FSC-BT1036 AT 命令集
本设计指南适用于工程师开发 FSC-BT1036 系列蓝牙模组,同样也适合BT6001、BT955、BT936B、BT909C、BT906系列模组
模组默认参数
FSC-BT1036-XXXX
FSC-BT1036-LE-XXXX
On
读取模块蓝牙名称
>> +VER=FSC-BT1036-XXXX
当没有来电时接听电话
>> ERR003
  • 使用命令AT+SEP替换默认分隔符以防止冲突
手机端通过SPP协议发送”1234567890”
拨打电话10086
>> +HFPSTAT=4
>> +HFPAUDIO=1
>> +HFPSTAT=6,10086
使用help命令获取基本摘要信息
如需升级最新版本请参考 空中升级说明
AT+SEP - 读/写Event分隔符
AT+SEP{=Param}
设置范围0x01~0xFF,默认: ‘,’ , 其中‘0’表示0xFF
返回当前分隔符
events/responses的参数可能包含与默认分隔符相同的值,
使用此命令替换默认分隔符以防止冲突。
(通常将默认分隔符“,”替换为十六进制值“xFF”)
Example:读模块的配对记录
>> +PLIST=1,32808,1C5CF226D773, Tony, iPhone12
>> +PLIST=2,40, A0BC30075421, Samsung S8
>> +PLIST=E
Example: 设置分隔符为‘0xFF’
<< AT+SEP=0
Example: 再读模块的配对记录
>> +PLIST=1<FF>32808<FF>1C5CF226D773<FF>Tony, iPhone12
>> +PLIST=2<FF>40<FF> A0BC30075421<FF>Samsung S8
>> +PLIST=E
生产日期
升级固件后,生产日期不会变化
>> +VER=BT1036,V2.8.7,20250922
230400/256000/460800/512000/921600/1382400
+BAUD=Param1,Param2,Param3
返回当前所有支持的波特率
模块将在接收到这条指令后,马上切换波特率
>> +BAUD=2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200,128000,230400,256000,
460800,512000,921600,1382400
<< AT+BAUD=9600
AT+I2CREG - 读/写I2C寄存器
AT+I2CREG=Param1, Param2, Param3 {,Param4}
i2c bus address, 2 byes hex string
i2c register address, 2/4 byes hex string
bytes to read/write (1~64)
value to write
+I2CREG=Param
返回当前I2C读取的值
只有在禁用模块的内置编解码器时,才能使用命令,
默认情况下,i2c总线是主总线。个别程序不支持该命令
Example:读外部I2C从设备, address:0x34, register 0003, bytes:2; 并修改 0xA13B
<< AT+I2CREG= 34,0003,2
>> +I2CREG=805F
<< AT+I2CREG= 34,0003,2,A13B
AT+I2SCFG - 设置I2S格式
以10进制位字段表示,每位表示
0:disable; 1:enable
0:master; 1:slave
0:FS=48000Hz;1:FS=44100Hz
BIT[3-4]
00: I2S standard format
10: PCM short frame format
BIT[5-6]
10: bit depth=32bits (only 16bits of MSB effective)
11: bit depth=32bits (only used for PCM mode)
默认情况下,BT90X模块支持多个外部编解码器,例如ES8388、TLV320AIC3204等。
如果+I2SCFG=0,模块将在启动时自动检测其中的一个
使用命令AT+HFPSR设置HFP语音通话采样率,BT1036/BT955内置codec
Example:常用组合配置如下:
模拟模式,模块将在启动时通过I2C检测内部/外部编解码器,并上报+CODEC=id
65
67
113
PCM Master; Sample rate=48000Hz; Resolution=16bits; Bit clock= 48000*16*2ch=1.536Mhz
AT+MICGAIN - 设置麦克风音量
AT+MICGAIN{=Param}
Gain (0~15, default:8)
调整Codec模拟输入音量,I2S模式设置无效
AT+SPKVOL - 设置扬声器音量
AT+SPKVOL{=Param1,Param2}
A2DP的音量 (0~15, default:8)
HFP的音量 (0~15, default:8)
调整Codec模拟输出音量,I2S模式设置无效
模块将复位
模块将恢复为出厂设置
AT+BTEN - 开关蓝牙
0-关闭蓝牙 1-打开蓝牙
AT+PROFILE - 蓝牙Profile配置
以10进制位字段表示,每位表示
SPP (Serial Port Profile)
BIT[15]
iAP2 (For iOS devices)
无法同时启用GATT Server and Client, HFP Sink and Source,
A2DP Sink and Source,AVRCP Controller and Target
Example:读取当前Profile
>> +PROFILE=1195
Example:只使能A2DP Sink, HFP Sink,其他不使能
<< AT+PROFILE=160
Example:只使能A2DP Source,HFP Source,其他不使能
<< AT+PROFILE=80
AT+AUTOCONN - 设置蓝牙上电重连Profile
以10进制位字段表示, 格式参考:AT+PROFILE
上电后,模块将根据设置PROFILE尝试与配对列表中的设备建立连接
AT+STAT - 读所有Profile状态
查询所有使能Profile的当前状态
Example:读取当前Profile
>> +PROFILE=83
Example:读Profile的状态
<< AT+STAT
+STAT=3,1,2,5
_images/profile_state.png
AT+DEVSTAT - 读设备状态
以10进制位字段表示,
Example:常用组合和描述
BR/EDR蓝牙名称(1~31 Bytes ASCII)
使能MAC地址后缀(0/1,default:1)
蓝牙名称
如果存在参数则设置蓝牙名称,否则只是读取
读取BR/EDR蓝牙名称
>> +NAME=FSC-BT1036-XXXX
BLE蓝牙名称(1~25 Bytes ASCII)
AT+SSP - 读/写BR/EDR配对模式
Pairing mode (0~3, default:2)
重启生效
AT+PIN - 读/写配对密码
配对密码(4~15 Bytes ASCII, default:0000)
当+SSP=0时,配对密码有效
查询配对密码
修改配对密码为 1234
AT+CFM - 接受/拒绝远端的配对请求
AT+CFM=Param1, Param2
远端设备的MAC地址(12Bytes)
0-拒绝远端的配对请求
1-接受远端的配对请求
当+SSP=3时,CFM命令有效
AT+COD: 读/写设备类型
设备类型(6 bytes ASCII, default:240408 Handsfree device)
AT+PAIR: 读/写BR/EDR/BLE可发现模式
如果与远程设备连接,模块将不可被发现,除非收到此命令
AT+PAGE: 读/写BR/EDR可连接模式
AT+PAGE=Param
如果未连接设备,模块将始终处于可连接模式,
如果与远程设备连接,模块将不可连接,除非收到此命令
AT+SCAN - 搜索附近的设备
AT+SCAN=Param1{,Param2{,Param3}}
扫描方式(0~2)
1: 扫描附近BR/EDR设备
2: 扫描附近BLE设备(部分程序不支持)
3: 扫描附近BR/EDR/BLE设备(部分程序不支持)
(1~48)扫描时间. unit:1.28s, default:12.8s
(1~25 Bytes ASCII)过滤名称.
格式说明参考: +SCAN - 扫描结果
AT+RSSI: 读BR/EDR信号强度
AT+RSSI=Param
当前连接设备的MAC地址
RSSI value (-127 ~ 0)
(MAC) 清除指定地址的配对记录
(1~8) 配对设备序号
以10进制位字段,设备连接的profile,参考AT+PROFILE
(MAC)配对设备的MAC地址
(UTF8)配对设备的蓝牙名称
+PLIST=E 配对记录查询完成
Example:读模块的配对记录
>> +PLIST=1,32808,1C5CF226D773, iPhone12
Example:清除模块的所有配对记录
AT+DSCA - 断开所有连接
模块断开与远程设备的所有蓝牙连接
AT+AUDROUTE - 音频路由管理
AT+AUDROUTE{=Param}
Note: HF1 & HF2 means peer Bluetooth headphones
0 Stop audio routing
1 Route music (a2dp streaming) from Module to HP1/HP2 simultaneously
2 Route voice call (hfp sco) between Module and HP1
3 Route voice call (hfp sco) between Module and HP2
4 Route voice call (hfp sco) between HP1 and HP2 (intercom mode)
5 Route voice call (hfp sco) from Module to HP1/HP2 simultaneously
6 Route music (a2dp streaming) from Module to HP1 only
7 Route music (a2dp streaming) from Module to HP2 only
某些路由模式需要指定固件版本
AT+TPMODE - 打开/关闭透传模式
模式(0~1,默认0) 0: 指令模式 1: 透传模式
当在SPP/GATT协议下连接并且打开透传模式时,AT指令将会被禁用,
通过UART接收的每个字节将被发送到远端
AT+LINKCFG - 自动搜索链接配置
AT+LINKCFG{=Param}
参考AT+PROFILE指令
若配置该指令模块会自动根据配置的profile自动搜索链接
Example:配置A2DP自动搜索链接
<< AT+PROFILE=64
AT+TXPOWER - 发射功率配置
AT+TXPOWER{=Param}
(value:0-15, 默认15)
Value
Power(dBm)
-36.1
4.1
5.4
6.5
8.0
8.6
9.1
9.4
10.0
10.2
HFP指令
AT+HFPSTAT - 读HFP状态
+HFPSTAT=Param1{,Param2{,Param3}}
格式说明参考: +HFPSTAT - HFP状态
AT+HFPSR - 读/写HFP采样率
AT+HFPSR{=Param}
HFP通话时的采样率, 可配置: 0/8000/16000/48000 默认0
该参数将覆盖AT+I2SCFG中的语音通话设置,并以该参数设置HFP I2S的采样率
AT+HFPCFG - 读/写HFP配置
AT+HFPCFG{=Param}
以10进制位字段表示,default:2
0-HFP异常断开时,不回链最后断开的设备,1-HFP异常断开时,回链最后断开的设备
0-关闭消回音功能, 1-打开消回音功能
0-关闭三方通话功能, 1-打开三方通话功能 (需固件支持三方功能)
AT+HFPCONN - 建立HFP连接
目标设备MAC地址(12 Bytes ASCII)
如果参数不存在,模块将重新连接到最后一个HFP配对过的设备
Example:连接最后一个配对过的设备
<< AT+HFPCONN
Example:连接指定MAC地址的设备
<< AT+HFPCONN=1C5CF226D773
AT+HFPDISC - 断开HFP连接
断开当前与远程设备的HFP连接
AT+HFPDIAL - 重拨/拨打电话号码
AT+HFPDIAL{=Param}
电话号码 (1~25 Bytes ASCII)
如果存在参数,请拨打指定号码,否则重拨
Example:重拨
<< AT+HFPDIAL
Example:拨打号码 “075527924639”
<< AT+HFPDIAL=075527924639
AT+HFPDTMF - 发送DTMF
AT+HFPDTMF{=Param}
DTMF (0~9/#/*)
Example:通话时发送DTMF “#”
<< AT+HFPDTMF=#
AT+HFPANSW - 来电接听
来电接听
AT+HFPCHUP - 来电去电拒接/挂断
拒绝来电或挂断去电/通话
AT+HFPMCAL - 三方通话控制
AT+HFPMCAL=Param
0: Release held call or reject waiting call
1: Release active call and accept another call
2: Hold active call and accept another call
AT+HFPADTS - 语音切换
AT+HFPADTS=Param
1: 将语音音频从模块传输到远程设备
2: 将语音音频从远程设备传输到模块
如果参数缺省,则交替切换
AT+HFPVR - 开始/停止远程设备的语音识别
AT+HFPVR=Param
0-停止 1-开始
开始/停止远程设备的语音识别(例如iOS设备的Siri)
AT+HFPINFO - 读HFP当前的信息
AT+HFPINFO
返回当前HFP的状态,信号强度,电池,设备名等信息
AT+MICMUTE - 静音麦克风
AT+MICMUTE=Param
0-不静音 1-静音
通话时静音本地麦克风
A2DP/AVRCP指令
AT+A2DPSTAT - 读A2DP状态
格式说明参考: +A2DPSTAT - A2DP状态
AT+A2DPCONN - 建立A2DP连接
如果参数不存在,模块将重新连接到最后一个A2DP配对过的设备
AT+A2DPDISC - 断开A2DP连接
断开当前与远程设备的A2DP连接
AT+A2DPINFO - 读A2DP当前的信息
AT+A2DPINFO
返回当前A2DP的状态,远端设备名等信息
AT+AVRCPSTAT - 读AVRCP状态
格式说明参考: +AVRCPSTAT - AVRCP状态
AT+AVRCPCFG - 读/写AVRCP配置
AT+AVRCPCFG{=Param}
以10进制位字段表示,default:3,每位表示:
自动获取音乐ID3信息(标题,艺术家,专辑).默认:1
BIT[1-3]
如果大于0,则自动获取音乐状态(播放进度)。 默认:1(second)
播放器浏览功能启用/禁用
指定文件夹自动拉取媒体封面图片
Example: 读AVRCP配置
<< AT+AVRCPCFG
>> +AVRCPCFG=1
Example: 设置成5秒上报播放进度
<< AT+AVRCPCFG=9
AT+PLAYPAUSE - 播放/暂停
AT+PLAYPAUSE
根据当前播放状态将播放或暂停命令发送到远端媒体播放器
AT+PLAY - 播放
AT+PLAY
发送播放命令到远端媒体播放器
AT+PAUSE - 暂停
AT+PAUSE
发送暂停命令到远端媒体播放器
AT+STOP - 停止
AT+STOP
发送停止命令到远端媒体播放器
AT+FORWARD - 下一曲
AT+FORWARD
发送下一曲命令到远端媒体播放器
AT+BACKWARD - 上一曲
AT+BACKWARD
发送上一曲命令到远端媒体播放器
AT+REPEAT - 设置媒体播放器重复模式
AT+REPEAT{=Param}
Repeat mode (0/1) 0-关闭 1-打开
+PLAYMODE=Param1,Param2
格式说明参考: +PLAYMODE - 媒体播放器重复播放/随机播放模式
AT+SHUFFLE - 设置媒体播放器随机播放模式
AT+SHUFFLE{=Param}
Shuffle mode (0/1) 0-关闭 1-打开
AT+GETMP - 获取远端设备的媒体播放器
AT+GETMP
+BROWDATA=Param1,Param2,Param3,Param4
格式说明参考: +BROWDATA - 媒体播放器文件系统浏览数据
获取远程设备的媒体播放器,只有设置了可浏览标志的播放器支持浏览。
对于某些手机(如iOS设备),用户可能需要首次在手机端启动播放器
AT+SETMP - 选择媒体播放器
AT+SETMP=Param
媒体播放器索引
选择要浏览的媒体播放器,必须设置播放器的可浏览标志,
选择播放器后我们将进入根目录。
AT+GETFD - 列出选定文件夹的子文件夹/曲目
AT+GETFD=Param1,Param2
起始位置, (1~65535)
结束位置, (1~65535), Param2 >= Param1
列出当前文件夹中的子文件夹或媒体项目。
AT+SETFD - 选择并进入文件夹
AT+SETFD=Param
0:Enter up level folder other:Enter selected folder
选择并输入要浏览的文件夹。
AT+GETNP - 在“正在播放”列表中列出曲目
AT+GETNP=Param1,Param2
(1~65535),起始位置
(1~65535),结束位置, Param2 >= Param1
+BROWDATA=M,Param1,Param2,Param3
AT+ADDMP - 将曲目添加到媒体播放器
AT+ADDMP=Param
Track ID
将选定曲目添加到媒体播放器并开始播放
PBAP指令
AT+PBSTAT - 读PBAP状态
AT+PBSTAT
+PBATAT=Param
格式说明参考: +PBSTAT - PBAP状态
AT+PBCONN - 建立PBAP连接
AT+PBCONN{=Param}
如果参数不存在,模块将使用当前HFP的地址连接.
一些固件支持,发送AT+PBDOWN时自动连接PBAP
AT+PBDISC - 断开PBAP连接
AT+PBDISC
断开当前与远程设备的PBAP连接
AT+PBDOWN - 下载电话本
AT+PBDOWN=Param1{,Param2}
电话本类型(0-5)
下载数量 (1~65535, default:3000 for phonebook; 50 for call log)
对于某些手机(例如iPhone),必须在手机的蓝牙设置中打开联系人下载权限
AT+PBABORT - 取消电话本下载
AT+PBABORT
取消电话本下载
AT+SPPSTAT - 读SPP状态
格式说明参考: +SPPSTAT - SPP状态
AT+SPPCONN - 建立SPP连接
AT+SPPDISC - 断开SPP连接
断开当前与远程设备的SPP连接
AT+SPPSEND - 通过SPP发数据
Payload (1~492 Bytes UTF8)
如果透传模式开启,该指令将会被禁用
Example: 通过SPP给远程设备发送数据 “1234567890”
GATT指令
AT+GATTSTAT - 读GATT状态
格式说明参考: +GATTSTAT - GATT状态
AT+GATTDISC - 断开GATT连接
断开当前与远程设备的GATT连接
AT+GATTSEND - 通过GATT发数据
如果透传模式开启,该指令将会被禁用
Example: 通过GATT给远程设备发送数据 “1234567890”
HID指令
AT+HIDSTAT - 读HID状态
AT+HIDSTAT
+HIDATAT=Param
格式说明参考: +HIDSTAT - HID状态
AT+HIDCONN - 建立HID连接
AT+HIDCONN{=Param}
AT+HIDDISC - 断开HID连接
AT+HIDDISC
断开当前与远程设备的HID连接
AT+HIDMODE - 读/写HID模式
AT+HIDMODE{=Param}
HID键盘输入模式(0~1), default 1
(0) Hex key code
(1) Ascii key code (English)
模块可以通过特定的固件支持各种键盘语言,例如:
AT+HIDDLY - 读/写HID发送时间
AT+HIDDLY{=Param}
AT+HIDSEND - 通过HID发数据
AT+HIDSEND=Param1,Param2
Report length
Report payload
如果透传模式开启,该指令将会被禁用
Example: 发送字符 ‘A’ 到远端设备 (on AT+HIDMODE=1)
>> AT+HIDSEND=1,A
<< OK
Example: 发送字符 ‘A’ 到远端设备 (on AT+HIDMODE=0)
<< AT+HIDSEND=4, xA1 x01 x00 x04
Note: 数据为hex,对应的实际数据如下:
41 54 2B 48 49 44 53 45 4E 44 3D 34 2C A1 01 00 04 0d 0a
Where:
A1 : report start
01 : page id 1
00 : modifier
04 : key code
模块将自动发送弹起键
AT+HIDCMD - 通过HID发命令
AT+HIDCMD=Param
2 bytes hid user report
e.g., for iPhone:
Play/Pause: 00 CD
Stop: 00 B7
Forward: 00 B5
Backward: 00 B6
Fast Forward: 00 B3
Rewind:00 B4
Record:00 B2
VolumpUp:00 E9
VolumpDn:00 EA
Mute:00 E2
On screen keyboard Toggle:01 AE
如果透传模式开启,该指令将会被禁用
Example: 发送音量+给手机
<< AT+HIDCMD= x00 xE9
41 54 2B 48 49 44 43 4D 44 3D 00 E9 0D 0A
通用指示
+PWRSTAT - 上电状态
+PWRSTAT=Param
0-Powering off 1-Powering on(booting)
在上下电状态下,不建议使用AT命令
+SCAN - 扫描结果
索引
设备地址类型 (0~3)
(0) BR/EDR address
(1) LE public address
(2) LE random address
MAC地址 (12 Bytes ASCII)
BR/EDR设备名称或者LE设备广播数据
设备类型(6 Bytes ASCII)
+SCAN=E: 停止扫描
Example: 扫描BR/EDR附近设备
+SCAN=1,-32,3,B019C66209FA,wt-iphone,7A020C
+SCAN=2,-74,0,DC0D30000053,BW226,040680
+SCAN=3,-43,0,00158354F994,LAPTOP-3L,120104
+PAIRREQ - 配对请求
+PAIRREQ=Param1,Param2{,Param3}
Passkey (000000~999999)
当前配对设备的MAC地址(12 Bytes ASCII)
当前配对设备的名称
+PAIRED - 配对结果
+PAIRED=Param1,Param2
配对结果 (0)-成功 (1~255)-失败原因
+CODEC - Codec ID
+CODEC=Param
Code id
(1) NAU88L25B
(2) TI TLV32AIC3204
(3) ES8388
固件集成了多个编解码器的I2C驱动程序,如NAU88L25B/TLV32AIC3204/ES8388,
并在启动时探测其中一个。BT1036、BT955、BT6001、BT936芯片内置Codec,不上
报Codec指示
HFP指示
+HFPSTAT - HFP状态
(0~10)
(7) Active held (3-way-calling)
(8) First call active, second call waiting (3-way-calling)
(9) First call active, second call held (3-way-calling)
(10) First call outgoing, second call held (3-way-calling)
电话号码, 当状态>3
电话号码(三方通话)
Example: 拨打10086
<< AT+HFPDIAL=10086
>> +HFPSTAT=3
>> +HFPSTAT=4,10086
>> +HFPAUDIO=1
Example: 来电且号码是13265463800
>> +HFPSTAT=5, 13265463800
>> +HFPAUDIO=1
+HFPDEV - HFP远端设备信息
(12 Bytes ASCII), 当前HFP连接远端设备的MAC地址
(UTF8), 当前HFP连接远端设备的名称
Example: HFP连接成功
+HFPAUDIO - HFP语音音频状态
(0) HFP语音音频断开连接,音频输入/输出切换到远端设备
(1) HFP语音建立连接,音频输入/输出切换到模块
+HFPSIG - HFP远端设备网络信号强度
+HFPSIG=Param
(0~5) 远端设备的网络信号强度
+HFPROAM - HFP远端设备漫游状态
+HFPROAM=Param
(0/1) 远端设备的漫游状态
+HFPBATT - HFP远端设备电池电量
(0~5) 远程设备的电池电量
+HFPNET - HFP远端设备网络运营商
+HFPNET=Param
(UTF8)远程设备的网络运营商选择
+HFPMANU - HFP远端设备制造商
+HFPMANU=Param
(UTF8)远程设备制造商
+HFPNUM - HFP远端设备本机号码
+HFPNUM=Param
(ASCII)远端设备的本机号码
+HFPIBR - HFP远端设备支持来电铃声
+HFPIBR=Param
0-不支持 1-支持
指示当前连接的手机是否支持来电铃声
+HFPRING - HFP远端设备来电铃声指示
+HFPRING=Param
0-不支持in-bang-ring 1-支持in-band-ring
来电时手机正在响铃,如果远程手机不支持in-band-ring,模块播放本地铃声
A2DP/AVRCP指示
+A2DPSTAT - A2DP状态
+A2DPDEV - A2DP远端设备信息
(12 Bytes ASCII), 当前A2DP连接远端设备的MAC地址
(UTF8), 当前A2DP连接远端设备的名称
+PLAYSTAT - 媒体播放器播放状态
Repeat Mode (1~4)
(1) Off
(2) Single Track
(3) All Tracks
(4) Group
Shuffle Mode (1~3)
(1) Off
(2) All Tracks
(3) Group
+TRACKSTAT - 媒体播放器播放进度
(0~4), 媒体播放器状态
(Decimal ASCII),当前音乐播放的时间(秒)
(Decimal ASCII),当前音乐的总时间(秒)
+TRACKINFO - 媒体音乐信息
标题
艺术家
专辑
Example: 手机播放歌曲“Creep-Radio Head”
+BROWSTAT - 媒体浏览状态
+BROWSTAT=Param
(4) Browsing
+BROWDATA=Param1, Param2 {, Param3{, Param4}}
浏览类型,对于每种类型,以下数据表示:
P
Parame1: media player information
Parame2: 0 – support browsing; 1- not support browsing
Parame3: media player id
Parame4: media player name
R
Parame1: root dictionary name
Parame2: root dictionary name
F
Parame1: folder ID and name
Parame2: folder ID
Parame3: folder name
M
Parame1: media track ID and name
Parame2: media track ID
Parame3: media track name
E
Parame1: browsing operation result code
Parame2: 0 - browsing success; other - browsing error code
+BIPSTAT - BIP状态
+BIPSTAT=Param
BIP配置文件现在仅用于媒体播放器封面图片下载
+COVERART - 媒体曲目封面下载成功
+COVERART=Param
Image ID
封面图片放在名为ImageID.jpg的指定文件夹中
PBAP指示
+PBSTAT - PBAP状态
+PBSTAT=Param
+PBCNT - 远端设备的电话簿条目
+PBCNT=Param
远端设备的电话簿条目
+PBDATA - 电话本数据
+PBDATA=Param1,Param2,Param3{,Param4}
电话名称
电话号码
(15 Bytes ASCII), 当前下载通话记录,则有此参数
+PBDATA=E 下载完成
某些手机可能没有通话时间
Example: 下载所有电话本
<< AT+PBDOWN=1
>> +PBCNT=234
+PBDATA=1 , Jack , 18219146201
+PBDATA=1 , kenan , 8613771972680
+PBDATA=E
Example: 下载10条已拨电话
<< AT+PBDOWN=3,10
>> +PBDATA=3 , China Mobile , 10086 , 20171013T103516
+PBDATA=3 , Jerry , 18688967507 , 20171012T152826
+PBDATA=E
由于IAP2(Apple Accessory Protocol)和AAP(Android Auto Protocol)的指示和SPP几乎相同,分别是:
+IAPSTAT, +IAPDATA for iAP2 profile
+AAPSTAT, +AAPDATA for AAP profile
文档将忽略这些指示说明, 默认BT1036、BT955不支持该指令.
HID指示
+HIDSTAT - HID状态
+HIDSTAT=Param
