>> +MAC=DC0D30800204
AT+SCFG - 快速简易配网
AT+SCFG=Param
1:开始简易配网
需搭配特定APP如ESPTOUCH使用
开始简易配网
<< AT+SCFG=1
同时APP进行相应的操作,然后等待配网完成
AT+LAP - 查询/修改AP模式参数
AT+LAP{=Param1,Param2,Param3}
模块作为热点时的名称
模块作为热点时的密码
模块作为热点时的IP
+LAP=Param1, Param2, Param3
若要将模块配置成 OPEN 加密方式的热点, 则第二个参数可以不用设置, 如AT+LAP=FSC-BW246-AP,192.168.1.1
查询AP模式参数
<< AT+LAP
>> +LAP=FSC-BW246-AP,12345678,192.168.1.1
设置AP模式参数
<< AT+LAP=test,12345678,192.168.10.1
AT+WLANC - 启动SOCKET/MQTT/WEBSOCKET
AT+WLANC=Param
3:启动TCP/UDP/SSL等
4:连接MQTT或云平台
5:启动WEBSOCKET
需要在SOCKET连接或者MQTT连接参数都正确设置后再发此条指令
企业加密网络指令
AT+WFTYPE - 查询/修改网络连接类型
AT+WFTYPE{=Param}
0: 无线WiFi连接方式,WEP,WPA/WPA2/WPA3 Personnal方式(默认)
1: 以太网连接
2: 无线WiFi连接方式, WPA/WPA2/WPA3 Enterprise方式
查询当前连接方式
<< AT+WFTYPE
>> +WFTYPE=0
修改为以太网连接方式
<< AT+WFTYPE=1
AT+EAPMODE - 查询/修改企业加密类型
AT+EAPMODE{=Param}
1: EAP-TLS
2: EAP-PEAP
3: EAP-TTLS
查询当前企业加密类型
<< AT+EAPMODE
>> +EAPMODE=1
修改为PEAP的连接类型
<< AT+EAPMODE=2
AT+EAPCFG - 查询/修改企业加密连接参数
AT+EAPCFG{=Param1,Param2,param3,param4}
热点的SSID
EAP-TLS: 此参数不起作用,可任意设置(长度限制64字节)
EAP-PEAP/EAP-TTLS: 用户名(长度限制64字节)
EAP-PEAP/EAP-TTLS: 密码(长度限制64字节)
identity(长度限制32字节),用于身份校验,大多数情况下可任意设置
必须先设置企业加密类型(AT+EAPMODE)后再来查询/修改这个指令参数
查询当前企业加密类型
<< AT+EAPCFG
>> ++EAPCFG=802.1X,admin,RSojEXwFKldB5,identify_any
修改PEAP的连接参数
<< AT+EAPMODE=2
<< AT+EAPCFG=FYT-Test-EAP,gil,12345678,gil
AT+ROOTCA - 查询/修改服务器证书
AT+ROOTCA{=Param}
证书内容(小于2500字节)
证书需要是PEM格式,以—–BEGIN CERTIFICATE—–开始
以—–END CERTIFICATE—–结尾
修改服务器证书
<< AT+ROOTCA=证书内容
AT+CLICERT - 查询/修改客户端证书
AT+CLICERT{=Param}
证书内容(小于2500字节)
修改客户端证书
<< AT+CLICERT=证书内容
AT+CLIKEY - 查询/修改客户端证书密钥
AT+CLIKEY{=Param}
证书内容(小于2500字节)
证书需要是PEM格式,以—–BEGIN RSA PRIVATE KEY—–开始
以—–END RSA PRIVATE KEY—–结尾
修改客户端证书密钥
<< AT+CLICERT=证书内容
TCP/UDP指令
AT+SOCK - 查询和设置SOCKET
AT+SOCK{=Param1,Param2,Param3,Param4}
协议类型(TCPS,TCPC,UDP,SSL)
模块端口号
远端地址
远端端口号
+SOCK=Param1, Param2, Param3, Param4
Decription
模块上电后默认开启TCP SERVER, 默认端口9100
将模块设置成 TCP server 时,Param3 和 Param4 可以缺省
将模块设置成 UDP 时,Param3 和 Param4 可以缺省
设置完成后需要使用指令AT+WLANC=3启动SOCKET
查询SOCK设置
<< AT+SOCK
>> +SOCK=TCPS,9100,0.0.0.0,0
设置模块作为TCP Server, 端口8080
<< AT+SOCK=TCPS,8080
设置模块作为TCP client, 端口8080,连接远端服务器192.168.0.224,端口6000
<< AT+SOCK=TCPC,8080,192.168.0.224,6000
开启模块UDP功能,端口4000
<< AT+SOCK=UDP,4000
  • 可以使用此指令配置SOCKET,也可以根据具体的功能使用AT+TCPCSTART,AT+TCPCSTART,AT+UDPSTART等单独的控制指令
AT+WFSEND - 发送SOCKET数据给远端设备
AT+WFSEND=Param1,Param2,Param3
TCP/UDP连接的ID
发送数据长度(不超过1460字节)
发送数据内容
模块作为 TCP server 时,默认最多可以被 5 个远端 client 连接,则 5路连接的 ID 号分别为 0, 1, 2, 3, 4;
模块作为 TCP client 时,通信的 ID 号默认为5;
模块开启 UDP 时,通信的 ID 号默认为6。
给TCP Client发送数据
<< AT+WFSEND=0,3,123
给TCP Server发送数据
<< AT+WFSEND=5,3,123
给UDP发送数据
<< AT+WFSEND=6,3,123
AT+TCPSSTART - 开启一个TCP SERVER
AT+TCPSSTART=Param
本地端口号
当前只支持开启一个TCP Server,Server默认支持5个Client连接
直接开启服务,不再需要调用AT+WLANC=3
开启一个本地端口为8080的TCP Server
<< AT+TCPSSTART=8080
AT+TCPSCLOSE - 关闭TCP SERVER
AT+TCPSCLOSE
关闭需要等待一段时间,至多5s
关闭开启的TCP Server
<< AT+TCPSCLOSE
AT+TCPSINFO - 查询TCP SERVER的信息
AT+TCPSINFO
+TCPSINFO=Param1,Param2,Param3
0: Server未开启
1: Server已开启
已连接的Client个数
当前Server的端口号
查询TCP Server的信息
<< AT+TCPSLIST
>> +TCPSINFO=1,2,9100
AT+TCPSLIST - 查询模块作为TCP Server时已经连接的Client列表
AT+TCPSLIST
+TCPSLIST=Param1,Param2,Param3
序号
Client的IP地址
Client的端口号
如果没有设备连接则返回空
查询已经连接的设备列表
<< AT+TCPSLIST
>> +TCPSLIST=0,192.167.0.98,4001
>> +TCPSLIST=1,192.167.0.98,10840
查询已经连接的设备列表(没有设备连接时)
<< AT+TCPSLIST
AT+TCPSSEND - TCP Server发数据
AT+TCPSSEND=Param1,Param2,Param3
序号(可以通过AT+TCPCLIST查询获取)
数据长度
数据内容
发送数据123
<< AT+TCPSSEND=0,3,123
AT+TCPCSTART - 开启一个TCP Client
AT+TCPCSTART=Param1,Param2,Param3
序号(0~2,默认只支持最多开启3个TCP Client)
远端的IP地址
远端的端口号
同一个序号只能开启一个TCP Client,需要重新开启的话请先关闭当前的TCP Client
开启一个序号为0的TCP Client连接到远程服务器192.167.0.98的6001端口
<< AT+TCPCSTART=0,192.167.0.98,6001
AT+TCPCSEND - TCP Client发数据
AT+TCPCSEND=Param1,Param2,Param3
序号(可以通过AT+TCPSLIST查询获取)
数据长度
数据内容
发送数据123
<< AT+TCPCSEND=0,3,123
AT+TCPCLIST - 查询模块作为TCP Client的连接列表
AT+TCPCLIST
+TCPCLIST=Param1,Param2,Param3
序号
远端Server的IP地址
远端Server的端口号
如果没有设备连接则返回空
查询已经连接的设备列表
<< AT+TCPCLIST
>> +TCPCLIST=0,192.167.0.98,6001
>> +TCPCLIST=1,192.167.0.98,8000
<< AT+TCPCLIST
AT+TCPCCLOSE - 关闭TCP Client
AT+TCPCCLOSE=Param
序号
关闭需要等待一段时间,至多5s
关闭序号为0的TCP Client连接
<< AT+TCPCCLOSE=0
AT+UDPSTART - 开启一个UDP
AT+UDPSTART=Param1,Param2,Param3
序号(0~2,默认只支持最多开启3个UDP)
本地端口号
同一个序号只能开启一个UDP,需要重新开启的话请先关闭当前的UDP
开启一个序号为0,端口为6000的UDP
<< AT+UDPSTART=0,6000
AT+UDPCLOSE - 关闭UDP
AT+UDPCLOSE=Param
序号
关闭序号为0的UDP
<< AT+UDPCLOSE=0
AT+UDPSEND - UDP发数据
AT+UDPSEND=Param1,Param2,Param3,Param4
远程IP地址
远程端口号
数据长度
数据内容
远程IP地址和远程端口号设置为0则表示发送到最近一次接受到数据的远程地址和端口号
发送数据123到远程地址192.168.1.1,端口号8000
<< AT+UDPSEND=192.168.1.1,8000,3,123
WEBSOCKET指令
AT+WSURI - 查询/修改WEBSOCKET地址
AT+WSURI=Param
远端Server地址;
+WSURI=Param
Param地址格式为需要以ws://开头, 如果需要指定端口的话, 在地址后面跟:指定端口
模块暂时不开放wss支持,如有需要请联系技术支持
模块作为Client访问远程Server
<< AT+WSURI=ws://192.168.0.188:80
AT+WSSEND - 发送websocket数据
AT+WSSEND=Param1,Param2
数据长度
数据
向WEBSOCKET服务器发送数据
模块作为Client发送数据
<< AT+WSSEND=10,0123456789
AT+WSCLOSE - 关闭WEBSOCKET
AT+WSCLOSE
断开跟远程的WEBSOCKET连接
关闭WEBSOCKET
<< AT+WSCLOSE
AT+WSSTAT - 查询WEBSOCKET状态
AT+WSSTAT
+WSSTAT=Param1
返回WEBSOCKET状态
查询WEBSOCKET
<< AT+WSSTAT
>> +WSSTAT=3
HTTP指令
AT+HEADER - 查询/修改HTTP请求头
AT+HEADER{=Param}
+WSSTAT=Param1
由多个请求头时,以逗号隔开,设置完后需调用AT+CLRHEADER手动清除或下次重启后会自动清除
为请求头增加格式为applcation/json
<< AT+HEADER=Content-Type:applcation/json
为请求头增加范围请求前1K字节
<< AT+HEADER=Range:bytes=0-1023
查询当前设置的请求头
<< AT+HEADER
AT+CLRHEADER - 清除HTTP请求头
AT+CLRHEADER
清除设置的HTTP请求头
<< AT+CLRHEADER
AT+HTTP - 访问HTTP服务器
AT+HTTP=Param1,Param2,Param3{,Param4}
请求方法, 目前只支持GET和POST
服务器地址(需要包括http://或https://)
GET模式下断点续传支持,可缺省,格式为Range:bytes=起始字节-终止字节,也可以在指令AT+HEADER里设置
HTTP服务器默认访问端口为80, HTTPS服务器默认访问端口为443,如果需要修改访问端口, 请在服务器地址后面跟:指定端口, 例如指定端口为778, 则可以用192.168.0.179:778
访问百度,通过http方式读取全部数据
<< AT+HTTP=GET,http://www.baidu.com
>> {具体数据}
访问百度,读取第4-11字节数据
<< AT+HTTP=GET,http://www.baidu.com,Range:bytes=3-10
>> {具体数据}
或者使用如下方式
<< AT+HEADER=Range:bytes=3-10
>> {具体数据}
访问内部HTTPS服务器,下载OTA目录下test.bin文件, 指定端口为778
<< AT+HTTPS=GET,https://192.168.0.179:778/OTA/test.bin
>> {具体数据}
POST param1=test_data1&param2=test_data2 到https://httpbin.org/post
<< AT+HTTPS=POST,httpbin.org/post,param1=test_data1&param2=test_data2
>> {返回数据}
  • 用户可用httpbin.org 进行测试
SSL指令
AT+SSLCONN - 查询/开启SSL连接
AT+SSLCONN{=Param1,Param2}
远程服务器地址或域名
远程服务器端口
+SSLCONN=Param1,Param2
通过域名连接百度
<< AT+SSLCONN=www.baidu.com,443
通过IP地址连接百度
<< AT+SSLCONN=183.2.172.42,443
AT+SSLSEND - 发送SSL数据给远端服务器
AT+SSLSEND=Param1,Param2
发送数据长度
发送数据内容
连接h百度后,通过GET方式获取数据
<< AT+SSLSEND=18,GET / HTTP/1.1\r\n\r\n
>> (返回网页内容)
AT+SSLSTAT - 查询SSL连接状态
AT+SSLSTAT
+SSLSTAT=Param
(0) 未初始化
(1) 未连接
(2) 连接中
(3) 已连接
<< AT+SSLSTAT
>> +SSLSTAT=3
AT+SSLCLOSE - 关闭SSL连接
AT+SSLCLOSE
<< AT+SSLCLOSE
MQTT指令
AT+BROKER - 查询/修改MQTT broker地址
AT+BROKER{=Param}
MQTT服务器地址
+BROKER=Param
用户可用broker.emqx.io进行测试
查询MQTT broker地址
<< AT+BROKER
>> +BROKER=broker.emqx.io
设置MQTT broker地址
<< AT+BROKER=broker.emqx.io
AT+CLIENTID -查询/修改 MQTT client ID
AT+CLIENTID{=Param}
MQTT Client ID
+CLIENTID=Param
CLIENTID需要是唯一的以避免跟其它设备冲突
查询MQTT Client ID
<< AT+CLIENTID
>> +CLIENTID=user
设置MQTT Client ID
<< AT+CLIENTID=447a74ab3e60494e8c97dad36b00399b
AT+USERNAME - 查询/修改MQTT USERNAME
AT+USERNAME{=Param}
MQTT USERNAME
+USERNAME=Param
查询MQTT USERNAME
<< AT+USERNAME
>> +USERNAME=admin
设置MQTT USERNAME
<< AT+USERNAME=admin
AT+MQTTPWD - 查询/修改MQTT PASSWORD
AT+MQTTPWD{=Param}
MQTT PASSWORD
+MQTTPWD=Param
查询MQTT MQTTPWD
<< AT+MQTTPWD
>> +MQTTPWD=12345678
设置MQTT Password
<< AT+MQTTPWD=12345678
AT+SUBTPC - 查询/订阅 MQTT主题
AT+SUBTPC{=Param1,Param2}
Topic
QOS值, 只能为0,1或者2
+SUBTPC=Param1,Param2
查询MQTT TOPIC
<< AT+SUBTPC
>> +SUBTPC=/fsc/bw246/get,0
设置MQTT TOPIC
<< AT+SUBTPC=/fsc/bw246/test,2
  • 重复订阅同名TOPIC,指令会返回错误
  • 当前最大支持订阅3个不同Topic,如不满足使用需求,在实际使用中建议用户先搭配通配符使用
AT+UNSUBTPC - 取消订阅 MQTT主题
AT+UNSUBTPC=Param
指定需要取消订阅的Topic
取消订阅主题不需要指定QOS值
<< AT+UNSUBTPC=/fsc/bw246/get
AT+UNSUBALL - 取消订阅全部MQTT主题
AT+UNSUBALL
<< AT+UNSUBALL
AT+MQTTCONN - 开始连接MQTT服务器
AT+MQTTCONN
等同于AT+WLANC=4,需要先设置好连接参数后再发此条指令
<< AT+MQTTCONN
AT+MQTTCLOSE - 关闭MQTT连接
AT+MQTTCLOSE
<< AT+MQTTCLOSE
AT+MQTTSEND - 发送MQTT数据
AT+MQTTSEND=Param1,Param2,Param3,Param4
发布主题
QOS(0,1,2)
数据长度
数据内容
<< AT+MQTTSEND=fsc/bw246/get,0,3,abc
AT+MQTTPORT - 查询/修改 MQTT端口
AT+MQTTPORT{=Param}
MQTT端口值, 默认为1883
+MQTTPORT=Param
Descrirtion
需要根据服务器实际端口来设置
查询MQTT端口
<< AT+MQTTPORT
>> +MQTTPORT=1883
设置MQTT端口为8883
<< AT+MQTTPORT=8883
AT+MQTTSTAT - 查询MQTT状态
AT+MQTTSTAT
+MQTTSTAT=Param
(0) 未初始化
(1) 未连接
(2) 连接中
(3) 已连接
Descrirtion
查询MQTT状态,MQTT返回已连接
<< AT+MQTTSTAT
>> +MQTTSTAT=3
AT+MQTTKAI - 查询/修改 MQTT保活心跳时间
AT+MQTTKAI{=Param}
MQTT保活时间, 单位为秒, 默认为120秒
+MQTTKAI=Param
查询MQTT保活时间
<< AT+MQTTKAI
>> +MQTTKAI=60
设置MQTT保活时间为300s
<< AT+MQTTKAI=300
  • 请根据实际平台的使用限制来设置, 常见平台如阿里云的MQTT保活时间要求为30秒~1200秒
  • 当设备意外断开连接超过{保活心跳时间*1.5}时,服务器会自动断开连接
固件升级(远程OTA)
AT+OTA - 远程OTA
AT+OTA=Param
需要升级的固件名
固件存放在飞易通服务器,由相关人员提供固件版本,升级成功后模块会返回$OTA=1
<< AT+OTA=Feasycom_V501
>> $OTA=1
AT+FOTA - 自定义服务器远程OTA
AT+FOTA=Param
需要升级的固件路径
升级成功后模块会返回$OTA=1
<< AT+OTA=http://192.168.1.10/firmware.bin
>> $OTA=1
  • 升级过程中不要操作其它指令或者功能,不然可能会导致升级失败或者意外的情况
MQTT指示
+MQTTSTAT - MQTT状态
+MQTTSTAT=Param
(0) 未初始化
(1) 未连接
(2) 连接中
(3) 已连接
+MQTTDATA - MQTT接收数据
+MQTTDATA=Param1,Param2,Param3
Topic
Example: 通过MQTT从服务器接收到数据”1234567890”
>> +MQTTDATA=/fsc/bw246/get,10,1234567890
WEBSOCKET指示
+WSSTAT - WEBSOCKET状态
+WSSTAT=Param
CLient状态 | (0) 未初始化 | (1) 未连接 | (2) 连接中 | (3) 已连接
+WSDATA - WEBSOCKET接收数据
+WSDATA=Param1,Param2
Example: 通过websocket从服务器接收到数据”1234567890”
>> +WSDATA=10,1234567890
SSL指示
+SSLSTAT - SSL Client状态
+SSLSTAT=Param
(0) 未初始化
(1) 未连接
(2) 连接中
(3) 已连接
+SSLDATA - SSL接收数据
+SSLDATA=Param1,Param2
Example: 通过SSL从服务器接收到数据”1234567890”
>> +SSLDATA=10,1234567890
TCP/UDP指示
+TCPCDATA - 模块作为TCP Client接收到的数据
+TCPCDATA=Param1,Param2,Param3
本地Client连接的序号
Example: 序号为0的TCP Client连接从服务器接收到数据”1234567890”
>> +TCPCDATA=0,10,1234567890
+TCPSDATA - 模块作为TCP Server接收到的数据
+TCPSDATA=Param1,Param2,Param3
远端Client连接的序号
Example: 从序号为0的TCP Client端接收到数据”12345”
>> +TCPSDATA=0,5,12345
+UDPDATA - 模块接收到UDP数据
+TCPSDATA=Param1,Param2,Param3,Param4
远端的IP地址
远端的端口
Example: 接收到192.167.0.98从4002端口发来的UDP数据”2222221”
>> +UDPDATA=192.167.0.98,4002,7,2222221
+VER - 模块上报版本号
+VER=Param
版本号信息
>> +VER=V5.0.1
(0) 未初始化
(1) 未连接
(2) 连接中
(3) 已连接
+GATTDATA=Param1,Param2
(0) 未初始化
(1) 未连接
(2) 连接中
(3) 已连接
+PAIRREQ - 蓝牙配对请求
+PAIRREQ=Param1,Param2,Param3
配对码
配对设备的MAC地址
设备名
>> +PAIRREQ=870702,D8B05378EA77,Redmi 9A
+PAIRED - 蓝牙配对结果
+PAIRED=Param1,Param2,Param3
状态
配对设备的MAC地址
设备名
>> +PAIRED=0,D8B05378EA77,Redmi 9A
HID指示
+HIDSTAT - HIDSTAT状态
+HIDSTAT=Param
(0) 未初始化
(1) 未连接
(2) 连接中
(3) 已连接
