模块默认配置
基于通用BLE数传应用固件程序 :
FSC-BT3721V
000000
Off
GPIO指示
BT连接状态引脚
PIN
状态
PIN 8
低电平
蓝牙未连接
PIN 8
高电平
蓝牙连接
工作模式
FSC-BT3721V 系列蓝牙BLE数传模块,工作模式包含两种数据传输模式:透传模式和指令模式 。
FSC-BT3721V 系列通用数据透传应用固件默认工作模式是透传模式,如需切换,可参考 FSC-BT3721V 通用BLE数传应用 AT命令集 使用 AT+TPMODE 指令来进行切换。
两种数据传输模式工作机制与区别如下:
透传模式
蓝牙未连接,串口收到的数据按照AT指令进行解析;
蓝牙连接后,串口收到的数据全部原样发送到远端蓝牙,不会包含任何数据包头和包围,不需要通过AT指令来发送数据。
指令模式
蓝牙连接后,串口收到的数据仍然按照AT指令进行解析,会包含特定数据包头和包围。要发送数据时,需使用AT指令来发送数据,如 AT+LESEND 。
GATT透传服务
Write,
Write Without Response
操作时序
阶段
操作
时序要求
关键信号/响应
模块启动
内部初始化完成
≥250ms
AT配置
发送AT指令(如AT+NAME=FSC-BT3721V)
每条指令间隔≥100ms
响应 OK或ERROR
数据传输速率(典型)
波特率
数据包
发送间隔
连接间隔
发送方式
速率
460800
244
15ms
46000 Byte/s
低功耗策略
低功耗模式设置
可通过指令 AT+LPM{=Param} 来使能或关闭低功耗功能
低功耗工作策略
指令
AT+LPM=0
关闭低功耗
AT+LPM=1
BT串口超过5s没有收到数据自动进入低功耗;
BT串口第一帧数据唤醒蓝牙;
连接成功,不进入低功耗。
AT+LPM=2
PIN20(HOST_WAKE_BT) 输入低电平,模块进入睡眠;
PIN20(HOST_WAKE_BT) 输入高电平,模块退出睡眠;
模块休眠后 PIN18(BT_WAKE_HOST) 输出低电平;
模块唤醒后 PIN18(BT_WAKE_HOST) 输出高电平。
低功耗数据(典型)
广播间隔
功耗
100ms
100uA
152ms
60.92uA
200ms
51.19uA
300ms
34.9uA
400ms
28.39uA
500ms
22.16uA
600ms
19.34uA
700ms
16.67uA
800ms
14.49uA
900ms
13.32uA
1000ms
11.79uA
2000ms
7.65uA
