1. 模组默认配置
FSC-BT3431
Service UUID
FFF0
Notify UUID
FFF1
Write UUID
FFF2
2. GPIO指示
LED引脚 PIN 21
状态
1Hz方波
蓝牙未连接
高电平
蓝牙连接
连接状态引脚 PIN 22
状态
低电平
蓝牙未连接
高电平
蓝牙连接
3. 工作模式
FSC-BT3431 系列蓝牙BLE数传模块,工作模式包含两种数据传输模式:透传模式 和 指令模式 。
FSC-BT3431 系列通用数据透传应用固件默认工作模式是透传模式,如需切换,可参考 FSC-BT3431 通用BLE数传应用 AT命令集 使用 AT+TPMODE 指令来进行切换。
两种数据传输模式工作机制与区别如下:
透传模式
蓝牙未连接,串口收到的数据按照AT指令进行解析;
蓝牙连接后,串口收到的数据全部原样发送到远端蓝牙,不会包含任何数据包头和包围,不需要通过AT指令来发送数据。
指令模式
蓝牙连接后,串口收到的数据仍然按照AT指令进行解析,会包含特定数据包头和包围。要发送数据时,需使用AT指令来发送数据,如 AT+LESEND 。
4. 低功耗模式介绍
低功耗模式设置
通过指令“AT+LPM{=Param}”来使能或关闭低功耗功能.
低功耗工作策略
AT+LPM=1
BT串口超过5s没有收到数据自动进入低功耗- BT串口第一帧数据唤醒蓝牙- 连接成功,不进入低功耗
AT+LPM=2
MCU拉高 PIN7 BT进入睡眠MCU拉低 PIN7 BT退出睡眠蓝牙连接后,BT拉低 PIN8 通知MCU退出睡眠,延迟10ms输出数据蓝牙断开连接后,BT拉高 PIN8 通知MCU进入睡眠
5. GATT透传服务
6. 数据传输速率
波特率
数据包
发送间隔
连接间隔
发送方式
速率
921600
244
20ms
7.5ms
12000 Byte/s
7. 上电时序
阶段
操作
时序要求
关键信号/响应
电源稳定
模块供电3.3V(典型价)
10ms(典型值)
电源纹波≤100mV
模块启动
内部初始化完成
300ms~1.5s
基础配置
发送AT指令(如AT+NAME=FSC-BT3431)
每条指令间隔≥100ms
返回OK 或 ERROR
