FSC-BT2064 通用数传 AT 命令集
本设计指南适用于工程师开发 FSC-BT2064 系列蓝牙模组。
模块默认参数
FSC-BT2064 |
FSC-BT2064-LE |
Off |
Service UUID |
FFF0 |
Write UUID |
FFF2 |
Notify UUID |
FFF1 |
{} : 包括与{…}中的内容为可选项
<< : 主机发给模组的 COMMAND
>> : 模组回复主机的 RESPONSE/EVENT
所有的指令使用 AT 开头,使用 <CR><LF> 结尾
<CR> 代表回车符,对应 HEX 为 0x0D
<LF> 代表换行符,对应 HEX 为 0x0A
若指令包含参数,参数应使用 = 分隔
若指令包含多项参数,参数应使用 , 分隔
若指令有响应返回,响应使用 <CR><LF> 开始,使用 <CR><LF> 结束
模组应当总是返回指令执行的结果 (成功返回 OK,失败时返回 ERROR)
Example:读取模块蓝牙名称
发送: <<AT+NAME<CR><LF>
响应: >><CR><LF>+NAME=FSC-BT2064<CR><LF>
响应:>><CR><LF>OK<CR><LF>
写入不支持的波特率
发送: <<AT+BAUD=0<CR><LF>
响应: >><CR><LF>ERROR<CR><LF>
所有的事件使用<CR><LF>开始, 使用<CR><LF>结束
若事件包含参数, 参数应位于 “=” 后面
若事件包含多项参数, 参数应使用 “,” 分割
Example: 指令模式下返回当前SPP连接状态
响应: >><CR><LF>+SPPSTAT=3<CR><LF>
AT+HELP |
<MODULE DEFAULT PARAMETER>
使用help命令获取基本摘要信息 |
AT - 串口通信测试
AT |
当上电或更改波特率时,测试主机和模块之间的UART通讯 |
模块将复位 |
模块将恢复为出厂设置 |
AT+BTEN - 读/写当前蓝牙工作模式
AT+BTEN{=Param} |
使能蓝牙(0/1,default:0)
0: 断开所有连接,禁用可发现/可连接
1: 启用发现/接入
+BTEN=Param |
读/写当前蓝牙工作模式 |
AT+NAME{=Param{,Param1}} |
BR/EDR蓝牙名称(1~29 Bytes ASCII) |
使能MAC地址后缀(0~2,default:0)
1: 开启后缀“XXXX”(MAC地址后4Byte)
2: 开启后缀“XXXXXX”(MAC地址后6Byte)
蓝牙名称 |
设置蓝牙BR/EDR蓝牙名称,使用子参数来显示地址后缀 |
AT+LENAME{=Param{,Param1}} |
BLE蓝牙名称(1~29 Bytes ASCII) |
2: 开启后缀“-XXXXXX”(MAC地址后6Byte)
+LENAME=Param |
蓝牙名称 |
设置蓝牙BLE蓝牙名称,使用子参数来显示地址后缀 |
AT+PIN - 读/写配对密码
AT+PIN{=Param} |
配对密码(4~15 Bytes ASCII, default:0000) |
+PIN=Param |
当+SSP=0时,配对密码有效 |
AT+PLIST{=Param} |
(0 / 1~8)
Response1 |
+PLIST=Param, Param1 |
(1~8) 配对设备序号 |
(MAC)配对设备的MAC地址 |
Response2 |
+PLIST= 配对记录查询完成 |
如果存在参数则删除对应配对信息,否则只是读取配对列表 |
波特率(9600/19200/38400/57600/115200/
230400/460800/921600/256000/512000/1000000, default:115200)
波特率 |
模块将在接收到这条指令后,切换波特率 |
发送完设置波特率指令后,请切换设置的串口波特率再与模块通信 |
+VER{=Param,Param1} |
固件版本 |
模块型号 |
模块的BR/EDR蓝牙MAC地址(12 Bytes ASCII) |
AT+LEADDR |
+LEADDR=Param |
模块的BLE蓝牙MAC地址(12 Bytes ASCII) |
AT+COD: 读/写设备类型
AT+COD=Param |
设备类型(6 bytes ASCII, default:240404 Handsfree device) |
+COD=Param |
修改COD后需要重启模块,用于重置COD |
AT+TPMODE - 打开/关闭透传模式
AT+TPMODE{=Param} |
模式(0~1,默认0) 0: 指令模式 1: 透传模式 |
+TPMODE=Param |
当在SPP/GATT协议下连接并且打开透传模式时,AT指令将会被禁用,
通过UART接收的每个字节将被发送到远端
AT+FLOWCTL - 开启/关闭串口流控
AT+FLOWCTL{=Param} |
参数(0~1,default0) 0: 关闭流控 1: 开启流控 |
+FLOWCTL=Param |
打开/关闭串口流控 |
AT+SSP - 开启/关闭简易配对
PROFILE mode (0~1, default:0) 0: 关闭SSP 1: 开启SSP
+SSP=Param |
重启生效 |
AT+MODE - 读/写蓝牙PROFILE
AT+MODE{=Param} |
Pairing mode (0~4, default:4)
(0) NONE PROFILE
(1) SPP PROFILE
(2) HID PROFILE
(3) BLE PROFILE
(4) ALL PROFILE
+MODE=Param |
AT+AUTOCONN - 设置蓝牙上电重连
AT+AUTOCONN{=Param} |
0: 关闭自动重连
1: 开启自动重连
+AUTOCONN=Param |
上电后,模块将根据设置PROFILE尝试与配对列表中的设备建立连接 |
AT+PIOCFG - 开启/关闭IO口控制模块
AT+PIOCFG{=Param,Param1} |
0: 禁用命令/传输模式切换功能
1: 启用命令/传输模式切换功能
0: 禁用蓝牙断开功能
1: 启用蓝牙断开功能
+PIOCFG=Param |
用引脚控制传输模式和连接状态 |
改变状态重启生效 |
AT+DSCA - 断开所有连接
AT+DSCA |
模块断开与远程设备的所有蓝牙连接,在指令模式下使用 |
AT+SCAN - 搜索附近的设备
AT+SCAN{=Param{,Param1}} |
扫描方式(0~2)
1: 扫描附近BR/EDR设备
2: 扫描附近BLE设备
(1~48)扫描时间. unit:1.28s, default:12.8s |
格式说明参考: +SCAN - 扫描结果 |
AT+SECURITY - 打开/关闭安全验证
AT+SECURITY{=Param} |
模式(0~1,default:0) 0: 未开启安全验证 1: 开启安全验证 |
+SECURITY=Param |
打开/关闭安全验证 |
重启生效 |
AT+TXPOWER - 读/写发射功率
AT+TXPOWER{=Param} |
发射功率(0~6,default:3)
0: -12dBm
1: -8dBm
2: -4dBm
3: 0dBm
4: 4dBm
5: 8dBm
6: 10dBm
+TXPOWER=Param |
发射功率 |
修改发射功率,命令设置后重启生效 |
AT+UARTCFG - 读/写串口配置
AT+UARTCFG{=Param} |
配置 (0~5,default:0)
bit0:
0 - 1位停止位
1 - 2位停止位
bit2~bit1:
00 - None
01 - Odd
10 - Even
+UARTCFG=Param |
配置 (0~5) |
修改串口配置(停止位和校验位) |
AT+LINKCFG - 自动搜索链接配置
AT+LINKCFG{=Param} |
配置 (0~2,default:0)
0:关闭自动搜索链接
1:spp自动搜索链接
2:ble自动搜索链接
若配置该指令模块会根据配置自动搜索链接 |
AT+RSSICFG - 读/写RSSI配置
AT+RSSICFG{=Param{,Param1}} |
高rssi值 |
低rssi值 |
信号强度大于
Param 时PIN34脚置低信号强度小于
Param1 时PIN34脚置高信号强度处于
Param ~ Param1 时电平不变 |
AT+SPPSTAT - 读SPP状态
AT+SPPSTAT |
+SPPATAT=Param |
格式说明参考: +SPPSTAT - SPP状态 |
AT+SPPCFG - 读/写SPP配置
AT+SPPCFG{=Param} |
配置(0~1, default:0)
0:关闭spp动态注册
0:开启spp动态注册
+SPPCFG=Param |
开启动态注册后模块会在连接时注册spp服务
断开时注销spp服务
AT+SPPCONN - 建立SPP连接
AT+SPPCONN{=Param} |
目标设备MAC地址(12 Bytes ASCII) |
AT+SPPDISC - 断开SPP连接
AT+SPPDISC |
断开当前与远程设备的SPP连接 |
AT+SPPSEND - 通过SPP发数据
AT+SPPSEND{=Param{,Param1}} |
Payload length (1~236) |
Payload (1~236 Bytes UTF8) |
如果透传模式开启,该指令将会被禁用 |
GATT指令
AT+GATTSTAT - 读GATT状态
AT+GATTSTAT |
+GATTATAT=Param |
格式说明参考: +GATTSTAT - 连接状态上报 |
AT+ADVADDR - 打开/关闭广播地址
AT+ADVADDR{=Param} |
模式(0~1,default:1) 0: 关闭广播地址 1: 开启广播地址 |
+ADVADDR=Param |
打开/关闭广播地址 |
AT+IBEACON - 打开/关闭ibeacon广播
AT+IBEACON{=Param} |
模式(0~1,default:0) 0: 关闭ibeacon广播 1: 开启ibeacon广播 |
+IBEACON=Param |
打开/关闭ibeacon广播 |
AT+ADVDATA - 读/写BLE广播0xFF的数据
AT+ADVDATA{=Param} |
厂商自定义广播数据(数据长度不超过26) |
+ADVDATA=Param |
tag为0xFF的广播数据 |
厂商自定义广播数据tag为0xFF |
需要模块广播自定义数据请设置AT+IBEACON=1后设置自定义广播数据
AT+ADBLE - 打开/关闭AndroidBLE
AT+ADBLE{=Param} |
模式(0~1,default:1) 0: 关闭AndroidBLE 1: 开启AndroidBLE |
+ADBLE=Param |
开启后SPP和BLE地址会是两个地址 | 关闭 SPP和BLE地址会一个地址 |
AT+UUIDCFG - 读/写UUID
AT+UUIDCFG{=Param{,Param1}{,Param2}} |
service UUID (defalut: 0000) |
write UUID (defalut: 0000) |
notify UUID (defalut: 0000) |
+UUIDCFG=Param1,Param2,Param3 |
自定义数据传输复位的UUID,支持32/128位UUID.
为默认参数时:
service UUID = 0xFFF0
write UUID = 0XFFF2
notify UUID = 0XFFF1
AT+GATTSEND - 通过GATT发数据
AT+GATTSEND{=Param{,Param1}} |
如果透传模式开启,该指令将会被禁用 |
AT+LESTAT - 读LE状态
AT+LESTAT |
+LEATAT=Param |
格式说明参考: +LESTAT - 连接状态上报 |
AT+LECCONN - 向指定地址发起连接
AT+LECCONN{=Param{,Param1}{,Param2}{,Param3}} |
12字节设备地址+1字节地址类型 |
通信服务UUID |
通信写权限特征值UUID |
通信通知权限特征值UUID |
向指定设备发起连接,参数由12字节(设备地址)和1字节
(地址类型)组成,一般情况下地址类型为“0”或者“1”。地址
地址类型获取方式:
使用 AT+SCAN 扫描返回的第二个参数,例:
+SCAN=0,0,DC0D30001ED4,-65,10,FSC-BT946
连接命令:
AT+LECCONN=DC0D30001ED40
AT+LESEND - 发送数据到远端设备
AT+LESEND=Param1,Param2 |
如果透传模式开启,该指令将会被禁用 |
HID指令
AT+HIDSTAT - 读HID状态
AT+HIDSTAT |
+HIDATAT=Param |
格式说明参考: +HIDSTAT - HID状态 |
AT+HIDCONN - 建立HID连接
AT+HIDCONN{=Param} |
AT+HIDDISC - 断开HID连接
AT+HIDDISC |
断开当前与远程设备的HID连接 |
AT+HIDOSK - 弹出/退出键盘
AT+HIDOSK |
弹出/退出键盘 ios有效 |
AT+HIDMODE - 读/写HID模式
AT+HIDMODE{=Param} |
HID键盘输入模式(0~1), default 1
(0) Hex key code
(1) Ascii key code (English)
模块可以通过特定的固件支持各种键盘语言,例如:
AT+HIDDLY - 读/写HID发送时间
AT+HIDDLY{=Param} |
HID report period in millisecond, default 10 ms |
AT+HIDSEND - 通过HID发数据
AT+HIDSEND{=Param{,Param1}} |
Report length |
Report payload |
如果透传模式开启,该指令将会被禁用 |
通知列表
Format |
+SPPSTAT=Param |
+SCAN - 扫描结果
Format1 |
+SCAN={ : 开始扫描 |
Format2 |
+SCAN =Param,Param1,Param2,Param3,Param4,Param5 |
列表序号 |
地址类型(1字节) |
地址(12字节) |
RSSI |
设备名长度 |
设备名 |
Format3 |
+SCAN=} : 停止扫描 |
+GATTSTAT - 连接状态上报
Indication |
+GATTSTAT=Param |
指令模式下,模组的连接状态发生变化,通过+GATTSTAT主动上报 |
+LESTAT - 连接状态上报
Indication |
+LESTAT=Param |
指令模式下,模组的连接状态发生变化,通过+LESTAT主动上报 |
+HIDSTAT - HID状态
Format |
+HIDSTAT=Param |
开发与应用
本指南详细介绍了 FSC-BT2064x 系列模块的硬件说明、功能说明、数传通讯原理、快速开发套件、快速测试、典型应用开发示例、以及固件升级方法和FAQs。
