1.模组默认配置
FSC-BT618
Service UUID
FFF0
Write UUID
FFF2
Notify UUID
FFF1
2. GPIO指示
LED引脚 PIN 32
状态
1Hz方波
蓝牙未连接
高电平
蓝牙连接
连接状态引脚 PIN 33
状态
低电平
蓝牙未连接
高电平
蓝牙连接
3. 工作模式
FSC-BT618x 系列蓝牙BLE数传模块,工作模式包含两种数据传输模式:透传模式(默认) 和 指令模式 。
FSC-BT618x 系列通用数据透传应用固件默认工作模式是透传模式,如需切换,可参考 FSC-BT618x 通用BLE数传应用 AT命令集 使用 AT+TPMODE 指令来进行切换。
两种数据传输模式工作机制与区别如下:
透传模式
蓝牙未连接,串口收到的数据按照AT指令进行解析;
蓝牙连接后,串口收到的数据全部原样发送到远端蓝牙,不会包含任何数据包头和包围,不需要通过AT指令来发送数据。
指令模式
蓝牙连接后,串口收到的数据仍然按照AT指令进行解析,会包含特定数据包头和包围。要发送数据时,需使用AT指令来发送数据,如 AT+LESEND 。
4. GATT透传服务
5. 性能参数
Type.
上电时间
230ms
使能串口响应时间
唤醒时间
200ms
串口发送完唤醒数据才开始计算
6. 数据传输速率
波特率
数据包
发送间隔
连接间隔
发送方式
速率
230400
244
11ms
15ms
23000 Byte/s
7. 低功耗
模组支持2种低功耗模式,分别是:串口唤醒模式和IO口唤醒模式,可通过指令 AT+LPM{=Param} 来使能或关闭低功耗功能。
模式
指令配置
硬件连接
休眠方法
串口唤醒
AT+LPM=1
不需要连接WAKE_MCU 和WAKE_BT
串口超过5s没有数据通信,自动进入休眠休眠后串口收到第一帧数据会退出休眠
唤醒的第一帧数据会丢失
逻辑简单,节省IO
IO口唤醒
AT+LPM=2
需要连接WAKE_MCU和 WAKE_BT
WAKE_BT 高电平蓝牙模组进入休眠
WAKE_BT 低电平蓝牙模组退出休眠
WAKE_MCU 高电平通知MCU退出休眠
WAKE_MCU 低电平通知MCU进入休眠
支持唤醒MCU
电路上需要多连接2个
