1.模块默认配置
Feasycom
Service UUID
FFF0
Write UUID
FFF2
Notify UUID
FFF1
2. GPIO指示
LED引脚 PIN 17
状态
低电平
未启动
1Hz方波
蓝牙未连接
高电平
蓝牙已连接
连接状态引脚 PIN 18
状态
低电平
蓝牙未连接
高电平
蓝牙连接
Mode引脚 PIN 6
状态
低电平
透传模式
高电平
指令模式
Note:
使用此功能需用 AT+PIOCFG 指令开启引脚功能 详见 AT+PIOCFG - FSC-BT691 通用BLE数传应用 AT命令集
Disconnect引脚 PIN 15
状态
低电平
高电平
断开蓝牙连接
Note:
3. 工作模式
FSC-BT691 系列蓝牙BLE数传模块,工作模式包含两种数据传输模式:透传模式(默认) 和 指令模式 。
FSC-BT691 系列通用数据透传应用固件默认工作模式是透传模式,如需切换,可参考 FSC-BT691 通用BLE数传应用 AT命令集 使用 AT+TPMODE 指令来进行切换。
两种数据传输模式工作机制与区别如下:
透传模式
蓝牙未连接,串口收到的数据按照AT指令进行解析;
蓝牙连接后,串口收到的数据全部原样发送到远端蓝牙,不会包含任何数据包头和包围,不需要通过AT指令来发送数据。
指令模式
蓝牙连接后,串口收到的数据仍然按照AT指令进行解析,会包含特定数据包头和包围。要发送数据时,需使用AT指令来发送数据,如 AT+LESEND 。
4. 低功耗模式介绍
低功耗模式设置
通过指令 AT+LPM{=Param} 来使能或关闭低功耗功能.
低功耗工作策略
  • AT+LPM=1:BT串口超过10s没有收到数据自动进入低功耗,BT串口第一帧数据唤醒蓝牙,连接成功,不进入低功耗
5. GATT透传服务
6. 数据传输速率
波特率
数据包
发送间隔
连接间隔
发送方式
速率
921600
182
20ms
7.5ms
4000 Byte/s
7. 上电时序
阶段
操作
时序要求
关键信号/响应
电源稳定
模块供电3.3V(典型价)
100ms(典型值)
电源纹波≤100mV
模块启动
内部初始化完成
300ms~1.5s
基础配置
发送AT指令(如AT+NAME=FSC-BT691)
每条指令间隔≥100ms
返回OK 或 ERROR
