固件升级
FSC-BT1026X系列蓝牙音频模块现已支持空中升级(OTA)、串口升级两种方式,详细操作步骤如下请参考:
1. 空中升级
1.1 空中升级工具
1.2 空中升级操作指导
  1. 运行FeasyOTA APP, 主界面选择 BT1026x升级(通用版) 功能模块,进入后,将跳转至设备搜索界面;
  2. 搜索并找到需要升级的蓝牙模块名称(比如FSC-BT1026C),选择设备将自动进行蓝牙配对连接,在界面右上角将显示 断开连接,说明设备已完全连接成功,如果显示 连接 状态,说明未完全连接成功,请点击右上角 连接 ,已确保完全连接;
  3. 在连接成功界面,将显示 升级 按钮且是点击有效;
  4. 点击 升级 按钮,在弹出 空中升级 界面,通过 选择固件 选择存储于手机本地空间的固件升级文件(由飞易通提供)来加载固件升级文件,或者通过 获取固件 -输入 DFU名称 从飞易通云服务器下载固件文件升级来加载固件文件,DFU名称类似 /BT1026C/audrx/latest 路径格式(示例,请以实际飞易通提供为准);
  5. 加载固件文件成功后,点击 开始升级 按钮,显示升级进度 和升级中,即进入升级模式成功,升级进行中;
  6. 等待升级进度条完成,并显示升级完成,即升级完成;
Warning:
  1. 安装运行FeasyOTA App时,请允许App获取 附近设备、 位置信息 、 媒体和文件访问 等权限,否则可能无法找到附近蓝牙设备,或无法加载固件文件;
  1. 如通过 输入 DFU名称 来 获取固件 加载固件升级文件方式,需要注意手机接入互联网,且确保 DFU名称输入正确(区分大小写),否则会报错 网络或文件错误 ;
  1. 升级过程中,不要断开电源
1.3. 空中升级操作图示
2. 串口升级
2.1 串口升级工具
2.2 串口升级操作指导
  1. 本示例使用飞易通 FSC-DB200 (点击阅读详细介绍和用户指南) 开发板,将 FSC-DB200-BT1026C 通过 USB To Type-C数据连接线 接入PC端, UART/USB切换键 拨至UART, USB/电池供电选项按键 按下切换至USB供电, 开关机(ON/OFF)按键 长按2-3s以开机,PC端自动识别串口并生成虚拟COMx端口;
  2. 打开运行 FSC-BT1038X Upgrade Tool,点击 Browse 选择存储在PC本地的固件升级文件,以加载固件文件;
  3. 加载固件文件后, Port 项目选择对应的COMx, BaudRate 项选择模组当前的波特率(通用程序默认波特率为115200),确保配置选择没有问题后,点击 Upgrade 开始升级,并进入升级模式,待“Status and Progess”进度完成即可。
2.3 串口升级操作图示
2.4 串口升级常见问题
Q:升级过程中出现异常,例如升级中断,升级完成后,但是模块没有升级成功,怎么办
A:可尝试重上电,重复升级操作,确认是否可以正常进入升级模式,如不能请联系飞易通技术团队。
Q:如何集成到MCU来实现串口升级
A:需要匹配客户MCU平台的特定升级库文件。如有该需求,客户需提供MCU平台型号和内核版本,信息反馈给飞易通技术支持团队(邮箱:Feasycom@support.com)。
