FSC-BW256B AT命令集
本设计指南适用于工程师开发 FSC-BW256B 系列Wi-Fi SoC模块。
**AT+Command{=Param1{,Param2{,Param3...}}}<CR><LF>**
Example:读取模块固件版本
发送: <<AT+VER<CR><LF>
响应: >><CR><LF>+VER=FSC-BW256B,V5.1.3<CR><LF>
响应:>><CR><LF>OK<CR><LF>
当在蓝牙没有连接的情况下通过蓝牙发数据
发送: <<AT+GATTSEND=3,123<CR><LF>
响应: >><CR><LF>ERR003<CR><LF>
**<CR><LF>+Indication{=Param1{,Param2{,Param3...}}}<CR><LF>**
Example: 手机端通过GATT协议发送”1234567890”
响应: >><CR><LF>+GATTDATA=10,1234567890<CR><LF>
AT - 串口测试指令
通过AT指令测试串口通信是否正常
+VER=Param1,Param2
>> +VER=FSC-BW256B,V4.4.6
AT+BAUD - 查询/设置串口波特率
2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/128000/
2000000/3000000/3250000
返回当前所设置的波特率
>> +BAUD=921600
<< AT+BAUD=115200
AT+TPMODE-查询/设置透传模式
1:开启透传模式
0:关闭透传模式
返回当前透传模式设置
当透传模式开启,并建立了 TCP, GATT 等连接,模块串口将输出从远端收到的原始数据,模块串口接收到的数据也将直接发送至远端。
当透传模式关闭,任何状态下,模块串口对接收到的数据只做指令处理,模块从远端接收的数据,将从串口以指令格式输出。
读取当前透传模式设置
<< AT+TPMODE
>> +TPMODE=0
设置为透传模式
<< AT+TPMODE=1
AT+REBOOT-模块重启
模块释放与远端设备的所有连接,然后重启
模块重启
AT+RESTORE-恢复出厂设置
模块恢复到出厂设置,然后重启
恢复出厂设置
AT+STAT-查询连接状态
+STAT=Param1, Param2, Param3, Param4, Param5, Param6, Param7,Param8
WIFI STA 模式下的连接状态
模块作为 TCP server 时的连接状态
模块作为 TCP client 时的连接状态
模块 BLE 从端的连接状态
模块 SPP 的连接状态
模块 SSL Client 的连接状态
模块 MQTT 的连接状态
0: 未初始化
1 :空闲
2: 正在连接
3: 已连接
Example:查询当前模块连接状态
<< AT+STAT
>> +STAT=0,1,3,1,0,0,0
AT+NAME - 查询/设置蓝牙BR/EDR名称
BR/EDR蓝牙名称(1~25 Bytes ASCII)
使能MAC地址后缀(0/1,default:0)
如果存在参数则设置蓝牙名称,否则只是读取
查询BR/EDR蓝牙名称
>> +NAME=FSC-BW256-XXXX
AT+LENAME - 查询/设置BLE蓝牙名称
BLE蓝牙名称(1~25 Bytes ASCII)
查询BLE蓝牙名称
<< AT+LENAME
>> +LENAME=FSC-BW256B-XXXX
设置BLE蓝牙名称,且关掉后缀
<< AT+LENAME=ABC,0
设置BLE蓝牙名称为“ABC”并自动添加地址后缀
<< AT+LENAME=ABC,1
AT+DSCA - 断开WIFi或蓝牙连接
模块断开Wifi或蓝牙的连接
断开与AP的连接
<< AT+DSCA=1
断开与BLE的连接
<< AT+DSCA=2
AT+ADDR-查询蓝牙BR/EDR地址码
模块蓝牙BR/EDR的MAC地址(12 Bytes ASCII)
蓝牙地址码只支持查询,不支持设置
>> +ADDR=DC0D300016F4
AT+SPPSTAT-读SPP状态
0:未初始化
1:未连接
2:连接中
3:已连接
查询SPP连接状态
AT+SPPDISC-断开SPP连接
断开当前与远程设备的SPP连接
AT+SPPSEND-发送 SPP 数据
需要发送的数据长度
需要发送的数据内容
OK:发送完成
ERR002:参数或格式不正确
ERR003:蓝牙未连接
数据长度应小于1000
模块发送”123”
<< AT+SPPSEND=3,123
AT+SSP-查询/修改BT配对模式
0:简易配对模式(默认)
1:配对码模式
查询配对模式
<< AT+SSP
>> +SSP=0
设置为配对码模式
<< AT+SSP=1
AT+PIN-查询/修改BT配对码
配对码
配对码默认为”0000”,数据长度不超过15位,仅在配对码模式下有效即SSP=1
查询BT配对码
设置配对码为12345678
<< AT+PIN=12345678
AT+COD-查询/修改BT设备类型
AT+COD{=Param}
设备类型(16进制)
默认打印机(0x680)
查询蓝牙设备类型
<< AT+COD
>> +COD=680
修改蓝牙设备类型为HeadPhone(0x418)
<< AT+COD=418
BLE指令
AT+LEADDR-查询蓝牙BLE地址码
蓝牙地址码只支持查询,不支持设置
<< AT+LEADDR
>> +LEADDR=DD0D300016F4
AT+GATTSEND-发送 BLE 数据
需要发送的数据长度
需要发送的数据内容
OK: 发送完成
ERR002:参数或格式不正确
ERR003:蓝牙未连接
数据长度应小于1000
从端发送”123”给蓝牙主端
<< AT+GATTSEND=3,123
AT+GATTSTAT-查询BLE连接状态
0:未初始化
1:未连接
2:连接中
3:已连接
查询BLE连接状态
<< AT+GATTSTAT
>> +GATTSTAT=3
AT+ADVDATA-查询/修改BLE广播数据
AT+ADVDATA=Param
BLE广播内容
OK: 设置完成
ERR002:参数或格式不正确
数据长度应小于31字节
修改BLE广播数据
<< AT+ADVDATA=1234
查询BLE广播数据,返回为16进制
<< AT+ADVDATA
>> +ADVDATA=31323334
AT+ADVCLR-恢复默认BLE广播数据
AT+ADVCLR
OK: 设置完成
恢复默认BLE广播数据
<< AT+ADVCLR
Wi-Fi指令
AT+ROLE-查询/设置 Wi-Fi 模式
AT+ROLE{=Param}
1: STA 模式
2: AP 模式
+ROLE=Param
设置完成后模块会自动重启
查询Wi-Fi模式
<< AT+ROLE
>> +MODE=1
设置Wi-Fi模式为AP模式
<< AT+ROLE=2
AT+SCAN-扫描周围设备
AT+SCAN=5(扫描周围热点)
+SCAN=Param1,Param2,Param3,Param4,Param5,Param6
扫描序号
固定值 5,代表扫描热点
热点的地址码
模块与热点之间的信号值
信道
热点名称
扫描周围热点
<< AT+SCAN=5
>> +SCAN=1,5,F0B4292428F0,-42,11,Feasycom_D710_2.4G
>> +SCAN=2,5,F0B4292428F1,-44,153,Feasycom_D710_5G
>> +SCAN=3,5,98BB991F6B45,-48,13,GOCLOUD_1F6B46
AT+RAP-连接热点
AT+RAP=<Param1>,<Param2>,<Param3>
热点的名称
热点的密码
指定加密方式
1. 需在STA模式或共存模式下发送该指令,即+ROLE=1 或 3
2. 模块默认以 WPA/WPA2/WPA3 Personal的加密方式连接热点
3. 若需要连接加密方式为 OPEN 的热点,只设置第一个参数即可,如
AT+RAP=Feasycom
4. 发送 AT+RAP,可查询设置的热点名称
4. 如需连接WEP加密方式的热点,需要设置第三个参数为WEP
连接名为test,密码为12345678的热点
<< AT+RAP=test,12345678
查询当前已设置热点
<< AT+RAP
>> +RAP=test,12345678
连接名为test,无密码的热点
<< AT+RAP=test
连接名为test,密码为123456789abcd,WEP加密方式的热点
<< AT+RAP=test,123456789abcd,WEP
AT+CAP-清除热点信息
AT+CAP
只会清除当前连接热点信息,不会主动断开连接,下次重启不会再连接
<< AT+CAP
AT+LIP-查询模块 IP 地址
AT+LIP
+LIP=Param
IP 地址
当模块成功连上热点后,会获取到一个 IP 地址,否则返回”0.0.0.0”
Example
查询当前模块IP地址
<< AT+LIP
<< +LIP=192.168.1.100
AT+MDNSEN - 查询/设置MDNS功能
AT+MDNSEN{=Param}
0:关闭MDNS功能(default)
1:开启MDNS功能
+MDNSEN=Param
查询MDNS开关
<< AT+MDNSEN
>> +MDNSEN=0
打开MDNS功能
<< AT+MDNSEN=1
AT+DHCP - 查询/设置DHCP模式
AT+DHCP{=Param}
0:使用静态IP
1:使用动态IP(default)
+DHCP=Param
使用静态IP进行连接时,需设置并保证静态IP、掩码、网关、DNS设置正确,否则网络通信可能存在问题
查询DHCP模式
<< AT+DHCP
>> +DHCP=1
设置为静态IP模式
<< AT+DHCP=0
AT+SIP - 查询/设置静态IP
AT+SIP{=Param}
IPV4地址
+SIP=Param
只在静态IP模式下生效,即+DHCP=0
查询设置的静态IP地址
<< AT+SIP
>> +SIP=0.0.0.0
设置静态IP为192.168.0.23
<< AT+SIP=192.168.0.23
AT+GW - 查询/设置网关
AT+GW{=Param}
IPV4地址
+GW=Param
查询设置的网关地址
<< AT+GW
>> +GW=192.168.1.1
设置网关地址为192.168.10.1
<< AT+GW=192.168.10.1
AT+MASK - 查询/设置子网掩码
AT+MASK{=Param}
IPV4地址
+MASK=Param
查询设置的子网掩码
<< AT+MASK
>> +MASK=255.255.0.0
设置子网掩码为255.255.255.0
<< AT+MASK=255.255.255.0
AT+DNS - 查询/设置DNS地址
AT+DNS{=Param}
IPV4地址
+DNS=Param
只在静态IP模式下生效,即+DHCP=0,如果DNS不匹配将无法访问外网
查询设置的DNS
<< AT+DNS
>> +DNS=0.0.0.0
设置DNS为8.8.8.8
<< AT+DNS=8.8.8.8
AT+LHNAME - 查询/设置模块STA设备名
AT+LHNAME{=Param}
设备名(不大于32字节)
+LHNAME=Param
默认为FSC-BW256
查询模块STA设备名
<< AT+LHNAME
>> +LHNAME=FSC-BW256
设置STA和设备名为my_test
<< AT+LHNAME=my_test
AT+APAC - 查询/设置上电自动连接热点
AT+APAC{=Param}
0:关闭上电自动连接热点
1:开启上电自动连接热点(default)
+APAC=Param
该指令在STA模式或STA+AP共存模式下生效,即+ROLE=1或3
查询上电自动连接热点
<< AT+APAC
>> +APAC=1
设置上电自动连接热点
<< AT+APAC=1
AT+RSSI - 查询与热点之间的信号强度
AT+RSSI
+RSSI=Param
RSSI value (-99 ~ 0)
未连接热点时,RSSI的查询结果为0
查询RSSI
<< AT+RSSI
>> +RSSI=-56
AT+MAC - 查询模块Wi-Fi MAC地址
AT+MAC
+MAC=Param
模块的Wi-Fi MAC地址(12 Bytes ASCII)
MAC地址只支持查询, 不支持设置
<< AT+MAC
>> +MAC=DC0D30800204
AT+WEBCFG - 开启网页配网模式
AT+WEBCFG=Param
0:开始网页配网
1:停止网页配网
需要模块处于AP模式下,即+ROLE=2
开始网页配网
<< AT+WEBCFG=1
AT+APINFO - 查询模块已连接热点的信息
AT+APINFO
+APINFO=Param1,Param2,Param3,Param4
热点MAC地址(12 Bytes ASCII)
0表示2.4G, 1表示5G
热点的频段
热点的SSID
只在已连接热点的情况下才能查询
<< AT+APINFO
>> +APINFO=B4F02429F128,1,5765,Feasycom_D710_5G
AT+LAP - 查询/设置AP模式参数
AT+LAP{=Param1,Param2,Param3}
模块作为热点时的名称
模块作为热点时的密码
模块作为热点时的IP
+LAP=Param1, Param2, Param3
若要将模块配置成 OPEN 加密方式的热点, 则第二个参数可以不用设置, 如AT+LAP=FSC-BW256-AP,192.168.1.1
查询AP模式参数
<< AT+LAP
>> +LAP=FSC-BW256-AP,12345678,192.168.1.1
设置AP模式参数
<< AT+LAP=test,12345678,192.168.10.1
AT+CHANNEL - 查询/设置AP模式信道
AT+CHANNEL{=Param}
模块作为AP模式时的信道
+CHANNEL=Param
模块将根据信道选择决定开启2.4G还是5G热点
查询AP模式信道
<< AT+CHANNEL
>> +CHANNEL=1
设置AP模式信道
<< AT+CHANNEL=157
AT+WLANC - 启动SOCKET/MQTT/WEBSOCKET
AT+WLANC=Param
3:启动TCP/UDP/SSL等
4:连接MQTT或云平台
5:启动WEBSOCKET
需要在SOCKET连接或者MQTT连接参数都正确设置后再发此条指令
TCP/UDP指令
AT+SOCK - 查询和设置SOCKET
AT+SOCK{=Param1,Param2,Param3,Param4}
协议类型(TCPS,TCPC,UDP,SSL)
模块端口号
远端地址
远端端口号
+SOCK=Param1, Param2, Param3, Param4
Decription
模块上电后默认开启TCP SERVER, 默认端口9100
将模块设置成 TCP server 时,Param3 和 Param4 可以缺省
将模块设置成 UDP 时,Param3 和 Param4 可以缺省
查询SOCK设置
<< AT+SOCK
>> +SOCK=TCPS,9100,0.0.0.0,0
设置模块作为TCP Server, 端口8080
<< AT+SOCK=TCPS,8080
设置模块作为TCP client, 端口8080,连接远端服务器192.168.0.224,端口6000
<< AT+SOCK=TCPC,8080,192.168.0.224,6000
开启模块UDP功能,端口4000
<< AT+SOCK=UDP,4000
开启模块SSL client功能,模块端口9100,连接httpbin.org测试
<< AT+SOCK=SSL,9100,httpbin.org,443
AT+MAXCON - 查询和设置TCP Server模式下允许连接的最大Client数
AT+MAXCON=Param
允许连接的最大Client数(默认3,范围1~6)
此条指令设置影响AT+WFSEND发送的ID设置和+WFDATA返回时的ID
设置最大连接数为3
<< AT+MAXCON=3
查询TCP server的最大连接数
<< AT+MAXCON
>> MAXCON=3
AT+WFSEND - 发送SOCKET数据给远端设备
AT+WFSEND=Param1,Param2,Param3
TCP/UDP连接的ID
发送数据长度
发送数据内容
指令整体长度不超过2k字节
模块作为 TCP server 时,默认最多可以被 3 个远端 client 连接,则 3路连接的 ID 号分别为 0, 1, 2;
模块作为 TCP client 时,通信的 ID 号默认为3,具体为AT+MAXCON设置的值;
模块开启 UDP 时,通信的 ID 号默认为4,具体为AT+MAXCON设置的值+1。
给TCP Client发送数据
<< AT+WFSEND=0,3,123
给TCP Server发送数据
<< AT+WFSEND=3,3,123
给UDP发送数据
<< AT+WFSEND=4,3,123
AT+SSLSEND - 发送SSL数据给远端服务器
AT+SSLSEND=Param1,Param2
发送数据长度
发送数据内容
指令整体长度不超过2k字节
连接httpbin.org后,通过GET方式获取数据
<< AT+SSLSEND=40,GET /get HTTP/1.1\r\nHost: httpbin.org\r\n\r\n
>> (返回网页内容)
AT+CLOSE - 断开TCP Client与服务器的连接
AT+CLOSE
模块作为TCP Client模式与服务器连接时, 可通过此条指令断开与服务器的连接
<< AT+CLOSE
AT+IDLETO - 查询/设置TCP Server短连接无数据自动断开时间
AT+IDLETO{=Param}
短连接无数据自动断开的时间(单位s,默认为0,即长连接)
查询模块短连接无数据自动断开时间
<< AT+IDLETO
>> +IDLETO=0
设置模块短连接无数据自动断开时间为5秒
<< AT+IDLETO=5
AT+BRDDATA - 查询/设置UDP广播数据
AT+BRDDATA{=Param1,Param2,Param3}
UDP广播端口
UDP广播间隔(单位s)
UDP广播内容(128字节以内)
查询UDP广播数据
<< AT+BRDDATA
>> +BRDDATA=6000,5,
设置模块短连接无数据自动断开时间为5秒
<< AT+BRDDATA=6000,5,hello world
AT+BRDEN - 查询/设置UDP广播开关
AT+BRDEN{=Param}
0:关闭UDP广播, 1:打开UDP广播
查询UDP广播开关
<< AT+BRDEN
>> +BRDEN=0
打开UDP广播
<< AT+BRDEN=1
HTTP指令
AT+HTTP - 访问HTTP服务器
AT+HTTP=Param1,Param2,Param3{,Param4}
HTTP请求方法, 目前只支持GET和POST
HTTP服务服务器地址
HTTP访问目录
断点续传支持,可缺省,格式为Range:bytes=起始字节-终止字节
AT+HTTP用于访问HTTP服务器. 如果需要访问HTTPS服务器, 请用AT+HTTPS指令替代
HTTP服务器默认访问端口为80, 如果需要修改访问端口, 请在服务器地址后面跟:指定端口, 例如指定端口为778, 则可以用192.168.0.179:778
访问百度,读取全部数据
<< AT+HTTP=GET,www.baidu.com,/
>> {具体数据}
访问百度,读取第3-10字节数据
<< AT+HTTP=GET,www.baidu.com,/,Range:bytes=3-10
>> {具体数据}
访问内部HTTP服务器,下载OTA目录下test.bin文件, 指定端口为778
<< AT+HTTP=GET,192.168.0.179:778,/OTA/test.bin
>> {具体数据}
POST param1=test_data1&param2=test_data2 到httpbin.org/post
<< AT+HTTP=POST,httpbin.org,/post,param1=test_data1&param2=test_data2
>> {返回数据}
  • 用户可用httpbin.org 进行测试
HTTPS指令
AT+HTTPS - 访问HTTPS服务器
HTTPS请求方法, 目前只支持GET和POST
HTTPS服务服务器地址
HTTPS访问目录
HTTPS服务器默认访问端口为443,如果需要修改访问端口, 请在服务器地址后面跟:指定端口, 例如指定端口为778, 则可以用192.168.0.179:778
访问百度,读取全部数据
<< AT+HTTPS=GET,www.baidu.com,/
>> {具体数据}
访问百度,读取第3-10字节数据
<< AT+HTTPS=GET,www.baidu.com,/,Range:bytes=3-10
>> {具体数据}
访问内部HTTPS服务器,下载OTA目录下test.bin文件, 指定端口为778
<< AT+HTTPS=GET,192.168.0.179:778,/OTA/test.bin
>> {具体数据}
<< AT+HTTPS=POST,httpbin.org,/post,param1=test_data1&param2=test_data2
>> {返回数据}
MQTT指令
AT+BROKER - 查询/设置MQTT broker地址
AT+BROKER{=Param}
MQTT服务器地址
+BROKER=Param
用户可用gpssensor.ddns.net 进行测试
查询MQTT broker地址
<< AT+BROKER
>> +BROKER=gpssensor.ddns.net
设置MQTT broker地址
<< AT+BROKER=gpssensor.ddns.net
AT+CLIENTID -查询/设置 MQTT client ID
AT+CLIENTID{=Param}
MQTT Client ID
+CLIENTID=Param
查询MQTT Client ID
<< AT+CLIENTID
>> +CLIENTID=user
设置MQTT Client ID
<< AT+CLIENTID=447a74ab3e60494e8c97dad36b00399b
AT+USERNAME - 查询/设置MQTT USERNAME
AT+USERNAME{=Param}
MQTT USERNAME
+USERNAME=Param
查询MQTT USERNAME
<< AT+USERNAME
>> +USERNAME=admin
设置MQTT USERNAME
<< AT+USERNAME=admin
AT+MQTTPWD - 查询/设置MQTT password
AT+MQTTPWD{=Param}
MQTT Password
+MQTTPWD=Param
查询MQTT MQTTPWD
<< AT+MQTTPWD
>> +MQTTPWD=12345678
设置MQTT Password
<< AT+MQTTPWD=12345678
AT+SUBTPC - 查询/订阅 MQTT主题
AT+SUBTPC{=Param1,Param2}
Topic
QOS值, 只能为0,1或者2
+SUBTPC=Param1,Param2
查询MQTT TOPIC
<< AT+SUBTPC
>> +SUBTPC=/fsc/bw256/get,0
设置MQTT TOPIC
<< AT+SUBTPC=/fsc/bw256/test,2
  • 重复订阅同名TOPIC,指令会返回错误
  • 当前最大支持订阅5个不同Topic,如不满足使用需求,在实际使用中建议用户先搭配通配符使用
AT+UNSUBTPC - 取消订阅 MQTT主题
AT+UNSUBTPC=Param
指定需要取消订阅的Topic
取消订阅主题不需要指定QOS值
<< AT+UNSUBTPC=/fsc/bw256/get
AT+UNSUBALL - 取消订阅全部MQTT主题
AT+UNSUBALL
<< AT+UNSUBALL
AT+MQTTSEND - 发送MQTT数据
AT+MQTTSEND=Param1,Param2,Param3,Param4
发布主题
QOS(0,1,2)
数据长度
数据内容
<< AT+MQTTSEND=fsc/bw256/get,0,3,abc
AT+MQTTMODE - 查询/设置MQTT模式
AT+MQTTMODE{=Param}
0: 连接普通MQTT服务器(默认)
1: 连接阿里云平台
2: 连接腾讯云平台
通过切换不同的模式, 模块以MQTT的方式连接不同的云平台
<< AT+MQTTMODE
>> +MQTTMODE=0
AT+MQTTPORT - 查询/设置 MQTT端口
AT+MQTTPORT{=Param}
MQTT端口值, 默认为1883
+MQTTPORT=Param
Descrirtion
需要根据服务器实际端口来设置
查询MQTT端口
<< AT+MQTTPORT
>> +MQTTPORT=1883
设置MQTT端口为8883
<< AT+MQTTPORT=8883
AT+MQTTKAI - 查询/设置 MQTT保活心跳时间
AT+MQTTKAI{=Param}
MQTT保活时间, 单位为秒, 默认为60秒
+MQTTKAI=Param
查询MQTT保活时间
<< AT+MQTTKAI
>> +MQTTKAI=60
设置MQTT保活时间为300s
<< AT+MQTTKAI=300
  • 请根据实际平台的使用限制来设置, 常见平台如阿里云的MQTT保活时间要求为30秒~1200秒
  • 当设备意外断开连接超过{保活心跳时间*1.5}时,服务器会自动断开连接
固件升级(远程OTA)
AT+OTA - 远程OTA
AT+OTA=Param
需要升级的固件名
固件名由工程或技术支持人员提供,升级成功后模块会返回$OTA=1
<< AT+OTA=Feasycom_V426
>> $OTA=1
  • 升级过程中不要操作其它指令或者功能,不然可能会导致升级失败或者意外的情况
MQTT指示
+MQTTSTAT - MQTT状态
+MQTTSTAT=Param
(0) 未初始化
(1) 未连接
(2) 连接中
(3) 已连接
+MQTTDATA - MQTT接收数据
+MQTTDATA=Param1,Param2,Param3
Topic
Example: 通过MQTT从服务器接收到数据”1234567890”
>> +MQTTDATA=/fsc/bw256/get,10,1234567890
SSL指示
+SSLDATA - SSL接收数据
+SSLDATA=Param1,Param2
Example: 通过SSL Client从服务器接收到数据”1234567890”
>> +SSLDATA=10,1234567890
STA模式连接状态指示
+WLANSTAT - STA模式连接状态
+WLANSTAT=Param
(0) 未初始化
(1) 未连接
(2) 连接中
(3) 已连接
Example: STA连接WiFi成功
>> +WLANSTAT=3
AP模式连接状态指示
+APSTAT - AP模式连接状态
+APSTAT=Param1,Param2
已连接设备的MAC地址
(0) 未初始化
(1) 未连接
(2) 连接中
(3) 已连接
>> +APSTAT=3
TCP指示
+TCPSSTAT - TCPS状态
+TCPSSTAT=Param1, Param2
连接的ID
(0) 未初始化
(1) 未连接
(2) 连接中
(3) 已连接
+TCPCSTAT - TCPC状态
+TCPCSTAT=Param
(0) 未初始化
(1) 未连接
(2) 连接中
(3) 已连接
SOCKET指示
+WFDATA - SOCKET接收数据
+WFDATA=Param1,Param2,Param3
TCP/UDP连接的ID
Example: 通过SOCKET从服务器接收到数据”1234567890”
>> +WFDATA=5,10,1234567890
  • 连接ID的具体说明查看AT+WFSEND指令
(0) 未初始化
(1) 未连接
(2) 连接中
(3) 已连接
+GATTDATA=Param1,Param2
(0) 未初始化
(1) 未连接
(2) 连接中
(3) 已连接
应用与开发
请参考:FSC-BW256B 用户指南
本指南文档旨在为基于飞易通 FSC-BW256B 模块的产品开发与量产提供技术支持与资源参考。包含硬件设计参考、功能特性、快速开发套件、快速上手、固件版本读取、典型应用开发示例、和固件升级方法等。
联系我们
深圳飞易通科技有限公司
电话:86-755-23062695
业务咨询:sales@feasycom.com
技术支持:support@feasycom.com
官网:www.feasycom.cn
论坛:forum.feasycom.cn
